Bonjour tout le monde,
Je vous sollicite pour un problème que j'ai causé moi-même :-(
En démontant mon cylindre Pollux, j'ai également enlevé la vis en dessous, et ce fut une grosse erreur pour moi car je n'arrive plus à retrouver le trou de cette vis
Le trou a glissé vers l'arrière du cylindre
Maintenant en insérant la clé, elle n'est plus repoussée par le cylindre. Et pire encore, un tournevis plat peut ouvrir la porte
Si vous avez une solution pour remettre cette vis dans le trou, ça me sauverait !
Merci à tous et bon weekend
Huseyin
Vous allez déplier le tronçon d'un trombone (ou utiliser une aiguille à coudre longue), et appuyer sur chacune des 8 encoches.
De ce fait,vous allez "sentir" un mouvement de pompe (en fait vous comprimez un ressort à chaque appui).
Sur ces 8 encoches,l'une d'elle n'est pas équipée d'un ressort(vous ne sentirez donc pas de mouvement de pompe).
Cette encoche doit se situer en bas(vue de face, orientée vers le sol),et vous devez la faire correspondre à la seule encoche visible sur le corps du cylindre.
Dans cette position,le trou devrait apparaître, afin d'y visser à nouveau cette vis.
Ensuite, procéder à l'introduction de la clef, puis à sa rotation.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai essayé d'appliquer votre procédure, mais je n'ai pas ressenti de ressort à chaque encoches. Je l'ai ressenti sur juste quelques unes.
Cela ne m'a pas permis de trouver la bonne encoche à placer en bas. Je pense que je n'ai pas la main pour bien réaliser cette opération.
Je pense que je vais changer le cylindre dès que les travaux seront finis, cela permettra de repartir sur une serrure neuve et jamais utilisée.
Merci encore pour votre temps et le détail de votre réponse.
