Coffre Fichet Bauche Valois année 1992 serrure Mc4
Démarré par philiberto, Mai 25, 2017, 02:22:55 PM
philiberto
J'ai acheté une maison en 2012 équipé du coffre fort en rubrique qui a toujours bien fonctionné uniquement avec la clé seulement.
Il y a quelques jours ma femme a essayé de l'ouvrir sans succès!!
J'ai demandé à Fichet Bauche la notice que j'ai reçu mais malgré les explications fournies je n'y arrive pas.
La clé tourne parfaitement dans les 2 sens.
J'ai remis les 4 compteurs à zéro(bouton central en butée à gauche pour les 4 compteurs)
Je ne comprends pas très bien quand mettre le repère O aligné à l'index.
Quelqu'un peut il m'éclairer?
D'avance merci
Bonsoir.
Le coffre Valois est équipé d'origine d'une combinaison C2C et pas Mc4.
Sur C2C il suffit d'afficher les chiffres sur les 4 positions, sur MC4 il faut en plus venir sur 0 et tourner le petit bouton à droite,
sur Mc4 pour changer de position il faut pousser sur le bouton sélecteur.
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/recherche-notice-combinaison-c2c/
philiberto
Merci pour votre réponse rapide et mode d'emploi.En suivant ce dernier, combinaisons à zéro, et la clé à fond à droite, la porte ne s'ouvre pas.Le sélecteur doit il se trouver sur un numéro précis?
Je vous joint une photo de face du coffre que j'avais envoyé à Fichet.
Avez vous encore une suggestion?
Bonsoir.
CitationEn suivant ce dernier, combinaisons à zéro, et la clé à fond à droite, la porte ne s'ouvre pas
C'est donc que la combinaison n'est pas sur o-o-o-o.
Il n'y a plus qu'a la rechercher de 0 à 19 sur chaque compteur.
tentez les dates pour commencer 1901 puis 1902 etc etc.. 1234- 1664 ou 3615
bon courage n'oublier pas de tenter de baisser la poignée à chaque cran  serrure à clef ouverte évidement.
