combinaison impossible sur ficher bauche
Démarré par sansouci, Février 23, 2014, 06:42:33 PM
sansouci
Bonjour à tous, premièrement je me suis inscrit sur ce forum après deux jour de recherche pour trouver le modèle de coffre que j'ai . J'ai fais l'acquisition d'un Fichet Bauche ( model Chatel je crois avec serrure et combinaison Moneo sensitive) lors d'une vente au enchères.
Le commissaire Priseur m'a remis les clés (2) et le code (à 4 chiffres) mais le code comprend le chiffre 9 alors que la molette s'arrête à 7  :-[
Quelqu'un saurait-il comment faire le 9???
Ou s'est-il trompé dans la combinaison???
Le coffre s'ouvre normalement avec les clés.
merci pour l'aide apportée...
mathieu12
#1
Bonsoir, j'ai bien étudier votre problème et vous conseille de relire cela:
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/comment-ouvrir-normalement-un-coffre-fichet-bauche/
La combinaison sur les MONEO comporte une molette 7 compteurs et un sélecteur 12 positions il vous faut savoir le couple de chiffre: exemple position1: 0  position2: 4  position3: 9  position4: 0  position5: 1  position6: 0  position7: 12  couple: 1/0; 2/4; 3/9; 4/0; 5/1; 6/0; 7/12.
Le commissaire priseur vous à remis le code mais pas les positions du sélecteur.
Que voulez-vous dire <<Le coffre s'ouvre normalement avec les clés>>?
Faire des essaies toujours porte ouverte!
mathieu.
sansouci
Merci,
Ce que je voulais dire par "s'ouvre normalement avec les clés", c'est qu'il n'est pas fermé ou bloqué.
Comment avoir le couple de chiffre, car je n'ai ni manuel ni nom du propriétaire qui à déposé le bilan.
Si je fais des essais risquerais-je de le bloquer ou autre.
Est-ce bien le bon modèle ("Chatel") car j'ai pensé que c'était ce modèle en ayant lu les différents post sur ce site.
mathieu12
#3
Oui il ressemble bien à un CHATEL, mais la serrure à combinaison MONEO est plus récente, cela n'est pas le problème.
Si votre coffre est ouvert il n'y à pas de soucis, surtout lorsqu'il est fermer ne touchez pas à la MONEO !!!
Pour trouver le couple de chiffres il vous faut attendre les conseils des pros sur ce forum avant de démonter le foncet ou autres manipulations.
Débrouiller un coffre ouvert est très simple pour un professionnel.
mathieu.
sansouci
En tous cas merci pour ces infos et je vais, comme vous me l'avez conseillé, attendre avant de faire quoi que ce soit. encore merci
#5
il y a des trous de recherche au dos de la combinaison, faites nous une photo de l'arrière que l'on vous explique ;)
Surtout en attendant, laisser la porte ouverte :D
Avez vous la notice de fonctionnement de la combinaison?
Si non, il faut appuyer sur le cadran extérieur, et le tourner pour sélectionner le repère 1, puis le relâcher, ensuite tourner le bouton central à gauche pour le mettre à zéro, et ensuite à droite du nombre de cran correspondant au 1er chiffre de votre combinaison, ensuite faire de même pour les repères 2 3 et 4 du cadran extérieur, et pour le 5 6 et 7 vous les laissez à 0. mettez ensuite le cadran extérieur vers le repère (flèche) et tourner le bouton central vers la droite, la combinaison est ouverte.
sansouci
merci pour vos infos, je n'ai aucune notice et j'ai lu qu'il est impossible d'en demander une à Fichet Bauche et pas trouver non plus sur le net.
Tous ça c'est du "chinois" pour moi...
Par exemple si ma combinaison est 1109 comment dois-je procéder?
Et si je laisse la porte ouverte comment savoir si c'est bon???
Y a t il possibilité de modifier le code?
Jamais j'aurais penser que c'était aussi galère (pire que l'informatique)  :-\
Je vous joint quelques photos si elle peuvent toutefois nous éclairer un peu plus..
Merci à tous pour votre aide ;)
Vous laisser la porte ouverte, mais vous sortez les pênes comme si la porte était condamnée.
Vous tournez le bouton central de la combinaison vers la gauche pour verrouiller la combinaison.
Ensuite, selon votre code 1109, vous faites les manips ci-dessous :
Cadran extérieure sur repère 1, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche, puis de 1 cran à droite.
Cadran extérieure sur repère 2, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche, puis de 1 cran à droite.
Cadran extérieure sur repère 3, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche (c'est 0).
Cadran extérieure sur repère 4, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche, puis de 9 cran à droite.
Cadran extérieure sur repère 5, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche (c'est 0).
Cadran extérieure sur repère 6, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche (c'est 0).
Cadran extérieure sur repère 7, ensuite tourner le bouton central en butée à gauche (c'est 0).
Cadran extérieure sur repère (une flèche ou 0), ensuite tourner le bouton central en butée à droite.
Vous pourrez en même temps contrôler l'alignement au dos de la combinaison, si le code est bon ;)
sansouci
Bourjour,
Merci, j'ai scrupuleusement suivi les instruction, l'alignement au dos de la combinaison est bon, donc mon code est ok mais le coffre ne s'ouvre pas .... >:(
Sauf avec la clé.
La petite poignée a-t-elle un rôle à jouer?
Ne comprend pas :'(
mathieu12
#9
Très bien pour la combinaison, quand vous avez finit de la rentrer il vous faut tourner le cadran extérieur sur le repère et le cadran central en butée à droite bien faire comme vous à dit SERGE.
Citation de: sansouci le Février 26, 2014, 10:23:33 AM
Bourjour,
Sauf avec la clé.
Ne comprend pas :'(
Que voulez-vous dire sauf avec la clef?
De quelle petite poignée parlez-vous?
Laissé bien la porte ouverte!!!
sansouci
La porte s'ouvre avec la clés normalement.
La porte a deux poignées, une fixe pour tirer la porte et une seconde qui tourne vers "le haut gauche" qui sert à rentrer ou sortir les cylindres qui condamne la porte.
mathieu12
1) Sortez les pênes porte ouverte en tournant la petite poignée vers le haut.
2) mettez votre clef tournez cela doit être impossible car il faut rentrer la combinaison.
3) Entrez la combinaison ensuite tournez la clef.
4) Descendez la petite poignée pour rétracter les pênes.
mathieu.
sansouci
Impecc, ça marche comme ça :D
Il est impossible d'ouvrir le coffre qu'avec la combinaison? il faut toujours lune des clés?
Mon coffre s'ouvre en utilisant que la clés et sans faire de combinaison c'est normale?
mathieu12
Effectivement le coffre doit s'ouvrir avec le code plus la clef.
Si votre coffre s'ouvre uniquement avec la clef c'est que la combinaison ne marche pas ou est désactiver.
Attendez l'explication que vas vous donner SERGE.
Surtout laisser la porte ouverte on ne sait jamais ce qui peut se passer!!!
mathieu.
sansouci
Ok mais est-il possible de réactiver la combinaison?
Dans le cas ou elle est désactivée.
Est-il possible de changer la combinaison?
