sujet mof
sujet mof
Hors ligne au gilet rouge
sujet mof
« le: juin 18, 2015, 01:49:26 pm »
Dans le sujet du dernier concours de MOF de serrurerie d'art, il était demandé de fabriquer une serrure de portail coulissant avec un penne affleurant la têtière qui au premier tour de clef avançait droit pour entrer dans la gâche puis au deuxième tour de clef  tournait sur lui même d'un 1/4 de tour pour effectuer la condamnation.
Lors de ma phase d'étude du sujet j'ai rencontré un ouvreur de coffre qui m'a dit avoir vu ce type de "mouvement" sur un coffre fort dont j'ai oublié la marque.
Quelqu' un a-t-il une idée sur le type de coffre d'on parlait se serrurier, j'aimerai confronter les deux solutions techniques.
Merci par avance
Hors ligne Ronchopathe
Re : sujet mof
« Réponse #1 le: juin 19, 2015, 02:24:13 am »
Superbe réalisation!  8)
Il est dommage que la décoration (décor du XVIèmes s  comme spécifié dans l'examen?) cache le mécanisme ( désolé, je ne suis qu'un néophyte...)
En outre, les conditions de l'épreuve spécifient "Manoeuvre de la serrure par clé, des 2 cotés de la serrure" ce qui ne semble pas être le cas dans les photos présentées...Quid? (je le répète, je suis néophyte en la matière, mais m’intéresse fortement à la serrurerie  ;))
Pourriez vous me donnez plus de détail sur le fonctionnement de ce mécanisme?
Merci d'avance et encore bravo s'il s'agit de votre œuvre: c'est magnifique! :)
Hors ligne serrurier62
Re : sujet mof
« Réponse #2 le: juin 19, 2015, 07:17:05 am »
Tout comme Ronchopathe j'aurai bien voulu voir le mécanisme et le système déployé.
Dans le cas d'une menuiserie ouvrante et coulissante il serait intéressant que le pêne crochète la gâche au deuxième tour de clé (façon serrures de portail Locinox).
Joli pièce très singulière en tous cas.  ;)
Re : sujet mof
« Réponse #3 le: juin 19, 2015, 08:50:12 am »
pour ronchopathe, je pense que vous avez lu le sujet de l'édition précédente (entrées décalées et décors 16 ième ). Pour le concours 2015, s'était une entrée côté foncet et décors libre.
Pour serrurier 62, oui c'est le cas au deuxième tour, le penne en forme de "T" tourne d' 1/4 de tour sur lui même et crochète la gâche.
Ci dessous quelques photos du mécanisme :
-un cylindre à pompe 5 goupilles
-un penne rond avec une tête en "T" pour crochet la gâche
-deux "queues de pennes" superposées pour assurer l'entrainement du penne rond comme demandé.
cordialement
« Modifié: juin 19, 2015, 08:52:18 am par au gilet rouge »
Re : sujet mof
« Réponse #4 le: juin 19, 2015, 04:18:05 pm »
Splendide! Le plus beau c'est ce qui ne se devine même pas  ;)
La pompe "Italienne à panneton" est très intéressante. Compact, efficace, intégrable, le top!
5 goupilles dans 6 chambres? Un piège?
Comment est jugée l'épreuve. Le candidat démonte la serrure devant le jury?
Et ça a donné quoi ces MOF? C'est en projet, en cours ou c'est passé?
J'arrête avec mes question  ;D
Re : sujet mof
« Réponse #5 le: juin 19, 2015, 07:49:59 pm »
"Lors de ma phase d'étude du sujet j'ai rencontré un ouvreur de coffre qui m'a dit avoir vu ce type de "mouvement" sur un coffre fort dont j'ai oublié la marque.
Quelqu' un a-t-il une idée sur le type de coffre d'on parlait se serrurier, j'aimerai confronter les deux solutions techniques." ( Je vous cite ) .
Il s'agit des coffres-forts L'HERMITE , équipés de pênes ronds diamètre 30 mm environ ( je n'ai pas la serrure sous la main ) ,à double empennage dit " pênes harpons " .
Au premier tour de clef , le ou les pênes , avancent de 20 mm environ et pénètrent dans la gâche ( les pênes affleurent le coffre de serrure en position de repos , vu que ses parois font 5 mm d'épaisseur ) .
Au deuxième tour de clef , la crémaillère en laiton ( ou en bronze ? ) transforme le mouvement de translation des tringles , en mouvement de rotation des pênes via les pignons ( également en laiton ou bronze ) situés au bout des pênes ronds .  Les pênes parcourent un arc de cercle égal à 90 degrés pendant la rotation complète de la clef ( à pompe ) , de sorte que les empennages se retrouvent derrière la gâche .Les trous de passage des pênes , reprennent le même dessin que la section des pênes ( un peu comme un mortaisage en queue d'aronde / mâle -femelle ) .
Si le casseur tente d'écarter la porte de son cadre , à l'aide de coins ( nous sommes au début du XX ème siècle ) , ou d'une barre à mines de derrière les fagots , la serrure va rester ancrée à sa gâche .
Pour ce qui est des images précédentes ........on aurait pas fait mieux chez MUEL !!!
C'est tout bonnement magnifique ......J'en suis malade !!!
La technologie de la pompe et sa clef , me fait penser au fabricant Espagnol TOVER .
Pourquoi ne pas avoir choisi un cylindre DENY ou une pompe POLLUX ?
Bon je m'arrête là , sinon je vais me retrouver dans un tribunal .......des flagrants délires ?
« Modifié: juin 19, 2015, 07:52:11 pm par arsenelupin »
Re : sujet mof
« Réponse #6 le: juin 20, 2015, 02:24:07 am »
Merci pour ce complément de photos et effectivement, je n'avais pas regardé le bon sujet  ::)
Et donc félicitations pour la distinction obtenue!  8)
Edit: détails des pênes du coffre l'Hermite visiblent là:
https://www.coffres-anciens.fr/coffre_fort_l_hermite.html
« Modifié: juin 20, 2015, 02:37:02 am par Ronchopathe »
Re : sujet mof
« Réponse #7 le: juin 20, 2015, 09:34:52 am »
Bonjour à tous
pour serrurier 62 :
-je suis comptant que la pompe plaise à un pro, esthétiquement tige et paneton paressent fins mais c'est un atout pour la sécurité.
-il n'y a que 5 chambres afin d'assurer la disimètrie du paneton, le 6 ième "chambre" et un passage de vis diam 2 mm qui me sert à solidariser rotor et stator dans les phases de montage de ce dernier sur le palastre.
-Pour la correction de l'épreuve, les candidats ne sont pas conviés (donc mystère), nous joignons à la serrure (qui n'est pas démontée) un dossier technique et une vidéo de la fabrication.
-les résultats sont tombés fin mars est c'est bon pour moi.
Pour arsenlupin :
-merci d'avoir retrouvé la marque, et pour toute cette précision dans le descriptif. J'ai hâte de voir ce modèle.
-La comparaison à Muel me flatte, j'avais vu ailleurs sur le forum un membre de la famille Muel qui avait mis des images de serrures sur sa page facebook mais je n'ai pu y accéder ??
-pour la pompe (c'était ma première fabrication) j'ai joué la sécurité en travaillant avec des goupilles assez longues et j'ai étudié les profils des extrémités en prenant modèle sur une pollux.
-et enfin, il était interdit de partir d'un cylindre du commerce, de plus le sujet imposé que le mécanisme de sureté ne dépasse pas de la serrure.
-tribunal des flagrants délire pour un monte en l'air comme Lupin, c'est inévitable.
pour ronchopathe
merci, je fonce voir les photos.
à+
LM
Re : sujet mof
« Réponse #8 le: juin 20, 2015, 10:26:28 am »
Pas d'accord avec le terme " pêne à torsion " concernant un L'HERMITE (https://www.coffres-anciens.fr/coffre_fort_l_hermite.html  ) ;aucune torsion réelle n'est exercée sur les pênes .
Une technique d'effraction des pênes appelée " démantèlement ", consiste à les enfoncer en force , à l'aide d'un burin et d'une masse , en passant à travers le corps du coffre .
Cette technique est impossible à employer sur les L'HERMITE .Seul talon d' Achille , l'entrée de pompe sur ces coffres est énorme .
Re : Re : sujet mof
« Réponse #9 le: juin 25, 2015, 07:12:17 am »
pour serrurier 62 :
Félicitation, la reconnaissance de ses pairs est la plus belle. Comme en cuisine on pourrait coudre un col bleu-blanc-rouge au gilet  ;)
La di-symétrie de la pompe est une très bonne idée qui ne saute pas aux yeux sur les photos. Un puits vide sur le parcours d'une goupille aurait constitué un piège intéressant mais ce n'était peut être pas là le sujet du concours  ;D
La serrure doit trôner en bonne place chez vous  ;)
Re : sujet mof
« Réponse #10 le: juin 25, 2015, 08:32:58 am »
Par contre , faire la clef en version forée , ( broche dans l'axe de la pompe ) , décontenancerait l'individu lambda , qui dégaine habituellement la perceuse à tout bouts de champs .........et n'oublions pas le protège pompe en acier trempé cémenté .....
Re : sujet mof
« Réponse #11 le: juin 25, 2015, 04:34:29 pm »
Du A2P**** en somme  ;)
Re : sujet mof
« Réponse #12 le: juin 25, 2015, 09:03:19 pm »
Le CNPP va en faire une maladie !!!
Cherchez pas , le cahier des charges est dans mon coffre , à FORT KNOX ..... ( la location coûte bonbon .....) .
