VACHETTE NT+ bloquée
Démarré par marco910, Novembre 09, 2014, 07:06:40 PM
marco910
Le cylindre extérieur (Vachette NT+ de 4 ans...) s'est tout à coup bloquée : on pouvait entrer la clé mais elle refusait de tourner, comme si le cylindre avait été changé; impossible d'entrer dans l'appartement.
A force d'essais (des dizaines, voire des centaines), elle a enfin accepté de tourner : ouf.
J'ai immédiatement démonté le cylindre et l'ai changé par le précédent...
Bombe de graphite, un petit coup sur la table, et depuis elle fonctionne tout en "accrochant" parfois, et quand ça arrive c'est toujours au même endroit, et nettement plus rarement elle est en blocage momentané (qui disparait assez facilement).
Remarque : c'est uniquement un coté qui bloque, l'autre entrée fonctionne parfaitement...
J'ai donc 2 questions : d'où vient le problème et est-ce réparable ?
Et une troisième : dans le cas probable où il me faut changer ce cylindre, par lequel est il préférable de le remplacer ? j'hésite :
* une autre NT+ ... mais j'avoue que la confiance n'est plus vraiment là... de plus, les brevets tombent en 2019...
* la Bricard Chiffral S2 . Mais il semble qu'elle ne soit pas vraiment claire non plus au niveau de la fiabilité (clés fragiles?)
Merci de vos avis...
Le problème survient avec une clef ou  les 4 ?
Le cylindre VACHETTE Radial est garantit 10 ans contre tout vice de fabrication .
Cependant le cylindre doit être lubrifié une fois par an , avec le produit préconisé par le fabricant .
Si depuis 4 ans , celui-ci n'a pas été entretenu , des traces d'usures prématurées peuvent apparaître ( tout dépend du type d'utilisation , qui se verra à l'analyse ,s'il y a expertise ).
marco910
Citation de: arsenelupin le Novembre 09, 2014, 07:56:25 PM
avec les 4, y compris une qui n'a pratiquement jamais servi...
C'est (hélas) le cylindre qui est en cause, pas la clé.
CitationLe cylindre VACHETTE Radial est garantit 10 ans contre tout vice de fabrication .
oui. Mais impossible de remettre la main sur la facture... :-[ dans ces conditions, comment faire jouer la garantie ?
CitationCependant le cylindre doit être lubrifié une fois par an , avec le produit préconisé par le fabricant .
L'utilisation est celle d'un studio d'étudiant, pas d'une entrée d'immeuble... Cela est-il courant ?
Et concernant le choix de remplacement, quel est votre avis ? pour vous-même, que choisiriez-vous ?
Si vous êtes locataire , que dit votre propriétaire ?
marco910
je suis le propriétaire, l'occupant est mon fiston....
Aucune enseigne ne reprend un article , sans preuve d'achat .
Le lubrifiant VACHETTE est excellent ( TEFLON aérosol ) , et ne coûte pas un bras .
Il est possible que le problème vienne du piston qui s'appuie sur le mobile , sertit dans la clef ( c'est son talon d'Achille ) .
En janvier prochain , VACHETTE sort un nouveau cylindre : il s'agit du cylindre " VOLT " , qui lui ,n'a pas de mobile .
Cela va plaire à SERRURIER 62 ........et à beaucoup de serruriers !!!
marco910
Citation de: arsenelupin le Novembre 10, 2014, 07:15:24 PM
Je crois avoir bien compris le message...
merci ami gentleman ;)
Pour excuser un peu les fabricants il y a dans un cylindre de haute sécurité des dizaines de pièces mobiles avec des ajustements d'une précision diabolique.
Nos clés nous suivant partout il est toujours possible qu'une limaille ou un grain de sable aille mettre le bazar là où il ne faut pas. Chose qui passerai inaperçu dans un cylindre de base.
J'ai déjà rencontré quelques cas similaires mais tous les cylindres ont re-fonctionné sans problème avec du lubrifiant pour cylindres. La panne encore plus fréquente c'est le bout de la clé (là où il y a la petite pièce mobile) qui se casse.
Pour palier à ça (enfin je pense que c'est pour ça) l'entrée de clé du NT est maintenant verticale et minimise le dépôt de crasse.
Une bonne alternative pour le remplacer peut venir du KABA EXPER'T qui est réputé pour sa fiabilité https://cylindres.fr/catalogue/cylindres/Kaba/EXPERT-T
Quant au Volt je ne le connaissais pas, merci Arsène  ;)
Voilà sa fiche https://www.vachette.fr/fr/site/Vachette/Systemes-de-Securite/?productId=1434427 il a l'air sympa mais fais un peu doublon avec le VIP et l'Axis je trouve. Dommage que le bouclier tungstène ne soit dispo que sur la version A2P car c'est quand même efficace comme protection.
Il doit avoir un embrayeur spécial au vu du bout de la clé  :o
marco910
OK. Merci à vous 2 pour ce très intéressant échange d'informations.
Dès qu'il sortira , je vire mon Radial A2P ***.......je ne veux pas être dépendant des caprices d'un mobile , qui peut jouer des tours .
marco910
Citation de: arsenelupin le Novembre 12, 2014, 05:33:04 PM
alors ? vous avez sauté le pas ?
que penser de ce nouveau cylindre ? Pour moi, c'est 160 euros (bouton et 5 clés)... j'hésite....
VACHETTE a volontairement sortit les dimensions de son nouveau cylindre Volt , différentes de celles des cylindres Radial NT / NT+ .
Sur ces derniers , les dimensions sont décalées de 2.5 mm .
Vous ne trouverez donc pas de 32.5 , 37.5 , 42.,5 ,47, 5 etc , etc , mais des 30, 35,40 , 45 etc ......
Pour adapter , il faudra jouer des coudes , n'en déplaise à VACHETTE .
En " trichant " un peu , l'affaire est classée .
