Refaire un cylindre vachette V5 pour entrée d'immeuble ?
Démarré par latomate, Février 25, 2009, 12:32:53 PM
latomate
le cylindre (vachette V5) de la porte d'entrée de l'immeuble fatigue.
Avant que les 25 occupants (25 clefs) ne puissent plus entrer nous aimerions remplacer le cylindre.
Questions:
- Est il possible de refaire un cylindre identique afin de ne pas avoir à refaire 75 clefs ?
- Le numéro de clef  suffit-il pour refaire le cylindre ?
Merci pour vos réponses.
Salutations
egne
oui mais ca coute des tunes si c'est un profil réservé cinon tu va du cotè de la bastoche il y a plain de bonne boite qui te ferrons ça...... ;D
pascal.1
bonjour,
ça vous couteras moins cher d'acheter un cylindre avec75 cles ou sinon trouver un serrurier qui veut bien vous remettre votre ancien cylindre en état car s'est fessable,
cordialement
pascal.1
capbreizh
Il Est tout a fait possible de recommander un cylindre sur N° correspondant au 75 clés existante.
Et moins chère que de refaire un cylindre avec 75 Clés je peus te l'asurer .
latomate
merci pour vos réponses.
J'ai également obtenu une réponse d'une serrurerie référente Vachette.
Il est effectivement possible de refaire un nouveau cylindre identique à l'ancien, donc sans avoir besoin de refaire toutes les clefs.
Comme il s'agit d'un cylindre de copropriété, il faut en plus du numéro, fournir l'organigramme des cylindres de toute la copropriété.
Le double peut être refait en 1 semaine.
Salutations
Bernard Darmon
Vous trouverez toutes les informations sur les cylindres Vachette V5 sur le site portail de la serrurerie:
https://www.serrurerie.info/cle-serrure/63-cles-vachette/98-cle-v5-vachette
