reproduction d ancienne clé bauche
Démarré par serge301, Septembre 21, 2010, 12:43:25 AM
serge301
je possède  un coffre fort bauche  ancien , la clé est longue et pointu et je voudrais la faire reproduire .
j attend une réponse , ont ma dit que se serait difficile car il n ont peut être plus d ébauche pour les vielles  clés !!!
si quelqu'un a eu le même problème et a trouvé a la faire reproduire et ou ?désolé mais je ne sais pas encore posté les photos.
christian
si elle est pointue avec 7 aillettes c'est certainement une M2B, environ 90€ sur paris, faire sur google " reproduction clef M2B Fichet ".
timber
moi je suivrer pas trop cette solution mieux vaut faire refaire votre clé a l usine fichet cela vous couteras plus chere mais cela ne vous abimera pas la serrure chose tres courante
ps a savoir que si votre serrure tombe en panne c est le coffre en lui meme qu il faut changer car gunnebo ne fourni pas de piece detaché au point fort fichet
si c'est un Bauche ancien il n'est pas question de M2b
c'est de la monopole un point c'est tout
Il est possible de faire reproduire la clé chez un TRES bon serrurier, ou de faire remplacer la pompe ( serrure ) cela nécessite une adaptation
Des très bons serruriers ,il y en a pas,malheureusement, des masses.On les reconnaît par la passion qu'ils dégagent dans ce qu'ils font.
C'est comme dans la restauration,si vous êtes déçu de ce que vous avez mangé dans votre assiette,vous ne reviendrez plus une deuxième fois.
Si le serrurier,ou le coffretier,vous dit "pas de problème,pour faire cette clef ",c'est un pro.S'il vous force d'emblée ,à changer la pompe ....c'est une autre histoire....
carreidas
Bonjour à tous.
Reste à savoir pourquoi il faut refaire la cléf.
Si c'est pour en avoir une 3éme ou pour remplacer celle qui à été éventuellement cassée on peu refaire cette cléf.
Mais si c'est pour remplacer  le double a été perdu ou pire volé il vaut mieux remplacer la pompe.
Désolé de ne pas être d'accord,avec le principe de "l'échange standard"(et en plus,ce n'est pas toujours possible),mais un professionnel de la serrurerie,peut modifier la combinaison existante des barrettes de pompe(ou intervertir des gorges),ainsi les clefs perdues ou volées,ne pourront plus ouvrir la sûreté modifiée.
En plus,ça coûte moins cher,donc le jeu en vaut la chandelle....
pilou
Je suis d'accord avec toi arsenelupin, mais beaucoup de très bon serruriers ne peuvent pas refaire des clefs car ces ébauches de clefs sont introuvables. Fichet ne les vendent pas aux professionnels (ça élimine la concurrence). Ceci dit, si tu as un filon je suis preneur.
Donc l'échange du cylindre est plus facile et généralement moins couteuse que de refaire des clefs.
C'est vrai, un pro de la serrurerie peut modifier la combinaison des barrettes de pompe.
Refaire une clef Monopole en ayant la chance d'avoir une ébauche (si on n'a pas de machine adaptée) en la faisant à la main 1 à 2 heure de travail + l'ebauche environ 100 à 150€.
Modifier la pompe pour la faire fonctionner avec 2 nouvelles clefs.
C'est déposer la serrure, démonter la pompe en atelier (pas sur un coin de table de cuisine) , inverser les barrettes,
refaire les 2 clefs qui forcément corresponderont à une autre clef quelque part, remonter la serrure,
c'est 5 à 6 heures de travail plus les 2 ebauches.
Là, on ne doit pas être loin du prix de "l'échange standard". Pour une pompe qui a plus de 40 ans (est ce raisonable?)
Si vous achetez des ébauches chez Fichet-Bauche 100 ou 150 euros,c'est que ce fabricant se gave(comme d'hab),parce que là vraiment,il y a un problème!!!.Si vous prenez(par exemple)une ébauche pour serrure de rideau Vachette ,chez Silca (à disons 3 euros HT),et que vous modifiez son panneton,vous retrouvez le diamètre exact d'une clef de coffre-fort Fichet,et le gabarit de sa partie active(à retailler avec une machine,bien qu'il y ait des artistes de la lime Suisse ,dite "de Genève" ).Rester 6 heures sur une pompe ,me semble énorme(sauf si vous êtes limité en outillage).Ceci dit,le sujet est très vaste,vu qu'un changement de pompe "Picarde",par exemple ,peut aller de 500 à 1000 euros,voir plus(je donne ce prix vraiment à la louche).Mais bon,c'est à chacun de voir .....
Bonsoir.
Non Arséne on s'est mal compris.
Je n'achéte pas d'ébauche à 100€.
Je tentais d'expliquer que refaire une clef monopole avec une ebauche (si on a la chance de pouvoir s'en procurer)
coutait entre 100 et 150€ si on la fait à la lime, ebauche et main d'oeuvre comprise.
Quand à la modification de la pompe, dépose et repose comprise refaire 2 clefs
en inversant les "barettes" mais surtout sans les modifier, 5 à 6 heures ne me paraissent pas ecxesives.
la conversation s'est prolongée mais en fait on ne sait pas si carrédas a réussi à faire reproduire sa clé
pour info, il existe plusieurs type de clés monopole, la dernière avait une petite pointe à l'avant, ( juste avant de passer à la M2B et M2I) mais les premières étaient beaucoup plus grosses avec une âme de plus grand diamètre, et des ailettes plus longues ( je crois même qu'il existe un modèle avec 7 ailettes)
Sur un coffre Bauche on a de grandes chances ( ou malchance) de tomber sur ce modèle
Dans ce cas il est très difficile de reproduire une clé, et le changement de sûreté s'impose, c'est assez compliqué car il faut adapter la serrure sur le mouvement , adapter la lanterne etc
Cela se faisait couramment, par le SAV de Fichet Bauche, quand il avaient une autre méthode de travail, aujourd'hui il faudrait avoir la chance de tomber sur un technicien passionné, qui puisse avoir la possibilité de bricoler à l'établi, et qui se cache de son chef
Sinon trouver un indépendant qui soit issu de la filière Fichet Bauche
ou bien sur IDF il y a une boite hyper spécialisée en coffre , mais je ne suis pas là pour faire de la pub, une piste cependant, elle a eu l'occasion dans ce forum d'aider efficacement quelques amateurs
