problème ouverture
Démarré par toto56, Mars 15, 2014, 08:46:24 AM
toto56
bonjour à tous
nouveau sur ce forum mais heureux de vous trouver car vous allez je pense pouvoir m aider simplement!
je vous en remercie d ailleurs.
j ai 2 soucis: le premier que je vais vous expliquer maintenant et l autre plus tard??
mon premier coffre qui n est la que pour faire joli ...une fois décapé et laissé l'acier apparent
j ai la clé mais plus le code
j ai pourtant essayé plusieurs combinaisons dont une que j étais certain mais rien...les enfants ont ils joué avec???
cela dit: je l avais déjà fait ouvrir par un collègue en deux coups de cuillère à pot (collègue perdu de vue)
donc je tente aujourd'hui de nouveau a le ""forcer""
j ai donc repris les 2 trous fait dans son dos...
j y vois bien a l'interieur la grosse visse pour changer le code
ainsi que 3 petits trous 1,2 et 3 correspondant aux trois molettes
quand je les tourne je vois un changement dans ces trous
il apparait un petit relief, un petit creux en forme de croissant tourbé vers l'exterieur de l axe de la molette...
mais a partir de LA... je cale...
j ai essaye de jouer avec la cle ainsi que la visse ...mais rien n  y fait
je n ai certainement pas une certaine technique...
pourriez vous m aider svp
ci dessous : photos avant et apres le décapage
si vous arrivez à faire un peu tourner la vis, maintenez là ainsi et vous verrez que les compteurs dircissent
tournez doucement celui qui force le plus, à un moment il va se bloquer
relâchez la "visse" et tournez là à nouveau, et manoeuvrez ub autre compteur...etc
toto56
merci pour la technique!
j ai tente rapidement ce soir, mais sans résultat probant  pour le moment, le durcissement n est pas flagrant et aucun blocage pour le moment!
il est vrai que mon outil en guise de long tournevis est un peu trop flexible je pense, de plus je n ose pas trop forcer sur la vis.
demain je perce a 10 et non 8 ce qui me permettra d y introduire un long tournevis bien plus rigide
par contre  dans quel le sens faut il tourner la vis? horaire ou anti horaire ?
merci  :D
je ne sais plus dans quel, sens Faut essayer
toto56
Pour le moment rien n'y fait!
aucun blocage...
quelques points durs mais sans résultat pour le moment!
j'ai percé plus gros à 12 et démonté les 4 écrous intérieurs qui maintiennent la serrure ...et la encore pas moyen de décoller la porte
je retente de faire le tour du cadran tranquillement a 999
pour info j ai trouve la marque sur la clé, c est un FICHET!
effectivement c'est du fichet
Normalement quand la combinaison est bonne on doit voir une barre verticale dan le trou regard
par contre revissez les 4 écrous, cela ne sert certainement à rien si la serrure a une tétière
à moins que en démontant les boutons de compteur
toto56
J avais démonté les  molettes, rien n avait bougé pour autant!
ou est situé le trou regard svp?
il y a 1 trou par molette, et est ce le petit trou completement sur la gauche??
toto56
 8) RESOLU 8)
j ai aligné les trois petit s creux dans les trous correspondant aux molettes :D
merci a vous
bonne continuation
kristof
Et donc vous avez réussi à trouver la combinaison?
toto56
oui sans probleme!
j ai pu alors ouvrir le coffre, tourner les molettes a l envers et compter.
