Help!!! Poignée impossible à retirer
Démarré par fendy, Avril 20, 2015, 10:38:04 AM
fendy
Je suis confronté à un problème tout bête: je n'arrive pas à retirer les poignées de ma porte d'entrée car je souhaiterai simplement les remplacer.
La porte est munie d'une serrure Bricard qui me permet d'ouvrir de l'extérieur grâce à la clé sans actionner la poignée tout en poussant la porte. Je me dis donc qu'il y a un lien entre le verrou, le système d'action d'ouverture en manuel grâce aux poignées et l'action grâce à la clé.
Je démonte toute visserie visible de la poignée, et celles de la serrure. Je parviens à sortir le cylindre, mais les poignées ne viennent toujours pas!
Il doit sûrement y avoir quelque chose d'autre à retirer.. ??? Pouvez-vous m'aider?!
Un grand merci!
fendy
fendy
je n'arrive pas à joindre les photos, peut-être puis-je vous les envoyer par mail?
La Truffe
Citation de: fendy le Avril 22, 2015, 12:10:25 AM
Il peut être plus facile de passer par https://www.hostingpics.net/ format 640x480 c'est pas mal et recopier le lien forum (1).
fendy
#5
cool merci :) pas d'inscription et ça marche nickel :)
Donc voici la poignée des années louis II que j'arrive pas à retirer, j'ai tiré comme un malade, elle vient pas:
Le système de fermeture où j'ai enlevé toutes les vis visibles, c'est ainsi que j'ai pu retirer le cylindre (là elle est remontée):
Le côté extérieur:
Et une poignée que j'ai démontée d'une autre porte intérieure. J'ai enlevé la toute petite vis qui se fixe dans l'axe. Là ça sort nickel:
Parfois la petite vis s'enfonce dans le carré et crée une sorte de bourrelet de métal autour de la pointe.
Si c'est cela mettez un petit coup de perceuse très léger dans le trou de la vis avec une mèche de 3.5 ou 4mm puis un coup de dégrippant au même endroit.
Sinon comme vous allez de toute façon changer la poignée vous pouvez aussi la couper.
fendy
Merci pour votre conseil, je garde ça sous le coude  ;)
Me confirmez-vous que l'ensemble du mécanisme Bricard n'est pas lié au fait que je ne puisse pas retirer les poignées?
D'autres avis?!
C'est pour la déco ou pour la sécurité , que vous désirez changer de poignée ?
fendy
#11
Pour le démontage de la béquille, allez voir la vidéo ici, peut-être que Hoppe est passé chez vous :D
https://www.youtube.com/watch?v=16fif30Hpwk&feature=youtu.be
fendy
oui j'ai démonté la béquille, mais la poignée vient pas. Vais essayer un coup de dégrippant, ou un pied de biche  >:( ;D
Pas de pied de biche , sinon il va s'enfoncer dans la porte ....Sciez la tige carrée , et mettez-en un neuf .
