Amélioration serrure contre cambriolage!
Démarré par benxwz, Décembre 04, 2015, 12:25:53 PM
benxwz
il y a eu des cambriolages très récemment dans ma résidence.
Le mode opératoire des voleurs est le suivant:
la rosace autour du cylindre de la porte se dévisse très facilement du couloir.
Une fois le cylindre apparent, il est très facile de le casser pour entrer.
J'aimerais pouvoir empêcher ce mode opératoire un peu trop facile pour les voleurs.
Quels sont les changements que je dois effectuer sur ma serrure, combien cela peut me coûter et à qui m'adresser pour avoir un devis correct ( je suis sur Paris). Mon budget est assez limité.. ( 100 ou 150 euros max si c'est possible..)
En plus des améliorations sur ma serrure, existe t'il des systémes d'alarme simple et efficace pour une seule porte d'entrée?
Merci d'avance pour votre expérience.
Pouvez également  dévisser facilement la rosace côté intérieur ?
benxwz
Il n'y a pas de rosace à l'intérieur ( voir photo)
Citation 1 : " il y a eu des cambriolages très récemment dans ma résidence , le mode opératoire des voleurs est le suivant:la rosace autour du cylindre de la porte se dévisse très facilement du couloir.
Une fois le cylindre apparent, il est très facile de le casser pour entrer."
  - cette rosace ne sert strictement à rien , au niveau protection pure , et il est incroyable qu'une résidence entière en soit équipée ( comme pour les bureaux internes d'une société !!! ) .
D'autre part , hormis la rosace , le cylindre VACHETTE actuel , est le plus " basique " qu'il soit , et facilement "ouvrable" sans même le casser !!!
Citation 2 : ".......Quels sont les changements que je dois effectuer sur ma serrure, combien cela peut me coûter et à qui m'adresser pour avoir un devis correct ( je suis sur Paris). Mon budget est assez limité.. ( 100 ou 150 euros max si c'est possible..)"
- impossible de voir la serrure posée actuellement ( 1 point , 3 points , etc .....)  , mais le cylindre est à changer , et un ensemble de sécurité ( exemple SECUMAX VACHETTE , ou BRICARD MANHATAN , pour ne citer que ces deux là  ) est à installer .
Des cornières anti pinces sont à prévoir .
En ce qui concerne votre budget , il est beaucoup trop réduit , pour envisager la pose par un professionnel , même le plus honnête .
Citation 3 : " En plus des améliorations sur ma serrure, existe t'il des systèmes d'alarme simple et efficace pour une seule porte d'entrée?" .
- oui des alarmes simples et efficaces , cela existe ( je ne parle pas des gadgets .....) .
Mais votre budget sera largement dépassé .
Soit vous investissez dans votre sécurité , soit vous risquez , hélas , d'envisager de très mauvaises surprises......
Réfléchissez , mais pas trop longtemps .
benxwz
#4
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est bien ce que je craignais, je vais devoir un peu investir..
La serrure semble être une serrure 3 points ( voir photo)
J'aimerais donc sécuriser ma porte au maximum, donc changer le cylindre + un ensemble de sécurité +  cornières anti pince.
Pouvez vous me donner un ordre d'idée pour le prix ( 400 euros?)
J'imagine qu'il faut un serrurier ou quelqu'un de compétent pour effectuer ces changements?
Si oui,  auriez vous une bonne adresse sur paris ou région parisienne d'un serrurier "le plus honnête" ?
Merci pour votre aide
Pouvez-vous préciser si sur le pêne central de votre serrure ( apparemment une VACHETTE ) ,est inscrit le logo
A2P * ou A2P ** ? La photo est prise de trop loin pour le voir .
benxwz
Il est écrit A2P *
Votre clef porte également la marquage A2P * ? Si ce n'est pas le cas , le cylindre n'est pas conforme , et il faudra en installer un nouveau ( sans changer la serrure !!! ) , et y ajouter la poignée qui accompagne cet ensemble ( garniture A2P du même classement ).
mathieu12
#8
votre serrure est une Vachette Trilock série 5900, classée A2P* à condition que le cylindre, la poignée et les gâches soit d'origines.
Prenez une photo en gros plan des gâches (partie ou se loge les pênes) et des paumelles , votre porte est-elle pleine? Quelle est son épaisseur?
Rajouter des cornières anti pince, votre porte seras d'un niveau de sécurité acceptable.
mathieu12
benxwz
Merci pour vos aides!
- Ma clef porte bien la mention A2P*.
- La porte est pleine, son épaisseur est de 4cm
- voici les photos des gâches et des paumelles.
Que dois je donc acheter/changer?
A qui faire appel, quel serrurier, ou je peux faire ça moi même?
mathieu12
#10
Votre cylindre semble être du Vachette VIP, il est bien A2P*. ;)
Le cadre dormant est métallique donc pas mauvais. :)
Vous n'avez pas mis la photo des paumelles (gonds, pivots).
Faites Installer des cornières anti pince https://protectvol.online.fr/cornieres.html et une poignée blindée de type Vachette florence. https://protectvol.online.fr/effraction-portes.html
Si vous avez beaucoup de valeur chez vous, optez pour un blindage.
mathieu12
benxwz
#11
Je n'ai pas de valeur chez moi, je pense que le blindage est à mettre de côté.
Donc il me faut :
- Poignée de porte blindée Florence 2 pour porte palière VACHETTE:
( est ce qu'il il y la poignée intérieur et extérieur sur cette référence ? )
https://www.bricozor.com/ensembles-blindes/ensembles-florence-fonction-tirage-1546-vachette.html
- Cornières anti pince
Je n'ai pas trouvé de référence exact, car il y en a beaucoup, je ne sais pas laquelle choisir.
Voici les photos des paumelles.
Si je peux avoir une référence pour les cornières, je pourrais acheter ces deux éléments et trouver un serrurier pour poser tout ça.
Merci beaucoup!
mathieu12
Si vous achetez vous même la marchandise, vous serez obliger d'effectuer la pose, un serrurier ne vous posera rien sauf si accord préalable.
Pour la poignée Vachette Florence, choisissez le modèle double béquille (béquille intérieur/extérieur) https://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-de-portes-et-serrures/poignees-de-portes/garnitures-de-securite/ensembles-de-securite-vachette/ensemble-de-securite-florence-2-finition-or-vachette-assa-abloy-5-25069.xhtml
Pour les cornières Arsènelupin m'a dit (je cite): <<L'idéal ( en clair ,  c'est ce que je préfère ) , c'est de la cornière inégale 30x20 .
30 contre la porte ( cela permet de faire éventuellement une découpe autour du bord du cylindre ) .
Pour la visserie , je déteste les "involtur" , que l'on peut dévisser , n'en déplaise au fabricant .
Je prends des vis à deux ergots ( la partie sphérique située sous la tête , vient se positionner parfaitement dans un cône de fraisage ) . Géométriquement parlant , c'est le contact ( et serrage ) parfait .
Ensuite , on peut éventuellement enlever les ergots , avec un petit disque à meuler .
Ensuite , peinture grise.........ni vu , ni connu !!! >>
Faites effectuer ces travaux par un serrurier ou si vous êtes un bon bricoleur faite les vous même ce n'est pas la mer à boire.
Voilà, d'autres questions?
benxwz
#13
ok, tout cela me paraît bien!
Je vais m'empresser de faire ces travaux au plus vite.
Je pense que je vais prendre un serrurier ( je suis pas un expert du bricolage )  même si j'ai un peu peur de la facture trop salée.
Auriez vous par hasard des contacts de bon serrurier honnête sur Paris ou région parisienne?
Une autre question, pourquoi prendre une béquille à l'extérieur plutôt qu'une poignée?
Merci pour tout
mathieu12
#14
dans quel secteur de Paris vous situez vous?
Vous avez deux options pour la poignée:
poignée béquille:
Poignée de tirage:
mathieu12
