JPM. Cherche barillet cylindrique.
Démarré par Jyvoipabo, Juillet 14, 2018, 05:43:36 PM
Jyvoipabo
Pour une serrure JPM a crochet assez ancienne (30ans?) et plutôt usée, je cherche un jeu de barillets cylindriques (Diamètre 22,5) avec si possible 3 clés plates.
https://www.dropbox.com/s/bg2mtesk2nel15k/CylindreJPM.jpg?dl=0
Seul le barillet long a 5 goupilles m'intéresse.
Coté intérieur, je peux me contenter d'un simple bouton.
Il est peut être possible de trouver tout ceci dans un vieux verrou JPM ?
Bien cordialement.
Louis.
Si votre serrure à 30 ans , reposez la même neuve.
Le cylindre d'un verrou JPM n'est pas le même que pour une serrure .
yan83
il faudrait une photo coté fixations et un détail du système d'entrainement
il y plusieurs cotes pour les vis ( 2 ou 4 ) et diverses dispositions du téton d'entrainement
quoiqu'il en soit , vous avez meilleur compte à remettre une serrure neuve
Jyvoipabo
#3
Merci pour vos reponses.
La serrure c'est celle-ci :
https://www.afdb.fr/jpm/monopoint-en-applique-vega-a-crochet.html
La fixation du cylindre est par 2 vis. Et dans la position de la photo où la clé est sortie, le téton est en bas.
Comme j'aimerai bien pouvoir partir en vacances avec ma porte fermée et sans m'être au préalable ruiné dans l'achat d'une serrure, je me suis dépanné en supprimant les goupilles les plus usées.
Pour l'instant ça marche.
Mes recherches continuent sur internet.
Je compte aussi aller voir 'Le roi de la clé' qui a plus d'un tour dans son sac.
Et je reste attentif a toute proposition.
Louis.
Attention à ne pas vous laisser berner. Ce site affiche des prix délirants car c'est le genre de catalogue que montrent les pseudos-serruriers à leurs clients (réflexion qui n'engage que moi mais AFBD affiche souvent les prix publics les plus chers).
En allant voir un quincaillier professionnel directement dans ses murs vous pourrez commander cette serrure bien moins cher. Et si le gars est sympa (au comptoir c'est souvent le cas) et qu'en plus vous avez le nom d'un artisan qui vous recommanderai les lieux, vous bénéficierez probablement d'une jolie remise.
Sinon changez juste le cylindre. C'est quand même un des rares boîtiers de serrure assez solide et fiable sur lequel on peut le faire même s'il est ancien si ce n'est pas une serrure utilisée intensivement. Mais sachez que malgré son prix élevé, ce n'est même pas l'ombre d'une serrure de sécurité.
Sinon montrez nous sur quoi elle est montée et on pourra peut être vous conseiller sur une serrure moins chère et plus sûre. ;)
yan83
si c'est une Vega , on peut avoir le jeu de canon ( catalogue Forum du Batiment page Q 43 )
yan83
Citation de: Jyvoipabo le Juillet 15, 2018, 08:13:10 AM
moins il reste de goupilles , plus c'est facile à crocheter , surtout s 'il y a beaucoup de jeu
yan83
Citation de: serrurier62 le Juillet 15, 2018, 08:44:57 AM
de vers chez moi , les 2 magasins Forum du Batiment sont tenus par de bons professionnels , du moins pas moins compétents  qu'ailleurs ( j'ai des noms  :-X ), dans les locaux de 2 anciens quincaillers qui n'étaient alors pas affiliés à un réseau
Leurs produits et conseils sont les mêmes que partout. C'est les prix catalogue qui piquent les yeux.
Ça vaut chez d'autres, mais chez AFBD c'est impressionnant.
Les quincaillers pros ,tels que  AU FORUM DU BATIMENT , SETIN , LEGALLAIS BOUCHARD , TRENOIS DECAMPS , FOUSSIER , COGEFERM ( pour ne citer que ces géants ) , affichent OBLIGATOIREMENT , et bien évidemment sur internet ,des prix publics , puisque les professionnels qui achètent chez eux n'ont pas forcément la même remise ( disons par exemple de 10 à 50 % ) .
Un particulier paiera donc le prix public , sauf s'il tombe sur une promo en prix net .
Les 4 trous de la serrure VEGA( fabricant racheté par JPM dans les années 70/80 ), sont prévus pour recevoir , le cas échéant , le cylindre KESO beaucoup plus gros en diamètre , et plus sécurisé en terme de combinaison .
Comme le dit Yan83 , si vous "appauvrissez" le cylindre , vous prenez un risque de "crochetage" par trombone ( c'est une image  ;) ) , quoique qu'un voleur de base  >:(, genre brute épaisse , essaiera le pied de biche , la pince ou la perceuse à batterie  :o.
Si votre cylindre fait 45 mm , voyez si vous pouvez passer à 40 ;) .
Jyvoipabo
Finalement j'ai commandé ce jeu de cylindres qui me semble convenir.
https://www.ebay.fr/itm/Jeu-de-cylindres-a-goupilles-45mm-pour-toutes-serrures-Vega-1-et-3-points/113147463498?hash=item1a581d474a:g:S8MAAOSwhpZaBCvK
Seules différences : la longueur du cylindre court qui est de 28mm au lieu de 18mm et surtout le prix qui me plait bien.
Au pire je pourrais le retourner.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos conseils.
Louis.
Jyvoipabo
J'ai reçu un jeu de cylindres d'origine JPM qui fonctionne très bien.
Merci à tous. Problème réglé.
Louis.
Pour ceux qui s'interressent à la video surveillance D'Link
https://www.dropbox.com/s/549tv2zzw7u9m0p/Configuration%20Video%20surveillance%20D.pdf?dl=0
Affaire classée , mais n'oubliez pas que c'est un cylindre archi basique .
Vous avez constaté qu'il ne tient que par deux vis de 3.5 mm  ;) ::)( ce n'est même pas du M4 ! ! !  ) .
Citation de: arsenelupin le Juillet 20, 2018, 01:51:04 PM
le M3 est trop fragile et la tête de la vis M4 est trop grande.
