Coffre stark bloqué
Démarré par stef33, Septembre 15, 2015, 10:55:22 PM
stef33
Nous avons acheté notre maison il y a 1 an et nous avons un coffre Stark SCMR Laser System bleu emmuré de 1984 (si j'en crois la date sur la nappe du clavier à membrane électronique collé sur le coffre).
Notre coffre a fait une alerte de blocage il y a 1 mois. Le clavier était inactif, plus de bip ni de diode allumé.
Et après avoir lu sur pas mal de forums, j'ai par chance réussi à l'ouvrir en tapant dessus avec un maillet en caoutchouc et il s'est mis à refonctionner normalement.
Au lieu de rester prudent et de le laisser ouvert ou bien de le faire réviser, j'ai continué à l'utiliser comme auparavant. Et ce qui devait arriver, arriva !!  :-[ Le coffre s'est à nouveau bloqué !!
Cette fois rien à faire, le dépannage avec une pile neuve de qualité (duracell) ne donne rien.
Lorsque je colle la pile sur l'endroit prévu à cet effet sur la face avant du coffre j'entends juste un petit clic à l'intérieur du coffre lorsque je tape le 1er chiffre sur le clavier et puis plus rien.
j'ai décollé le clavier pour voir et à priori ce n'est pas lui qui pose problème non plus.
J'ai bien peur que l'électronique soit HS !!
Bref je suis dans l'impasse et bien sûr mon passeport est à l'intérieur et je part dans 1 semaine à l'étranger en avion !!!
Je ne sais pas si c'est une chance mais je peux accéder à l'arrière du coffre très facilement pour percer ou découper par exemple.
que puis je faire ? Est il possible de percer le coffre pour débloquer les pennes (comme cela a été expliqué par christophe95 dans un autre sujet sur le N3850) sachant qu'il est emmuré ?
Help ! je suis dans une grosse galère !
Stéphane
Je suis sur Bordeaux qu'elle est la solution la plus rapide pour résoudre mon problème .
mathieu12
#1
Merci d'avoir déplacer votre sujet dans cette rubrique du forum,
Votre coffre est emmuré mais vous pouvez accéder à la partie arrière de celui-ci ?
Avez vous essayer de nettoyer ou gratter les contacts +et-?
La partie arrière des coffres à emmuré est la plus vulnérable avec les cotés,c'est de la tôle 2 ou 3mm pas plus 8).
Percez un trou ensuite découpez, ce sera rapide vue l'épaisseur.
Avec l'électronique on est toujours en panne il faut choisir un coffre 100% mécanique.
mathieu12
stef33
merci Hervé pour votre réponse,
oui le fond du coffre est totalement libre et pas dans le mur
j'ai gratté les + et - mais rien n'y fait
Si je perce le fond ensuite je découpe avec quoi ? Scie sauteuse ou disqueuse ?
est il possible de débloquer les pennes par l'arrière du coffre ?
mathieu12
#3
Lisez ce message: https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-scmr-laser-system-piles-uses/msg10920/?topicseen#msg10920
Faite une découpe plutôt à la scie sauteuse équipée d'une lame à métaux cela éviteras de brûler vos affaire rangé à l'intérieur. 8)
stef33
Un simple perçage avec un foret est il envisageable pour pousser les pennes et ouvrir le coffre sans le découper comme une boite de conserve ?
Selon vous, une fois découpé cela vaut il le coup de faire réparer le coffre ?
Vaut il mieux remplacer le coffre par un neuf.
Si oui quel modèle ou marque conseillez vous dans un budget de 200/300€.
mathieu12
#5
De toute façon vous ne trouverez plus ou peu de pièces pour le réparer,(ça ne vaut pas le coup).
Avec un budget aussi bas vous ne trouverais pas grand chose de solide, tout dépend de la valeur à protéger?
Prenez un coffre 100% mécanique !!!
Non vous ne pourrez pas "pousser les pênes" d'après Arsenelupin dans le lien ci dessous, c'est un électro aimant qui libère le mécanisme.Pêne motorisé.
mathieu12
LIEN:  https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-scmr-laser-system-piles-uses/msg10920/?topicseen#msg10920
Avec ses coffres il y a souvent des problèmes de connectique c'est pourquoi un coup ça marche un coup ça ne marche pas.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MODERATION :
MERCI DE NE PAS ETRE TROP EXPLICITE SUR DES OUVERTURES QUASI FINES ......
"Je ne sais pas si c'est une chance mais je peux accéder à l'arrière du coffre très facilement pour percer ou découper par exemple "( je vous cite ) .
J'ai envie de dire qu'heureusement ce n'est pas un voleur qui est tombé sur ce coffre ......
Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir au maillet anti rebonds ou au fil de fer , il faudra passer par derrière .
Je confirme que la tôle fait 2 mm .
J'ai peur que les dents d'une scie sauteuse abime vos passeports, en plongeant dans le coffre  .
Il a aussi une solution un peu plus longue" , de "découper selon les pointillés" , donc des petits trous très rapprochés ( utilisez la jauge de profondeur de la perceuse , afin que le forêt n'aille pas trop loin ) .
Dessinez un cercle à la craie , de la taille de votre poing fermé ( on peu plier le passeport ).
Refroidissez régulièrement le forêt , afin que les copeaux d'acier ne brûlent rien .
Ensuite , jetez ce "coffre-fort" dans une benne , et achetez-en un autre , un vrai !!!
Dernier point : si le coffre peut véritablement être extrait du mur , dans ce cas là , il suffira d'enlever les points de soudures du fond de la caisse , avec la meuleuse d'angle . Aucun risque de brûler quoi que ce soit ......
stef33
merci pour toutes vos réponses
je vais tenter le crochetage comme l'explique Petit Jean
J'ai passé 1h a essayer mais je n'ai pas encore réussi à ouvrir le coffre en tirant sur le téton du solénoîde
Est-ce vraiment possible d'ouvrir le coffre de cette manière ?
J'arrive juste à faire ressortir la petite poignée en passant avec mon fil de fer par le passage du cable.
Suis je sur la bonne piste ?
mon coffre est un Stark scmr laser system de 1984 meme style que le STARK Basic 2502 de chez Leroy Merlin
Si vous extrayez le coffre du mur , et que vous le cognez tête bêche , il va peut-être s'ouvrir tout seul ......
Je crois qu'il y a une confusion sur le modèle, si c'est un petit bitonio qui sort de la porte en guise de poignée quant la combinaison est dévérouillé, alors non !, vous oublié le fil de fer, je penssai que c'étais plutot un modèle avec une poignée ronde en plastique qui pourrai ressembler à un petit volant, vous oubliez aussi le maillet qui par chance vous a permis à un moment donner de rétablir le contact entre les connectiques, mais tous les grand joueurs (honnète) vous dirons que la chance n'est répétitive que pour les casinos.
C'est quoi exactement comme boite aux lettres, vous pouvez envoyer une photo.
mathieu12
#12
Le "coffre" de Steff33 est similaire à celui-ci, pas de poignée pêne motorisé.
Grosso merdo ça ressemble à ça votre serrure (photo ci-jointe).
Si en fouétant avec un fil de fer vous pouvez faire sortir le bouton de tirage (petit bitonio qui sort de la porte) vous pouvez XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
MODERATION :
merci de ne pas être trop explicite , sur des ouvertures fines ........
Sur les coffres à électro aimants ( STARK , VIRO , etc ......) , les pênes ne sont pas motorisés . C'est la poignée ( bouton rotatif , comme celui d'un verrou ) qui tracte les pênes , dès lors que la levée ( temporisée ) se fait .
