Coffre fort type chiffonnier clé +code
Démarré par sancho973, Septembre 05, 2017, 06:21:14 PM
sancho973
j'ai depuis peu emménagé dans une maison où ce trouve un coffre fort de type chiffonnier.
J'ai la clé mais pas de combinaison. Le propriétaire non plus.
En plus de ne pas avoir la combinaison, je ne connais absolument pas la procédure de mise à zéro ou d'entrée de la combinaison.
Cette combinaison s'entre avec un bouton à 3 chiffre plus une flèche.
J'ai un peu tout essayé mais la clé reste malheureusement bloqué au 1/4 de tour.
Voila, ce forum c'est un peu le dernier espoir car une société a proposé à mon proprio de l'ouvrir en perçant mais pour une somme rondelette et je pense que ce coffre finira à la benne s'il n'est pas ouvert d'ici peu.
Merci de l'attention que vous porterez à mon message. Cordialement.
#1
Jamais vu cette combinaison, mais de grâce, pas de massacre à la tronçonneuse, il doit y avoir un autre moyen de sauver ce bébé :)
Le bouton semble être un sélecteur, on dirait aussi qu'il y a un petit bouton poussoir sur le coté droit de celui-ci  ::)
Ce bouton, il tourne, ou simplement de clic clic en arrière ::)
Quand vous appuyer sur le petit poussoir, et que vous tournez le bouton, je pense que le chiffre qui est en haut correspond au compteur que l'on travaille un peu comme les combinaison cachée qui sont manœuvrable par une clé sur laquelle figure des repères 1, 2 et 3
On va attendre les autres, vont surement être intéressé par ce coffre 8)
Si un gars se pointe avec une disqueuse, vous le mettez dehors ;D ;D
sancho973
il ne se tourne que dans un sens (vers la droite) et fait clic à chaque numéro, il se pousse à fond mais ne se tire pas. Sur le côté il n'y a pas de bouton poussoir juste la forme du bouton qui est comme ça.
Merci pour votre aide.
Yoann
Citation de: sancho973 le Septembre 05, 2017, 09:16:59 PM
Bizarre quand même ce petit bouton en acier, on dirait quand même un poussoir, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas appuyer dessus ::)
Et l'ensemble du bouton, aucun clic en retour arrière, simplement des clics, pas de gros déplacement, éventuellement en maintenant une pression sur le petit poussoir ::)
Je résume ma pensée, le gros bouton permet de sélectionner le compteur, et avec le poussoir appuyé, on fait des clics clics arrière en comptant des chiffres, avec un secteur plus long qui donnerai un départ 0 :)
sancho973
rebonsoir,
non le petit bouton ne bouge pas d'1 poil, il fait parti de la forme du bouton poussoir.
Quand on enfonce le gros bouton sur un chiffre cela fait un clic mais pas sur le sélecteur positionné sur la flèche (cela s'enfonce dans le vide).
J'ai l'impression que le sélecteur flèche est la pour remettre à zéro, et on doit pousser plusieurs fois le bouton sur chaque chiffre (1,2 et 3) pour composer la combinaison. Mais n'ayant jamais ouvert de coffre de ma vie, c'est juste une supposition.
Ok, donc on met un chiffre en haut, exemple le 1, et on appui dessus, clic clic .....
Combien de clic possible ::)
sancho973
il fait clic sans imite de nombre de fois...
Yoann
Tous les clics identiques, ou un plus fort ::)
sancho973
Vous avez testé au moins 26 clics à la suite :)
sancho973
Alleluiah,
c'est bon j'ai réussi. En fait on appuyant plusieurs fois sur les chiffres, j'ai remarqué que le bouton devenait dur à un moment donné. J'ai donc fait ça sur les 3 chiffres sur la position dure, et je suis revenu sur le sélecteur flèche. et il c'est ouvert :) .
Pour info, à l'intérieur il y avait le nom du fabricant sur une plaque.
"Charlier et born"
"brevetes"
"9 rue trêve Levallois Perret"
"PARIS"
Génial, le bébé est sauvé, et la combinaison est donc 0 0 0.
Des photos, des photos 8)
Y'avait des lingots dedans  ;D ;D
sancho973
malheureusement pas de lingot :(. (on aurait partagé sinon lol)
Mais bon comme vous dites il est sauvé.
Merci encore et j'envoi des photos
Bonne soirée
yoann
Cela aurait quand même était dommage de le détruire, c'est un beau coffre, avec une mécanique de combinaison très spécifique, et certainement très rare ;)
Vous n'avez plus qu'a demander à votre proprio de vous régler le dépannage  ;) ;)
poloserrurier
