coffre fort electronique bricard
Démarré par tato131, Avril 20, 2018, 02:24:27 PM
tato131
Bonjour a tous
j ai besoin de votre aide :
je cherche le mode d emploi du coffre electronique bricard ref 8261/042 (dim 420/300/300) date achat 05/06/1998
je connais la combinaison actuelle mais je n ose pas l utiliser (j ai peur de me tromper et de bloquer le systeme)
je ne sais pas changer la combinaison , comment changer les piles , comment l ouvrir si les piles sont vides !!!
si on change les piles faut il reprogrammer une combinaison ?
actuellement ce coffre contiendrait des papiers et des photos (valeur sentimentale)
merci de votre aide
"je cherche le mode d emploi du coffre électronique bricard ref 8261/042 (dim 420/300/300) date achat 05/06/1998 ......... actuellement ce coffre contiendrait des papiers et des photos -valeur sentimentale"
( citation précédente ) .
Comment faites vous depuis 20 ans ?
Des photos en gros plan de la porte , pour voir le type de clavier ?
tato131
Bonsoir
la date d'achat et le modele ont été retrouvé sur la facture trouvé dans les papiers de mes parents
depuis 20 ana ce sont eux qui ouvrait et fermait le coffre et pas nous
désolée de ne pas avoir donné plus d'explications
Merci beaucoup
Au dessus de la touche du clavier , correspondant au chiffre 3   , vous avez un bouchon en PVC noir qui est clipsé .
Une fois enlevé ( par exemple avec un cutter ), vous accédez à la prise d'alimentation de secours .
Si vous n' avez pas de cordon de secours + boitier piles , vous pouvez en acheter un chez un serrurier confiance BRICARD ( liste nationale sur internet )  , ou peut-être chez LEROY MERLIN , qui continue à vendre ce produit .
En suposant que ce coffre n' ait pas été utilisé depuis des années , il se peut que les piles soient HS , et que de l'acide ait coulé sur des composants ( je n'ai pas le plan dans mes archives  ;) ) .
Même lors du changement de piles ( après ouverture avec le Jack de secours ) , la mémoire du précédent code enregistré reste opérationnelle . Il s'agit d'une mémoire "non volatile" .
Par contre , si vous tapez 3 fois un mauvais code , il est possible que la puce se mette en "auto protection " .
Dans ce cas , le  fonctionnement du coffre sera bloqué durant une fenêtre de temps ( 15 minutes ou plus ) .
Voici également le contact téléphonique le la société BRICARD groupe ALEGION : 0811 46 61 60
Attention , ce coffre n'est pas motorisé .
Les pênes de fermetures ne se rétractent pas automatiquement lorsque le code est composé .
Après avoir tapé le bon code  ;) il faut immédiatement après , tourner le bouton .
