coffre fichet bauche
Démarré par gregobop, Juillet 17, 2018, 12:16:47 AM
gregobop
Bonsoir à tous
je m'appelle greg, j'ai 45 ans et je ne connais strictement rien à la serrurerie mis à part les quelques clefs qui servent à ouvrir ma porte d'entrée et mon garage.
J'ai acheté un vieil hôtel à retaper dans lequel se trouve un coffre fort ouvert, de couleur beige, avec 2 clefs de la marque fichet bauche avec un numéro de série 85R611962 et dessous CFARD66.
Alors bon j'y connais rien mais je suis allé sur le net et j'ai parcouru quelques lignes de votre forum et j'en déduis qu'il s'agit d'un Modèle Arden 66.
Le hic c'est que je ne sais bien évidemment pas m'en servir et que j'aimerais le déplacer surtout et que je ne voudrais pas faire de bêtise car je compte m'en servir et qu'il a l'air en super état.
L'ancien propriétaire n'a pas su me dire comment faire car il ne s'en est jamais servi et le coffre était déjà là quand il a acquis l'hôtel.
Je précise que ce coffre n'était pas le coffre d'une des chambres de l'hôtel mais celui de l'appartement des propriétaires.
Voilà j'espère n'avoir pas été trop long et aimerais avoir des précisions sur ce coffre svp
PS :
J'essaierai de mettre des photos demain mais il ressemble à celui là en beige (mêmes dimensions)
https://www.leboncoin.fr/transport_manutention/1460199494.htm/
Si c'est toujours le bloc combinaison d'origine cette notice devrait aider.
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/recherche-notice-combinaison-c2c/
Attention faite bien les manipulations plusieurs fois porte ouverte.
gregobop
Super merci Classe 6 , c'est top !!
Sinon pour le déplacer comment dois je faire? J'ai vu qu'il pesait 300 kilos le bébé !!!!!!
1) Le coffre est juste posé au sol dans un placard et j'aimerais le descendre en bas.
2) Faut il le garder dans sa position horizontale ?
Merci d'avance
gregobop
gregobop
Bon j'ai essayé mais visiblement le système de combinaison ne fonctionne plus
L'axe central ne se met pas en butée, il entraine le sélecteur mobile lorsque je le tourne et n'émet aucun cliquetis
Merci encore pour la notice Classe 6 ;)
 "Le coffre est juste posé au sol dans un placard et j'aimerais le descendre en bas." (Citation de gregobop).
gregobop
Oui posé dans un placard à l'étage de l'hôtel
Ça va être chaud de le bouger ;D
Combien de marches ? 2 ou 3 , ou 15 ou 20 ?
gregobop
Deux étages, une trentaine de marches!!!!
La manutention et le portage d'un CF de cette tranche de poids , comporte un danger pour qui n'est pas professionnel .
Renseignez-vous avant de tenter quoi que ce soit . Voyez si vous n'avez pas une société de déménagement spécialisée , située près de chez vous . Au moins vous serez assuré et rassuré .
Pour des pros spécialistes en charges lourdes ( coffres et armoires fortes , pianos , machines outils , etc ...) , 300 kg c'est quasiment de la rigolade . En revanche , pour un particulier , même avec l'aide de plusieurs copains , le risque existe .
gregobop
Oui effectivement c'est plus prudent de faire appel à un pro, je crois que c'est la seule solution qui s'offre à moi.
Merci pour les conseils Arsenelupin, je n'ai pas envie de me le faire tomber dessus dans les escaliers, je ne fais pas le poids face à lui!!!! ;D :P
