Réflexions sur la mort du cylindre européen
Démarré par serrurier62, Mars 27, 2018, 09:12:53 PM
Celui-là me plait bien  :o :D  8)
cylindre C plus ALARM de chez LINCE :
https://www.youtube.com/watch?v=v9cSmpIXm8s
Carrément, il répond à certaines problématiques. Je vais peut être le tester. A suivre...
Un verrou pour PE bloquant une tringle de serrure multipoints, avec en plus une alarme ....c'est très drôle  ;D
En fait, si on peut empêcher un cambriolage et en plus se moquer du cambrioleur on serait là dans un troll ultime  ;D ;D ;D
N'oublions pas une caméra discrète pour immortaliser ce moment  ;)
N'empêche que voir un cylindre sonner 30 secondes après y avoir enfoncé un truc peut donner quelques sueurs froides aux crocheteurs. Je relèverai bien le défi de l'ouvrir et de déconnecter l'alarme en moins de 30 secondes  :)
La détection d'insertion d'objet se fait sur l'embrayage, il suffit de ne pas aller trop loin ;)
Citation de: wsle le Novembre 20, 2022, 04:28:38 PM
Tout à fait mais une fois crocheté il faut être capable de récupérer la priorité sur l'embrayage (ce qui au passage va déclencher la temporisation), faire un tour, 2 si nécessaire, puis entrer et désactiver le système.
Encore faut il savoir d'avance à quel système on a à faire car de l'extérieur c'est un cylindre normal.
Mais je veux bien relever le défi
L'idée est assez ancienne .
LAPERCHE avait sortit une carénée TIENFOR A2P *** avec sa fameuse pompe Rols + détecteur ,dans les années 1986 ...90 de mémoire (plus de 6000 francs à l'époque  :o ).
Pour moi, le summum reste la VAK à puce , hélas abandonnée.....
