coffre G&H bauche
Démarré par manfred, Avril 27, 2015, 10:28:22 AM
manfred
Bonjour a tous,
voila j'ai en ma Possession un coffre fort incombustible G&H BAUCHE  Reims (le coffre et vide) avec les 2 jeu de clef et la combinaison, notice de changement de code, malheureusement il ne veux plus s'ouvrir, j'ai d'abord pensé que j'avais perdu le code des 4 petite molette alpha de A à Z sans W, mais après vérification nous n'avons pas la clef de changement de code donc il est visiblement gripper ou je ne c quoi..... (il a été ouvert il y a moins d'un mois, en utilisant le code et la clef) merci de votre aide, (référence, datte de sortie, notice d'utilisation, type et nom de serrure, prix de vente en l'état, prix de vente ouvert , prix d'une restauration environ sablage et repeint, poids, catégorie de classification, prix d'un dépannage province....)  excellente journée a tous
voici la bête : https://www.facebook.com/malone.logia/media_set?set=a.10206490065353730.1073741830.1332801758&type=3
pour ceux qui n'ont pas de FB il ressemble beaucoup a celui ci : https://annonces.artisans-patrimoine.fr/coffre-fort-bauche-a-715.html
Connaissez vous le code de la combinaison ?
Utilisiez vous la combinaison ?
La clé tourne t'elle, combien de degré ou de minutes sur un cadran de montre ?
Avez-vous plusieurs clé, si oui réagissent-elle de la même façon (elle tourne au même degré)?
Avez-vous essayé en poussant la porte, (comme si quelque chose la maintenait en pression vers l'extérieur)?
manfred
bjr, Petit Jean,
oui j'ai essayer avec le double des clefs, oui je connais la combinaison qui fonctionné jusqu'à present, et non la clef ne tourne pas (aucune des 2), rien ne se passe mm en poussant la porte, le ressort poussoir de clef fonctionne bien ... C grave ? :'(
Pas du tout (ce qui signifierait qu'il y a un problème de serrure)
ou un peu (1/8ème de tour, ce qui signifierait qu'il y a un PB de combinaison)
manfred
#4
hello , la clef bouge mais je ne c pas si c du jeu dans la vieille serrure ou si c bien 1/8eme de tour ... j'ai crue que les enfants avez jouet avec la combinaison mais ils n'ont jamais pu changer cette dernière sans la clef de changement ? j'ai pensé mettre un dégrippant vu que le coffre a été entreposé dans une cave saine pendant plusieurs année, mais je ne c pas quel produit utiliser je ne voudrai pas encore plus l'endommagé.
Aérosol WD40 ou DEGRYP'OIL ; évitez la nitroglycérine .......
Le jeu je dirais 1/2 degré ou 1 ° tout au plus 1 minute si vous préférez, de combien tourne votre ou vos clés ?
Vous avez assayé en faisant trembler la clé de bas en haut et de droite a gauche (ou l'inverse selon vos acuentance politique).
manfred
bonjour petit jean,
oui j'ai essayé, mais je v réessayé en faisant plus attention pour les tremblements, oui je dirai que la clef bouge vers la droite d'1 minutes en schématisant. donc si je comprend la logique cela viendrai de la combinaison ?
1', ce n'est pas 1/8ème, donc il semblerait que ce soit votre clé ou votre serrure
manfred
WD40 fait, branlage des 2 clefs dans la serrure (gauche, droit, haut,bas) fait, poussage de porte fait, et rien de rien, la clef poussé a fond ok, elle s engage, mais aucun signe que la serrure bouge meme d une minute et encore moin de 1/8eme, prochaine étape laisser bien agir le WD40 basculer le monstre (avant et arriere) et réessayer encore l'opération ... To be continued !
ce serait donc la serrure
êtes vous sur que la clé entre à fond
manfred
Oui, je sent bien le ressort qui s enfonce correctement, aprés verification avec une lampe il n y a rien qui obstrue ...
Citation de: manfred le Avril 29, 2015, 03:14:13 PM
Monopole ou adaptation d'une pompe Picarde ::)
Il serait utile de nous mettre quelques photos des clés et de l'intérieur de la pompe ;)
manfred
#14
bonsoir, serge,
je n'arrive pas a publier mes photos sur le forum (visiblement trop lourde) dans le 1er poste vous trouverai un lien facebook, sur les photos de se profil et en public vous trouverez la photo des clefs, la clef principale et creuse toute longue avec des trais dans la longueur de différente longueur, il n'y a pas de relief.
elle ressemble beaucoup a celle de 6rilus qui a fait une demande d'info pour un coffre BAUCHE presque similaire au mien
