Clés & Cylindres => LES CLEFS ET LES CYLINDRES => Disfonctionnement => Discussion démarrée par: gribouille le Avril 29, 2014, 04:59:41 PM
Titre: double tour porte ouverte ! Un seul tour porte fermée !!!
Posté par: gribouille le Avril 29, 2014, 04:59:41 PM
Bonjour à tous et tout d'abord merci à ceux qui prendront la peine de se pencher sur mon problème...
Donc voilà...Je suis dans mon appartement depuis 1 an qui dispose d'une serrure 3 points "Vachette RADIAL NT" avec 4 clefs de couleur différentes.
J'ai toujours été surpris depuis mon emménagement de ne pouvoir fermer la porte qu'à un seul tour(ouverte ou fermée) mais l'autre jour je suis rentré en même temps que mon voisin et je l'ai entendu fermer sa porte à double tour !
J'ai donc jeté un coup d'œil sur le flanc de la porte et j'ai vu un petit cache en plastique rouge où il est indiqué " à retirer après pose du cylindre définitif". J'ai donc retiré ce cache et miracle j'ai pu fermer à double tour la serrure sans aucune gêne avec la porte ouverte.
Malheureusement ma joie fut de courte durée puisque qu'en fermant la porte j'ai voulu fermer à double tour mais impossible... ça bloque après 1 tour...pourquoi je ne sais pas...Il n'y a apparemment rien qui gêne l'avancée des 3 points dans les logements prévus à cet effet...
C'est un mystère pour moi et une source de stress car avec un seul tour la porte me semble bien moins sécurisée...
Si quelqu'un peut m'expliquer ce mystère et me mettre sur la voie je lui en serait très reconnaissant !
Merci à tous
Titre: Re : double tour porte ouverte ! Un seul tour porte fermée !!!
Posté par: pascal le Avril 30, 2014, 08:05:14 AM
quelle est la marque et le modèle de la serrure, VACHETTE RADIAL NT est la marque et le modèle du cylindre.
Posté par: gribouille le Avril 30, 2014, 01:22:20 PM
Je ne vois rien d'autre sur le cylindre et sur le flanc de la porte que "vachette radial" et "A2P avec 2 étoiles à coté"...
Je ne regarde peut être pas au bon endroit mais je ne vois rien d'autre...
Posté par: gribouille le Mars 04, 2015, 02:50:05 PM
Petit Up !!!
personne pour m'aider à trouver la solution ??
est ce un problème technique si rare que cela ??   ;)
Posté par: serrurier62 le Mars 04, 2015, 03:51:20 PM
Citation de: gribouille le Avril 29, 2014, 04:59:41 PMIl n'y a apparemment rien qui gêne l'avancée des 3 points dans les logements prévus à cet effet...
Et pourtant c'est de là que doit venir le problème. Cherchez les traces de frottement et vérifiez la profondeur des mortaises.
Si vous ne trouvez pas où ça frotte démontez les gâches une par une. Si vous fermez à 2 tours c'est que le problème est lié à celle que vous avez démonté ;-)
Sur un cadre acier vous pouvez mettre de l'adhésif de masquage sur une gâche, la sortie du pêne à cette endroit là laissera une marque sans équivoque.
Le plus souvent les portes palières s'affaissent et il suffit de limer le bas des gâches pour remettre la serrure en jeu.
Posté par: Serge80460 le Mars 04, 2015, 07:18:47 PM
C'est sûrement une serrure avec un délateur ;) , il doit y avoir une petite pièce sur la têtière qui bloque le mécanisme et empêche de faire le second tour de clé, il suffit d'ôter cette pièce 8)
Posté par: serrurier62 le Mars 04, 2015, 08:54:59 PM
Je ne pense pas Serge puisqu'il y arrive porte ouverte.
Posté par: Serge80460 le Mars 04, 2015, 09:17:09 PM
J'avais zapper l'info, il a déjà enlevé cette pièce :-[
Posté par: gribouille le Mars 05, 2015, 12:36:26 PM
Bonjour !
merci pour vos réponses!
En effet j'ai déja enlevé cette petite pièce en plastique qui m'a permis de fermer à double tour mais uniquement porte ouverte....
Je vais essayer de voir les gaches plus précisément... j'ai déjà mesuré la profondeur des mortaises et elle est bonne... je vais donc voir du coté du frottement...
merci je vous tiens au courant dans les prochains jours!!
Posté par: arsenelupin le Mars 05, 2015, 10:27:50 PM
Serge à raison , VACHETTE a installé un délateur sur sa serrure à larder 2 étoiles A2P ( et également sur sa 3 étoiles , dont il est le seul actuellement à en avoir une à son catalogue , sauf erreur ) .
La serrure est vendue ( comme chez BRICARD ) avec un bouchon en plastique rouge  , obturant le passage du profil européen , et retenant le délateur .
Une fois le cylindre " enfilé " ( celui-ci chasse le bouchon au moment de cette opération ) , le délateur reste en position .
Si durant un changement de cylindre , le nouveau ne chasse pas l'ancien ( l'un contre l'autre ) , le délateur descend par rotation ou par gravité ( tout ça aidé par un ressort digne d'un amortisseur MONROE ) .
Chez BRICARD , c'est direction la benne à ordures , s'il se déclenche .
Apparemment , chez VACHETTE , il y aurait une " demi-mesure " .
Dès que l'on dépasse l'A2P une étoile , les serrures deviennent plus compliquées et délicates.....
Titre: Re : Re : double tour porte ouverte ! Un seul tour porte fermée !!!
Posté par: gribouille le Mars 06, 2015, 01:24:29 PM
Citation de: arsenelupin le Mars 05, 2015, 10:27:50 PM
Bonjour Arsenelupin,
je ne comprends pas tout j'avoue...les mécanismes de serrure c'est compliqué en effet  ;)
L'appartement venait d'être fini de construire quand j'ai emménagé, tout neuf ! la porte neuve également donc il n'y a eu je pense aucun changement de cylindre...
Cela voudrait il dire qu'il y a un problème interne au mécanisme de la serrure ?? pourquoi est-il possible de fermer à double tour porte ouverte dans ce cas... cela reste un grand mystère pour moi...
Posté par: arsenelupin le Mars 06, 2015, 01:27:58 PM
Vous avez raison , ce n'est pas tout à fait normal , à votre niveau , vous êtes victime d'un défaut de pose , me semble-t-il .
Pouvez-vous remonter jusqu'à l'installateur , pour lui en faire la remarque ?
Posté par: gribouille le Mars 07, 2015, 12:48:56 PM
Bonjour arsenelupin,
tout d'abord sur les conseils de serrurier62 j'ai revérifié si il y avait un quelconque frottement au niveau des gaches mais rien du tout...j'avais déjà vérifié car cela me semblait d'une logique implacable mais en fait non pas du tout...tout est aligné, la profondeur des mortaises est bonne, aucun frottement possible qui puisse empêcher ce deuxième tour !!!  :o
Donc, pour ce qui est de remonter à l'installateur cela me semble compliqué...
Il n'y a pas une touche reset sur la serrure quelque part non ... ??!!!  :-X
Ce qui me rend dingue et ce que je ne comprends pas c'est comment fait la serrure pour savoir quand la porte est fermée.... puisque je peux faire les 2 tours de clé sans aucun soucis porte ouverte...
Posté par: arsenelupin le Mars 07, 2015, 01:28:13 PM
Porte ouverte , si vous appuyez sur le bec de cane ( la fameuse " clenche " ) , arrivez-vous à faire 2 tours de clefs , en le maintenant fermement ?
Posté par: serrurier62 le Mars 07, 2015, 06:19:44 PM
Es-ce que la porte se "clipse" bien avec le pêne demi-tour (le triangulaire)? Quand on claque juste la porte il ne doit pas non plus subsister trop de jeu.
Avez vous essayé de démonter chaque gâche (si c'est possible) pour voir si les deux tours étaient possibles avec l'une d'elle enlevée?
C'est pas forcément évident de voir si un pêne frotte quelque part (surtout latéralement) c'est pour ça que les gens finissent souvent par appeler un serrurier  ::)
Très souvent on apprend aux clients à l'occasion d'une autre intervention que ces portes se ferment à deux tours. Ils ne le savent pas et en 2 mn on leur règle le problème dans la foulée.
Posté par: gribouille le Mars 08, 2015, 01:59:18 PM
Citation de: arsenelupin le Mars 07, 2015, 01:28:13 PM
oui tout à fait , porte ouverte je peux faire 2 tours sans soucis même en enfonçant  la clenche à fond avec mon doigt.
Posté par: gribouille le Mars 08, 2015, 02:24:59 PM
Citation de: serrurier62 le Mars 07, 2015, 06:19:44 PM
la porte se clipse bien et il n'y a pas de jeu.. j'avais essayé en appuyant fortement de tout mon corps sur la porte au niveau des gâches pour passer ce 2ème tour mais ça ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à démonter les gâches...je pensais pouvoir les dévisser après avoir fait 2 tours porte ouverte
mais ça tourne dans le vide.. une technique spéciale sans avoir à tout démonter ?
je joins quelques photos...ça peut toujours aider...
Serrure fermée:
(https://img11.hostingpics.net/pics/349562DSC0017.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=349562DSC0017.jpg)
Serrure ouverte à double tour:
(https://img11.hostingpics.net/pics/269537DSC0019.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=269537DSC0019.jpg)
Les pennes(je crois...) sorties à double tour:
(https://img11.hostingpics.net/pics/479200DSC0018.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=479200DSC0018.jpg)
Posté par: serrurier62 le Mars 08, 2015, 03:42:26 PM
Attention, les gâches c'est ce qu'il y a sur le cadre de la porte pas sur la porte  :o
Posté par: gribouille le Mars 08, 2015, 05:28:19 PM
Citation de: serrurier62 le Mars 08, 2015, 03:42:26 PM
Ok  oups  :-\ il y a tellement de termes techniques différents que je m'y perds ! oui donc il y a juste à dévisser avec un cruciforme...j'essayerai cela dès demain !
merci pour la correction ! bon dimanche à vous.
Posté par: arsenelupin le Mars 08, 2015, 07:17:09 PM
LE pêne et LE bec de cane , sont les mâles , et LA gâche est la femelle .........
Je vais tenter d'interroger  VACHETTE cette semaine , il y a quelque chose qui cloche .....
Posté par: gribouille le Mars 09, 2015, 04:56:47 PM
Citation de: arsenelupin le Mars 08, 2015, 07:17:09 PM
Bonjour, ne vous embêtez pas Arsenelupin...,  "Serrurier62" avait raison c'est bien les gâches qui posent problème !!! l'expérience a parlé on dirait  :D, un grand merci !
Donc voilà j'ai démonté la gâche du bas...toujours impossible de fermer 2 tours.
J'ai ensuite démonté la gâche du haut et là miracle je peux fermer à 2 tours porte fermé même si il faut forcer un peu. je pense que la gâche centrale gêne également ou peut être celle du bas aussi mais je ne suis pas sur car j'ai eu la bêtise de la remonter avant de démonter celle du haut... :-[
Bref... je sais d'où vient le problème, il ne reste plus qu'à le régler mais là encore je me demande bien comment faire... déplacer les gâches de quelques millimètres me semble impossible, limer...?? appeler un serrurier ?!!!  :P
En tout cas merci beaucoup à vous de m'avoir aidé à trouver la cause du problème.
Posté par: arsenelupin le Mars 09, 2015, 07:47:07 PM
Effectivement , j'ai empêché une pendaison en public , dans le bureau d'études VACHETTE !!!
Posté par: serrurier62 le Mars 09, 2015, 08:57:47 PM
Je me disais aussi...  ;D
Puisque la gâche se démonte, repérez où elle frotte, trouvez un ami qui a un atelier, mettez là à l'étau et limez un petit millimètre. Ça se fait très bien.
Sinon un clé-minute sympa pourrait vous faire ça pour quelques euros.
Posté par: gribouille le Mars 10, 2015, 03:15:15 PM
Citation de: arsenelupin le Mars 09, 2015, 07:47:07 PM
oui et en plus en voulant aider.... ;) merci à vous !
Posté par: gribouille le Mars 10, 2015, 03:24:27 PM
Citation de: serrurier62 le Mars 09, 2015, 08:57:47 PM
Ok, je vais voir pour limer les gâches , le principal étant de savoir d'où vient le problème !
Un grand merci pour votre aide, celle-ci pourra surement en aider d'autres  ;)
