[resolu] cylindre tourne dans le vide
Démarré par bobi, Février 23, 2017, 02:30:43 PM
bobi
bonjour,
comme tout le monde j'ai un pb de serrure  :) :) :)
voici le topo...
je dois ouvrir une porte fermée, avec un cyclindre "classique"
j'ai suivi des videos, perçage en dessous du canon ok, tous les "pistons" sont tombés, le souci est que le canon tourne donc tout va bien sauf qu'il tourne dans le vide maintenant !!!! impossible "d'accrocher" la fermeture
donc je resume,
canon tourne dans le vide, tous les pistons enlevés
que puis je faire pour déverrouiller ma porte merci
Ronchopathe
Le cylindre entraine le panneton qui lui même actionne la serrure.
Le problème est que ce panneton est muni d'un embrayage qui le rend solidaire ou non du cylindre. Il faut donc rendre solidaire cylindre et panneton avant de tourner.
Essayez d'appuyer au fond du cylindre avec une clé qui rentre dedans ou une tige fine... ::)
bobi
merci pour cette reponse, non je n'ai pas la clé. je vais essayé avec un trombone, par contre ca tourne vraiment dans le vide, il n'y a pas d'accroche du tout.
je dois voir ca demain, si le trombone ne devait rien faire, y a t il une autre méthode ?
car je dois absolument ouvrir cette serrure et rapidement,
Ronchopathe
Oui, je me doute que vous n'avez pas la clé, sinon vous n'auriez pas percé... ;D
Je parlais de n'importe quelle clé de même profil rentrant dans le cylindre. Le trombone peut suffire, en faisant jouer le cylindre jusqu'à ce qu'il accroche.
yan83
si c'est un cylindre à bouton , c'est normal
essayez encore  avec le trombone ou un fil de fer plus fin
bobi
 ;D ;D ;D
super merci...
je fais un autre post pour une autre a ouvrir qui est différente :)  8)
