SERRURE M3b sur Fichet Complice 20
Démarré par steph1624, Juin 09, 2018, 03:14:27 PM
steph1624
serrure bloquée avec clé à l'interieur
steph1624
le système n'à pas l'ai délaté, je n'arrive pas à tourner la clé (seulement 0.5mm à droite ou à gauche
steph1624
apres avoir mis une dose de WD 40, rien n'y fait
pensez vous que je puisse la démonter ou mener la porte au point fort fichet le plus proche ?
merci;
steph1624
une autre photo
steph1624
steph1624
la voici
Si la clé est prisonnière en serrure ouverte ou prisonnière en serrure fermé mais la rotation amorcé, c'est un saut de bascule.  :(
Alors là ça vas être un peu galère galère :-[
Vas falloir démonté la tringlerie et démonter la pompe en place  :(
Et démonter toute la pompe lanterne comprise...
Enfin je dis çà...
Je ne suis qu'un petit Jean  ;D ;D ;D
Attendez de voir ce que d'autre vous dirons  :P
steph1624
Merci petit jean. Je suis en train de démonter pour comprendre ce qui bloque.
steph1624
Ça y est. J'ai démonté entièrement la serrure, la clé est décoincer. Remontage fait. Tout fonctionne. J'ai juste été obligé de supprimer le délateur du penne et la ficelle de la serrure. Merci de votre aide petit jean. Bon weekend à tous.
En fait il vas falloir tout démonter, désolidariser la pompe de son support, démonter la lanterne, faire sortir légèrement le corps de pompe sans faire tomber les bascules, mettre le corps de pompe au passage (passage de clé), remonter la lanterne et extraire la clé.
Et le tour est jouer
Houps  :(
mon message est partis un peu tard.
steph1624
Tout est ok Petit Jean. Je vous remercie pour votre précieuse aide. Cordialement
steph1624
Je suis un petit amateur. Mais en regardant bien et en faisant des photos au fur et à mesure, ce n'est pas si compliqué. Il faut faire bien attention en manipulant tous les éléments. Merci encore.
super !!
les photos du démontage doivent être intéressantes.
steph1624
