Ancien coffre NUGUE - info , ouverture
Démarré par ottocar, Avril 15, 2016, 12:10:23 PM
ottocar
Je viens de récupérer un coffre Nugue (voir photos en pièces jointes), et j'aimerais avoir quelques informations :
Année, modèle,..
Je ne possède pas la clé, ni le code..
J'imagine bien que pas de solution miracle pour l'ouvrir, surtout pour un béotien comme moi..
Toutefois :
Penser vous qu'il soit possible de l'ouvrir sans l'endommager (trop) ? (par un pro, et à quel prix)
Si je le disque par la face arrière (beton ensuite ?), je pourrais accèder à la serrure et l'ouvrir ?
D'avance merci pour votre aide
Epoque , premier quart du XX ème siècle , donc , sauf erreur , centenaire .
Pratiquer le découpage d'une "fenêtre " par derrière , avec tout ce que cela entraîne ( poussières diverses .... ) est certes possible . La serrure pourra être démontée de l'intérieur , si et seulement si , toutes les vis de fixation dont apparentes .
Vérifiez d'abord si la porte n'est pas tout simplement claquée ( lubrifiez le tour de la porte , puis tapez avec un maillet anti-rebonds en composite FACOM/STANLEY ).
ottocar
Merci pour ces informations
Et une fois la serrure démontée, il est possible de refaire (ou faire refaire) une clé ?
autre question : le code se fait avec une "vrai" clé, pour tourner les combinaisons, ou un outils adapté peu suffire ?
merci de votre aide
C'est la propre clef qui fait tourner les compteurs ( sans l'enfoncer   ;) ) .
Dans quelle ville et département êtes vous ?
ottocar
Ah ok, dans ce cas, je peux bricoler un outil pour ça.
Je suis sur Paris
Mais si possible, je souhaiterais l'ouvrir moi-même.
Est il possible de trouver le code ? (sans l'ouvrir)
De crocheter la serrure ? (je n'ai pas regardé si serrure à gorges ? (plus facile j'imagine) Pompes  ? ?..)
Un professionnel tentera de "crocheter ", bien que ce terme soit trop souvent utilisé , car "générique " .
Le crochetage ne s'applique qu'aux serrures à gorges ( avec les fameux " crochets " 8) ) .
Ce NUGUE est à pompe .Le pro devra donc être en possession de l'outil spécifique ( le parapluie ) .
L'histoire n'est pas terminée , puisque , ensuite , viendra la recherche de combinaison !    :o
Mais dans quel état sont la pompe et l'ensemble des 4 compteurs ? Personne ne le sait pour l'instant  ;).
Il va falloir tout passer en revue .
Si la porte n'est que claquée , on l'ouvre , et on analyse le produit . Bref , autopsie sur le billard  :o ;) :P
