Problème électronique sur coffre Bricard
Démarré par Jpc, Janvier 28, 2017, 06:56:11 PM
Jpc
Voici mon problème.
Depuis quelque temps, mon coffre Bricard, coffre fermé, émet des bips aléatoires.
Si bien que, au bout d'un moment, les piles s'usent (en dehors de l'inconfort de ce bruit !).
Je change les piles et rebelote, à nouveau des bips récurrents et piles qui s'usent à la vitesse grand V.
Je nettoie les contacts sur le boitier accueillant les 6 piles mais rien n'y fait.
Je décide au final de ne plus mettre de pile et de me servir de l'alimentation de secours extérieure.
Cela fonctionne bien mais, si je laisse la pile extérieure branchée, j'ai le même bruit récurrent.
Dernièrement, l'ouverture par l'alimentation de secours se fait beaucoup moins bien et je commence à m'inquiéter de ne plus pouvoir ouvrir mon coffre prochainement.
J'opte donc pour un problème sur la carte électronique mais ne m'y connaissant du tout, je suis coincé.
J'ai démonté l'intérieur de la porte, je vois un espèce de reset sur la carte mais je ne sais pas si cela peut apporter quelque chose.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider, je suis preneur !
Merci.
Cela ressemble à un problème de masse .
Vous utilisez bien des piles d'excellente qualité ?
Jpc
Oui, bien sûr, jolies piles Energizer toutes neuves...
Que faudrait-il faire pour résoudre ce problème ?
Merci.
Si vous vous en sentez capable , pouvez photographier la porte , côté intérieur , capot enlevé , et dans la foulée la porte , soit la face extérieure ....
Ce coffre est situé dans une pièce très humide ?
Jpc
Voici les photos.
Le coffre est dans une pièce bien sèche, mais il a passé, il y a environ 6 ans, quelques mois dans une cave un peu humide.
Vérifiez si un brin en cuivre , provenant d'un des fils électriques , ne toucherait pas une partie cuivrée ou une vis de fixation .
