Nouveau cylindre VACHETTE Radial R .....LE RETOUR
Démarré par arsenelupin, Novembre 18, 2023, 07:43:18 PM
Après le Radial S (distribué en 1984 sauf erreur), SI , NT , NT + , Radialis (sans oublier les Radiatron,Radial Duo et Trio ), voilà le Radial R , qui sortira prochainement en salles UGC ou GAUMONT, pardon, chez VACHETTE / ASSA ABLOY.
Espérons qu'il fonctionnera encore mieux que ses prédécesseurs, les problèmes en moins (compatibilités de générations).
Après le 787 M de FICHET , voilà comment faire à nouveau du neuf avec du vieux....
J'aime bien l'illustration des clés taillées au max. De vraies bumpkeys  :-D
J'avais beaucoup aimé la génération intermédiaire où c'était juste l'ève qui changeait de sens pour se verticaliser sans autre changement notable.
"....J'aime bien l'illustration des clés taillées au max. De vraies bumpkeys..." Citation de SERRURIER62
Oui , ou alors pour faire une clef "molle"  :wink: .
D'autre part, plus de cuvette au niveau du mobile....ou photo d'infographiste, mal renseigné?
La suite au prochain épisode ( il faut avouer que c'est un très long feuilleton  :lol:).
#4
J'ai récupéré la fiche produit:
Je me demande si ce n'est pas une nouvelle déclinaison réservée aux systèmes variés, peut-être pour être moins fragile que les NT/Is ?
D'ailleurs pour la première fois, la fiche produit ne vante pas la rétrocompatibilité avec les générations précédentes !
Pour le coup la disparition de la goupille fixe sur le bout de la clé et le changement de mobile est très différenciant.
J'ai hâte de le crocheter tiens  :-D
NEO
#7
Pour illustrer un peu le message ci-dessus :
            LE SYSTEME RADIAL VACHETTE ASSA ABLOY
C'est en 1986 que Vachette a commencé la distribution de son haut de gamme dans les systèmes de sécurité : RADIAL S et RADIAL SI.
Dès de début, de très nombreux organigrammes furent créés avec ce système, et certains sont toujours en place et utilisés aujourd'hui, démontrant ainsi sa longévité et sa qualité.
Cependant, ce système n'est plus breveté, et des clefs RADIALS S ou SI peuvent être copiées en « clefs-minute ».
A partir de 2001, Vachette a lancé son nouveau système RADIAL NT et NT+ disposant d'un nouveau brevet compatible avec leur ancien système RADIAL S et/ou SI.
C'est ainsi que les nouvelles commandes de cylindres et clefs RADIAL S et SI étaient livrées en RADIAL NT et NT+ compatibles.
Depuis 2020, le brevet sur le système RADIAL NT et NT+ est tombé, et les clés peuvent être copiées.
C'est la raison pour laquelle Vachette a lancé son nouveau système RADIALIS breveté et compatible avec les anciens cylindres RADIAL S et SI ainsi que NT et NT+
Ce nouveau brevet permet d'être livré de nouvelles clés et cylindres RADIALIS brevetés fonctionnant sur d'anciens organigrammes RADIAL S/SI/NT/NT+
Avec ces nouveaux brevets, le système RADIALIS permet à Vachette de maintenir une longévité des organigrammes en maintenant une protection.
Nous conseillons à tous les utilisateurs d'anciens organigrammes RADIAL S ou SI, NT ou NT+, de recommander à minima toutes les clefs de passe en RADIALIS.
Pour information : les clefs s'usent, et après 20 ou 30 ans, il arrive que les anciennes clé RADIAL S/SI ou NT et NT+ accrochent ou ne fonctionnent pas avec de nouveaux cylindres RADIALIS.
Dans ce cas, comme illustré par l'image ci-après ; ces clefs seront à recommander à la charge du client.
Salut NEO  :wink: ,
Merci d'avoir (enfin), rejoint notre humble forum  :-)
Nous attendons impatiemment le descriptif technique (même simplifié) de la future sûreté Radial R .....
P2l
Je viens de faire installer une nouvelle porte dans mon appartement, la serrure est équipée par vachette assa bloy d'un cylindre européen debrayable et de clefs Radialis.
Question : je pensais pouvoir installer un Nuki sur ma serrure pour faciliter les accès de mes invités et locataires temporaires... il semblerait que cette clef soit trop grosse ! Quel système similaire à Nuki pourrait être compatible avec la serrure toute neuve installée ce jour ?
Merci de votre aide !
Pas bricoleuse
NUKI appartient au groupe Américain ALLEGION, qui regroupe également BRICARD.
Ce sont eux que vous devez interroger, puisqu'ils possèdent un bureau d'études.
Bien que les "tourne clés" motorisés aient certains aspects pratiques, il ne faut pas oublier que l'on régresse en terme de sécurité en posant ce type de dispositif, qui transforme un cylindre à deux entrées de clef, en cylindre à bouton.
Pour faire simple, à proscrire s'il on habite en RDC, sans présence d'un système d'alarme, le malfrat pouvant entrer par une fenêtre, pour sortir par la porte, et "inviter" des complices.....
P2l
#11
Merci de votre retour !
Au 7e étage ...
NUKI nous propose de raboter notre clé (celle qui restera à l'intérieur) cette option ne m'enchante pas et je crains d'y perdre ma garantie.
Vachette propose t'il un service similaire et compatible avec ses clefs radialis ?
Bien à vous,
Citation de: arsenelupin le Février 13, 2024, 08:38:39 AMNUKI appartient au groupe Américain ALLEGION, qui regroupe également BRICARD.
Pas bricoleuse
Ne comptez pas sur une garantie quelle qu'elle soit.
En installant un NUKI ou autre système , vous dénaturez totalement un produit qui a testé à l'origine avec un cylindre seul.
La serrure est modifiée, ainsi que la clef.....et votre assureur , qu'en pense-t-il , car si votre serrure est classée A2P 1,2 ou 3 étoiles, toute modification rend caduque la résistance du produit.
En cas de problème,les fabricants se renverront la balle.
P2l
Pas bricoleuse
