Recherche de barillet à commande électrique
Démarré par gouga, Avril 04, 2017, 10:55:39 PM
gouga
je suis à la recherche d'un barillet électrique substituable à l'habituel barillet mécanique (pour pouvoir réutiliser les points de fermeture existants).
L'idée est de pouvoir l'ouvrir en envoyant une impulsion électrique.
Si vous savez où trouver ça (je n'ai trouvé jusqu'ici que des barillets télécommandes à distance par ondes radios, alimenté par piles...).
Merci d'avance.
"L'idée est de pouvoir l'ouvrir en envoyant une impulsion électrique." (CITATION de Gouga )
Vous voulez envoyer une impulsion électrique , sans émetteur ?
Vous voulez un lecteur de badge en fait ...
Cela dépend de la serrure en place .
Si elle est déjà motorisée par exemple , ce n'est pas un problème insurmontable .
Mais ce n'est pas votre cas .
gouga
merci pour votre réponse.
En fait non , pas un lecteur de carte: un barillet électrique en remplacement de mon barillet mécanique, mais que je piloterai avec une solution "maison" (pas un lecteur de badge ou une télécommande: j'ai mon propre système pour envoyer une tension électrique, le tout étant que le barillet électrique me permette de réutiliser la crémone d'origine).
Une idée d'un produit de ce type ?
Merci encore.
yan83
Citation de: gouga le Avril 04, 2017, 10:55:39 PM
qu'appellez vous barillet
entendez vous ce que je nomme  un cylindre à profil européen
à panneton standard ou à roue dentée
ou à profil Fichet ou autre
un jeu de canon pour serrure en applique
en fait sur quel mécanisme ( serrure de batiment , de meuble , de CF , de voiture ) voulez vous monter ce " barillet " ?
Quelle tension voulez-vous envoyer , puisque vous n'avez pas ce barillet ?
Quelle serrure avez-vous ?
yan83
je pense que le schéma de Gouga est le suivant
--il a un système électronique qui lui permet d'envoyer une impulsion d'ouverture ou fermeture dans des condition bien définies ( contrôle d'accès , alarme ou autre )
il veut par cette impulsion commander la rotation du panneton d'un cylindre et ainsi condamner une " cremone " ( citation ) , sans pour autant modifier ou remplacer cette crémone par un autre modèle ( car il existe des serrures motorisées ) ( et non des serrures électriques )
si c'est le cas , en théorie  il est possible d' adapter un moteur pas à pas sur le panneton d'un cylindre modifié
le problème c'est que beaucoup de serrures exigent un couple important à un moment donné de la manœuvre de fermeture ou ouverture , à mon avis ce n'est pas une solution envisageable
gouga
désolé de ne pas avoir été clair: c'est yan83 qui a fait la bonne analyse.
Toutefois, on trouve des  cylindres à profil européen télécommandables via une télécommande, ce qui prouve que même alimenté par piles, un moteur peut avoir le couple suffisant.
Mon idée est de me passer de cette télécommande en envoyant directement sur le cylindre à profil européen électrique le courant nécessaire: mon problème est de trouver un tel cylindre le marché...
Vous ne répondez pas aux questions , donc , vous ne risquez pas , hélas pour vous , d'avancer .....  ::)
yan83
si vus avez des pistes de votre coté , mettez nous les liens , ce sera plus facile pour nous pour comprendre ce que vous voulez faire
de meme pour le type de " crémone " qu'il faut manœuvrer ou le type de porte
comme pour toute chose , il faudra parler budget , ou possibilité technique de fabrication ou modif de votre part
gouga
En fait il s'agit d'une porte d'entrée, avec une crémone lardée, mais ça n'a aucune importance, puisque l'iée est de la réutiliser en substituant un cylindre européen électrique au lieu d'un mécanique classique.
Voici un lien exemple comme demandé:
https://www.cle-serrure.fr/cylindre-vachette-revomotion-electronique.html
Sauf que je voudrais pouvoir me passer de piles et leur système de radiocommande en tout genre, et pouvoir alimenter le cylindre directement avec 2 fils pour qu'il s'actionne...
Et accessoirement ne pas me délester de plusieurs centaines d'euros ;)
Est-ce que ça vous parle du coup ?
jo5905
quelque chose me semble etrange,quand vous serez dehors,pour entrez chez vous actionner quoi pour ouvrir
Ce cylindre asservi Revo Motion VACHETTE , existe chez MUL-T-LOCK et chez TESA ( même produit , même groupe ASSA ABLOY , présentation différente ) . C'est le premier cylindre à profil européen , équipé d'un moteur , et a reçu le grand prix de l'innovation 2016 .
Bien évidemment il doit être alimenté à partir de sa base .
" En fait il s'agit d'une porte d'entrée, avec une crémone lardée, mais ça n'a aucune importance " ( CITATION de Gouga ) .
En fait , cela à plus que de l'importance , puisque si celle-ci fonctionne par relevage de béquille ( type FERCO / GU ) , des réserves sont émises par les divers fabricants , concernant le bon fonctionnement du système ( début et fin du cycle de la course du moteur pas à pas ) .
gouga
Bonsoir Arsenelupin,
effectivement votre produit s'en approche beaucoup: il intègre bien un cylindre de type européen qui vient se substituer à celui d'origine de la porte, mais il a sa propre intelligence d'ouverture (à télécommande, à empreinte digitale,...) ce qui le rend cher.
Or, j'ai créé mon propre système de gestion d'ouverture, il ne me manque que le cylindre à y brancher dessus (ou un système à moteur pas à pas ou autre qui se monterait sur le cylindre européen d'origine de la porte), afin de réutiliser la porte/sa crémone/ses pênes d'origine.
Merci pour votre intérêt en tout cas.
C'est vrai que dans ces cas là on parle de contrôle d'accès et on est plus sur des serrures spécifiques ou de la ventouse magnétique.
Pas forcément bon marché et pas forcément efficace.
Dans votre cas un moteur pas-à-pas serait tout indiqué.  Avec un cylindre à bouton ou un rotor sans goupilles mais avec un débrayage pour continuez à utiliser une clé de l'autre côté.
Le souci
gouga
Bonsoir serrurier62,
merci pour votre réponse; je ne connais pas les cylindres à bouton ou les rotors sans goupilles, je vais regarder ça  ;)
Par contre vous sembliez dire qu'il y a un souci avec ces systèmes...?
