Mini coffre portatif bloqué
Démarré par zukodalton, Octobre 24, 2014, 10:54:21 AM
zukodalton
Bonjour, j'ai acheté ce petit coffre en brocante il y a des années, j'ai oublié la combinaison depuis, et je n'ai aucune idée du modèle pour pouvoir chercher des infos dessus.
J'ai la clef, et une des lettre des deux codes, mais je ne retrouve plus la seconde.
Quelqu'un peut-il m'aider? Et en passant si vous avez des infos sur ce type de petit coffre, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup.
Il est ouvert, ou fermé ::)
Si vous êtes sûr d'un code, vous l'afficher et ensuite vous essayer toutes les lettres sur l'autre compteur 8)
YANFRED
en principe, vous avez 26 combinaisons maxi
par contre lorsque vous essayez d'ouvrir, il ne faut pas garder la clé en butée tout en tournant le bouton
il faut essayer de tourner la clé, puis la ramener en position verticale, tourner le bouton de 1 cran, essayer avec la clé
si au bout de 26 essais cela ne marche pas, c'est certainement que vous avez oublié les deux lettres
