Porte grande largeur
Démarré par Lolobo, Juillet 12, 2014, 12:05:57 PM
Lolobo
J'envisage de changer ma porte d'entrée dont le bloc porte fait 150cm de large. Il est constitué de 2 parties fixes vitrées de 30cm de part et d'autre de la porte qui fait donc 90cm.
J'ai regardé le site de plusieurs enseignes citées sur le forum et dans les listes du cnpp et je n'ai pas trouvé de bloc porte A2P avec 2 parties fixes.
J'ai donc consulté un "Fichet" pour un porte Forstyl SL (Une seule partie fixe) et vu le prix annoncé, j'aurai voulu avoir d'autres devis.
J'ai egalement consulté un "Finstral" qui a bien une porte avec 2 parties fixe mais qui n'est pas A2P. Le vendeur m'a indiqué que la porte était classé P4A qui était l'equivalent du A2P BP1 (Finstral étant allemand) ce que j'ai du mal à croire car il s'agit plus d'une réglementation pour les vitrages que pour l'effraction.
J'ai egalement essayé de chercher du coté de la EN1627 sans succès
Pouvez vous m'orienter vers un fabricant qui fournirait ce type de porte?
Lolobo
Lolobo
Je me permets de vous relancer. Connaissez vous des portes A2P ayant 2 parties fixes vitrées?
Mon premier message manquait il d'informations?
Merci d'avance.
Vu la très faible demande de ce type de produit , les fabricants ne testent pas ce genre de porte à ma connaissance , vu le coût des essais en laboratoire.
Vous devrez donc obligatoirement passer à un bloc- porte double ventail ,avec oculus blindés ( verre anti-effraction , du type Stadip ou assimilé ) .
Lolobo
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai peur qu'une porte double ventail ne s'intègre pas trop par rapport aux autres maisons du quartier.
La solution la plus approchante reste donc la Forstyl SL si je tiens au A2P (Avec un prix au double des portes non A2P).
Encore merci pour la réponse.
En faisant poser un bloc porte classé assurance , non ancré à des murs , vous prenez le risque de créer un " maillon faible "( montants latéraux vitrés ) .
En cas d'effraction , l'expert désigné  par l'assurance le remarquera tout de suite .
Un bloc porte doit être fixé entre 2 murs , en non entre deux châssis vitrés .
Renseignez-vous bien , avant de prendre la moindre décision .
Lolobo
J'ai du mal m'exprimer car je n'avais pas songé à installer une porte blindée sur les parties fixes vitrées existantes.
Je voulais dire que d'après mes recherches, seule la Forstyl SL peut faire des grandes largeur et avoir des parties vitres.  Malheuresement, son prix est au double des autres (non A2P) et elle n'a qu'une partie fixe...
Un bloc porte simple ou double vantail , se fait sur mesure , quel que soit le fabricant .
Dans votre cas , il faut une double battant ( serrure à répétition ) , avec oculus blindé anti effraction .
Ce qui fera 2 portes d'environ ,700 mm de largeur chacune .
Aucun problème particulier , si ce n'est l'addition .....
matounice
le genre de mouton à cinq pattes que j'aurais adoré vous fabriquer !! pas simple et de toute façon impossible à faire attester , orientez vous vers un bon serrurier métallier  :)
