Double de clés Dom IX6 Reelax Sureté ou remplacement du cylindre
Démarré par yves2012, Janvier 27, 2016, 12:35:55 PM
Votre cylindre a déjà été changé une fois .
Le protège cylindre de votre serrure porte le logo REEL .La clef est de deuxième génération , donc c'est une REELAX /technologie DOM IX6 KG ( à bille ) .
Il y a eut d'autres générations ( les longueurs de clefs ayant été modifiées , à cause de l'épaisseur de la pastille tournante,  et l'épaisseur d'une des rainures de clef aussi , obligatoire pour augmenter les combinaisons d'un organigramme ) .
yves2012
Donc en faisant la synthèse de ces différentes infos, pouvez vous me dire par quel type de cylindre je pourrais remplacer l actuel ?
Citation de: yves2012 le Janvier 30, 2016, 11:51:29 AM
Pour répondre avec précision à votre question, moi je je dis "non".
On ne connait pas la longueur du cylindre.
On ne connait pas la serrure.
On ne sait pas le type de panneton, din, engrenage 10 dents, standard ou spécifique.
On ne connait pas l'épaisseur de la pastille, faut-il réellement des clés rallongées.
Pas de boule de cristal dans mon ordi ;)
yves2012
Je ne savais pas la serrurerie être une discipline aussi complexe.
J avais bien compris que vous ne pourriez pas m indiquer la longueur du cylindre mais je pensais qu en voyant l extérieur de la serrure et la clé, il vous était possible de définir le type de cylindre (hors longueur).
Veuillez m'en excuser.
Il faut reconnaître et vous expliquer , que le fabricant de serrures REELAX ( donc , anciennement REEL ) a monté une multitude de cylindres dans ses productions ( VACHETTE VIP et Radial  , ANKER , MUL-T-LOCK interactive  ,en plus de DOM IX5 et IX 6 à bille ) .Maintenant il monte du KABA Expert  et du KESO 4000  !!!! De plus , je vous passe les détails sur les longueurs et les versions A2P ou pas .
Comme le rappelle Serge , impossible de connaître une longueur de cylindre , sans le démonter , et sans connaître le type d'engrenage .En tout cas , le cylindre de votre serrure a déjà été changé , sinon vous auriez des clefs marquées REEL .
Dans 90 % des cas , c'est du 30 x 55 , mais il a aussi des versions rallongées ( 30 x 60 , 30 x 65 ) .
Il faut donc démonter ce cylindre , pour le mesurer .
Vous pouvez enlever la photo de votre clef qui porte un numéro , elle n'est pas nécessaire à la compréhension du sujet .
yves2012
Merci Arsenelupin.
J'ai vu des vidéos sur lesquelles il semblait simple d'enlever le cylindre.
Est-ce toujours le cas ?
Je ne vais pas oser l'enlever si je n'arrive pas facilement à le remettre en place.
#21
Malgré le peu d'infos que vous nous avez donné sur votre serrure, probablement celle-ci 8)
https://www.reelax.fr/solutions-serrurerie/serrures-3-a-7-points/13-espace-professionnels/solutions-serrurerie/94-serrure-r23
Mis à part la couleur blanche pour la vidéo, ça devrait être bon ;)
https://www.youtube.com/watch?v=40SEXsUbz0Y
yves2012
Merci Serge. En effet notre serrure est une copie du modèle que vous mettez en lien. Si le cylindre est aussi facile à enlever que sur la 2eme vidéo, je vais l enlever et vous en faire des photos que vous puissiez m indiquer par quoi le remplacer. Bon we.
La démo de ce poseur d'adaptables , n'est valable que pour le modèle de serrure dont la pastille tournante est maintenue par un demi tube , formant une "goutière " , et équipé d'un engrenage plein .
D'autre part , si par inadvertance , vous avez la première génération , celle-ci risque de tomber à l'intérieur de la serrure , et il est parfois difficile de la récupérer ( ou alors mettre la porte tête bêche !!! ).
Il faut donc scotcher la pastille , ou y coller un aimant , afin de la maintenir en place .
Reste à mesurer le cylindre .....
