Encadrement de porte
Démarré par Ami, Août 26, 2017, 08:27:31 PM
Ami
Bonjour je souhaiterai savoir j ai la porte au niveau de la serrure qui a été forcer et la parti mettalique et fissurer comment dois procéder soudure remplacement?
yan83
#1
si vous avez une ( très ) bonne pratique de la soudure , c'est faisable , moi je le fais au Mig fil fourré mais attention le tube du cadre n'est pas épais , 1.5 mm environ , vous risquez de faire des trous
une solution , pas forcement très esthétique mais solide ,  visser en applique intérieur un plat acier de 25 ou 30 de large épaisseur 3 ou 4 mm , de la hauteur totale du cadre
attention encore , meme raison , au vissage
soit on est sur une faible epaisseur d'acier
soit est en présence d'un cadre "banché " c'est à dire que c'est du béton juste derrière le cadre
yan83
une petite question
vous n'aviez pas fermé à clé ?
juste claqué la porte
Ami
Merci de votre réponse je n ai aucune pratique de soudure savez vous a combien me reviendrai si je fesait intervenir un serrurier
La clé était sur la porte à l intérieur la porte juste claqué
