Problème coffre fort decayeux
Démarré par poloserrurier, Septembre 06, 2017, 07:06:49 PM
problème d ouverture coffre fort j ai les clés les codes rien n y faois qq peut t il m aider
impossible d ouvrir
0 (0%)
que faire ?
0 (0%)
Total des votants: 0
Vote clôturé: Septembre 11, 2017, 07:06:49 PM
poloserrurier
bonjour qui si connais coffre decayeux merci 👌
YANFRED
Je crois bin que j'mi connait un peu  ;) , mais comme qui dit Yanfred, c'est quoi qui va pas  ::)
La porte s'est peut-être un peu affaissée ?  8) ( voir photo )
poloserrurier
bonjour , je possède les clés les codes et il ne s ouvre pas b ai cru aussi un un probléme d affessment mais nn levé avec une ventouse rien n y fais ça ne tourne pas pas le choix je vais perçée pour voir ce qu il ce pass a l intérieur je pense ne pas avoir le choix ☺☺
#5
Stop, pas de trou >:( avant d'avoir analyser toutes les pannes possibles.
La clé, elle tourne à droite, à gauche, de combien sens ouverture, et sens fermeture ?
La porte, y'a du clapot, elle bouge ou non ?
Y'a aussi des trous de scellement, regarde au travers :D
On peut voir le bout de la clef ?Une des tailles abîmée pourrait gêner l'ouverture .
Avez-vous essayé les deux clefs fournies avec le CF ?
Aspergez du lubrifiant dégrippant dans la pompe , et faites des essais .Celle-ci est peut-être encrassée .
poloserrurier
bonjour à vous le coffre est ouvert 👌👌mais le problème n est pas résolu après un démontage complet graissage etcc la pompe ne refonctionne pas du tous impossible de tourner la clé ou est ce que je peit racheter ce type de bloque serrure bien à vous cher confrère ☺☺
YANFRED
Je pense que Serge peut te conseiller.
Des photos du mécanisme?
Au fait , .......c'est un coffre modèle 711 A ( A2P France classe "zéro"  ) .
A l'origine , pompe VIGIE PICARD si je ne m'abuse ......après le passage de la METABO , c'est une pompe PICASSO  ;D
poloserrurier
oui c est cela on va éviter de passer  la rotocycle 🤣🤣 je vais commander une bloc serrure et je le remplace je vais etre tjrs emmerdé avec sinon
poloserrurier
Citation de: poloserrurier le Septembre 08, 2017, 07:59:55 PM
Ouvert comment ;)
Pour les pièces, bin v'la les références 8)
Ensemble combinaison 4 compteurs + Pompe 8 Barrettes = 723004
Pompe 8 barrettes seule = 723144
poloserrurier
bonsoir serge avec seulement du w40 pompé une dixaine de fois il c ouvert sans problème du coup j ai démonté graisser proprement refermé ouvert une 20 aine de fois et le lendemain rebelotte impossible de l ouvrir 😎😎
On pourrait avoir des photos des clés ::)
