Questions sur bloc porte pour sécuriser et insonoriser en rénovation
Démarré par zed944, Avril 04, 2014, 12:08:00 AM
zed944
N'y connaissant que très peu de choses, je m'en remets totalement à vous.
J'ai actuellement une porte palière en bois de 205 cm de haut sur 77 cm de large et épaisse de 4 cm (max) dans un cadre dont les dimensions hors tout sont de 213 cm de haut, 90 de large et 7 cm de profondeur.
Aujourd'hui cette porte en bois est fendue et son épaisseur bien moindre dans les cadres de moulure. Elle  laisse donc passer les bruits intérieurs et extérieurs de façon impressionnante. Je précise que le mur qui donne sur l'extérieur est doublé de placo, de carrelage puis de de meubles de cuisine, ce qui limite la propagation du bruit par ce biais.
J'ai donc pensé à la solution radicale : installer un bloc porte insonorisé, avec une petite exigence sur un cylindre qui permet simultanément de laisser une clé à l'intérieur et de dé/verrouiller de l'autre côté de la porte.
J'ai fait faire un premier devis qui suit en étant ok sur les 5 points d'ancrage :
Huisserie : 4 éléments soudés acier 20/10 e.z. : 3 éléments pliés en Z + barre de seuil
Étanchéité : joint encastré avec fil de verre anti-allongement
Le pack affaiblissement acoustique 41db
La porte : double face tôle 20/10 avec omégas en raidisseur
Pivotement par 4 paumelles de 140 mm sur butées à billes
Le bois extérieur : panneau de bois avec revêtement chêne et moulure en chêne massif
La serrure : carénée appliques haute et base 5 points de fermeture de marque Securystar série Queenstar 5 L A2P*** BP1
Cylindre profil européen Keso 4000 s oméga
Jeu de 4 clés Keso 4000 oméga protégées + carte de propriété
Entrebâilleur intégré
Anti-pinces intégrés à l'huisserie
Finition : décor Epoxy dans la gamme RAL
Poignée palière blindée Fonction : tirage/béquille - décor
Le prix proposé HT pour ces éléments et leur pose  : 5500 euros.
Je me pose plusieurs questions à la vue de ce devis qui semble a priori très complet :
Son prix n'est-il pas un peu, voir trop élevé ?
Le prestataire ne propose-t-il pas de la surqualité par rapport à ce que je demande ?
Son devis ne se présente pas poste par poste, est-ce possible et normal de demander de l'avoir poste par poste ?
Le parement en chêne dont je suis prêt à me passer réduirait la facture dans quelle proportion ?
Une autre marque de porte ne me garantirait-elle pas le même niveau de sécurité et le même confort acoustique pour un prix inférieur ? A toutes fins utiles, je précise que 3 points me suffiraient si j'avais un contact dans le bloc de serrure ainsi qu'un point haut et un point bas. Mais sur le modèle proposé, je n'avais pas le choix pour obtenir ces 3 directions d'ancrage.
Bien évidemment, si vous avez d'autres remarques à formuler par rapport à ce que je recherche et à ma démarche, je suis preneur.
Je remercie donc par avance les bonnes âmes qui prendront le temps d'examiner mon cas.
Zed
5500 euros est un prix absolument démentiel .
Pour la moitié , vous avez un bloc porte BP1 livré et posé .
Comme d'habitude sur ce forum , nous vous conseillons de faire établir au moins 3 devis , de 3 serruriers différents , avec 3 fabricants différents à niveau de sécurité identique .
Il vous reste donc ,BRICARD , FICHET , DECAYEUX-CARMINE , TORDJMAN-REELAX, BLINDAGES DE FRANCE , VACHETTE, PICARD ( pour ne citer que les plus connus ) . Cela ne veut pas dire que SECURYSTAR est mauvais ( puisque vous pourriez retrouver cette même porte à 3500 euros ).
L'explication est très simple : certains serruriers appliquent des marges plus ou moins importantes .
N'oubliez pas de demander à ce que le cylindre soit " débrayable " ( ouverture possible , clef intérieure introduite et tournée ) .
Cependant , il est fortement déconseillé de laisser une clef introduite dans un cylindre , puisque cette action écrase en général, à la longue , les ressorts internes du mécanisme.
