Procédure de réinitialisation d'une combinaison sur un coffre Fichet-Bauche
Démarré par orange, Août 10, 2013, 03:49:08 PM
orange
Après avoir récupéré un coffre Fichet-Bauche (à 3 tubes compteurs et une clé sur la porte), j'ai tenté de mettre une nouvelle combinaison (j'ignore celle en cours). Pour ce faire la procédure implique d'avoir la porte ouverte pour remettre à zéro un compteur accessible de l'intérieur de la porte. Malheureusement j'avais laissé les pênes ouverts et cette mauvaise manip bloque toute possibilité d'utiliser le coffre. La clef ne peut plus commander la fermeture des pênes et la porte est ainsi inutilisable en position ouverte.
Quelqu'un connait-il la procédure à appliquer pour remettre les pênes à leur place et me permettre ainsi de fermer le coffre à clef ?
Merci de votre aide.
coté intérieur porte, il y a 1 gros trou, +3 petits, correspondant aux 3 compteurs
faire tourner un compteur, et regarder bien au fond du trou correspondant, vous finirez par voir apparitre un point coloré, ( rouge en principe)
arrêtez de tourner et passez au trou suivant, jusqu'à obtenir les 3 points rouge
dans le cas des 3 compteurs il ne faut pas ouvrir la serrure avec la clé( vous pouvez le faire, mais tout de suite revenir en fermeture)
coté intérieur, Faire tourner la douille qui se trouve dans le plus gros des 4 trous
elle doit tourner environ 1/2 tour
coté extérieur remettre les 3 compteurs à zéro, puis poser les nouveaux chiffres sur les 3 compteurs
coté intérieur, tournez la douille dans l'autre sens, sans fermer la porte, brouiller la combinaison, la remettre à zéro, la recomposer , et essayer d'ouvrir
si cela ne va pas, vous recommencez tout depuis le début
orange
Je tenais à vous remercier très sincèrement de vos explications claires et efficaces qui m'ont permis de fermer le coffre et de réinitialiser une nouvelle combinaison.
La solidarité n'est pas toujours un vain mot.
Encore merci.
Imprimez le Mail précédent , il vous servira de notice pour le prochain changement de combinaison .
c'est le forum qui est comme ça, on bouscule, on moque, on plaisante, mais c'est pour la bonne cause
en plus on se fait plaisir
tintou
Je suis nouveau sur le forum et pas trop doué en matière d'ouverture de coffre, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut que je poste cette question qui est directement lié à
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/procedure-de-reinitialisation-d'une-combinaison-sur-un-coffre-fichet-bauche/msg7962/#msg7962
par gros Hero member, pour un complément d'information.
Quand le pavillon a été acheté le coffre (encastré dans le mur) était ouvert pêne fermé et clé sur la serrure.
J'ai suivi les conseils de gros jusqu'à faire apparaître le 3 points rouges, mais je ne sais pas comment mettre coté extérieur,  les 3 compteurs à zéro ???
Pouvez vous me préciser dans le détail comment faire cette remise à zéro.
Merci à vous, salutations cordiales et bonne année.
La Truffe
Un conseil qui est donné sur TOUTES les notices de manipulation et de changement de combinaison et qui est valable pour toutes quelles qu'elles soient : 3 ou 4 tubes compteurs, disques divers et variés et électroniques.
Quand on a mis ou modifié une combinaison on la teste PORTE OUVERTE. C'est à dire que 3 fois, calmement, on procède à l'ouverture complète de toutes les serrures puis à leur fermeture en allant jusqu'à faire sortir les pênes de la porte et j'insiste porte ouverte pour voir que tout fonctionne bien et qu'on a rentré la bonne combinaison.
Et ne pas oublier de remettre la grosse douille intérieure de changement de combinaison en position fermée.
Il vaut mieux prendre, et ce n'est pas du temps perdu, 5 minutes pour faire les choses méthodiquement que de se retrouver après avec un combinaison bloquée porte fermée.
Ce que je dis apparaîtra totalement basique et évident. Les spécialistes vous diront que malheureusement ils ont été amenés à intervenir à la suite d'un changement de combinaison mal effectué et donc d'un coffre-fort fermé.
tintou
Je remercie gros et La truffe d'avoir pris le temps de me répondre, mais malheureusement et sauf erreur de ma part je n'ai pas la réponse à la question postée hier à savoir :
.....mais je ne sais pas comment mettre coté extérieur,  les 3 compteurs à zéro. c'est la réponse à cette question que je souhaiterai connaître. "comment reconnaître la position ZERO sur chacun des compteurs?
D'autre part La Truffe attire mon attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier de remettre la grosse douille intérieure de changement de combinaison en position fermée. Comment reconnaître la position "fermée"?
Merci pour votre aide.
Pour mettre à zéro, il faut tourner les compteurs vers la gauche (sens anti-horaire), quand vous ne pouvez plus tourner, c'est qu'ils sont à zéro.
Concernant la grosse douille intérieure de changement de combinaison, elle est en position verrouillée lorsqu'elle est en butée à gauche (sens anti-horaire).
tintou
Merci à vous tous pour votre aide,
Absent de mon domicile pour effectuer la procédure je reviendrai vers vous en cas de difficulté.
Bonne et heure année à tous
guiver
Bonjour. Je déterre ce post car je rencontre le même problème. Je me retrouve avec un coffre ouvert impossible à fermer car je n'ai pas la nouvelle combinaison. J'ai suivi la procédure précédemment donnée, le problème est qu'il n'y a pas de points rouges à l'arrière de la porte lorsque je fais tourner la clé. C'est un coffre fichet 2 serrures une poignée. Merci par avance pour votre aide.
mathieu12
Citation de: guiver le Décembre 11, 2015, 10:01:39 PM
merci de prendre une photo de votre coffre,serrure et combinaison.
mathieu12
guiver
Merci pour la réponse rapide. Mais j'ai trouvé la solution. J'ai tout simplement démonté le mécanisme pour faire une remise à zéro de la combinaison. Pour info c'est une serrure à 3 canons une seule clé repérée 123. Et 2 serrures. Une pour le code et une pour verrouiller la porte + une poignée. Le démontage est assez simple à faire.
bib60
J'ai un coffre Bauche et je suis tombé ici en recherchant une procédure pour changer de combinaison.
Malheureusement, la procédure décrite ne fonctionne pas, une fois les trois point rouge visible, qui correspond à la bonne combinaison, impossible de tourner la douille en forme de clef pour passer en mode changement de code.
Une idée sur la marche à suivre ?
Merci d'avance
