Professionnels de la Serrurerie => ENTRE SERRURIERS => Discussion démarrée par: Lorent le Mai 21, 2026, 01:21:18 PM
Titre: Question sur l'installation d'un monte-charge industriel dans un local
Posté par: Lorent le Mai 21, 2026, 01:21:18 PM
Hello les amies, Je gère un petit entrepôt sur deux niveaux depuis environ trois ans, et on réfléchit sérieusement à l'installation d'un monte-charge industriel pour relier le rez-de-chaussée à l'étage de stockage. Le truc, c'est que le projet implique de percer une dalle assez épaisse et de créer une ouverture dans une cloison porteuse... donc forcément la question des portes d'accès se pose rapidement.
On m'a conseillé de prévoir des portes blindées ou en tout cas des portes techniques avec des systèmes de verrouillage sécurisés côté palier, pour éviter tout risque d'accès non contrôlé à la zone de chargement. Je ne sais pas trop si c'est une obligation réglementaire ou juste une bonne pratique dans ce genre de configuration. Quelqu'un ici a déjà travaillé sur un chantier combinant un monte charge industriel (https://monte-charge.eu/) et une solution de fermeture sécurisée côté palier ? Les préconisations en serrurerie peuvent varier pas mal selon les configurations, j'imagine.
Titre: Re : Question sur l'installation d'un monte-charge industriel dans un local
Posté par: arsenelupin le Mai 21, 2026, 07:46:06 PM
".....Je gère un petit entrepôt sur deux niveaux depuis environ trois ans, et on réfléchit sérieusement à l'installation d'un monte-charge industriel pour relier le rez-de-chaussée à l'étage de stockage. Le truc, c'est que le projet implique de percer une dalle assez épaisse et de créer une ouverture dans une cloison porteuse... donc forcément la question des portes d'accès se pose rapidement...
Avant de brûler les étapes, vous devez tout d'abord, et avant tout, contacter le fabricant du monte charge, qui a très probablement dans son bureau d'études, et pour des raisons de sécurité et de responsabilité, un architecte attitré, car percer une trémie (perçage de dalle), peut entraîner un affaiblissement du plancher.
Pour la sécurité contre le vol (valeur assurable et contrôle d'accès sécurisé selon la nature des produits entreposés) et l'incendie, votre assureur vous confirmera par écrit, les travaux que vous devrez faire exécuter.
