Bonjour !
Je viens chercher un peu d'aide auprès des spécialistes...
Voilà : je suis président du Conseil Syndical d'un immeuble de 138 appartements, et j'ai un problème...
Tous nos accès communs (portes d'entrée de l'immeuble, porte d'accès aux caves, commande d'ascenseur, portail voiture, etc...) peuvent être accédés par une même clé. Sauf erreur, nous avons 38 serrures.
Jusqu'à maintenant, pas de problème : toutes les clés ouvrent tous les cylindres, et nous avons des Vachette Si (anciennes) et des Vachette NT (les plus récentes)
Mais nous avons du changer un cylindre sur le portail voiture. On ne l'utilise pas tous les jours : c'est une ouverture d'urgence en cas de panne électrique, et j'ai donc quelques jours pour résoudre le problème.
Le problème : ce cylindre fonctionne avec les clés récentes, des Vachette NT, et ne fonctionne pas avec les clés anciennes, des Vachette Si. Le problème sera beaucoup plus grave le jour où nous devrons remplacer un cylindre sur une porte d'entrée de l'immeuble...
J'ai contacté le Service Clients de Vachette, qui me conseille de tout remplacer... Comme chaque occupant a plusieurs clés, la dépense n'est pas négligeable...
Ma question, donc : se peut-il que le cylindre neuf qui nous a été livré ne fonctionne qu'avec les NT ? Est-ce une erreur de livraison ? Peut-on encore trouver un cylindre fonctionnant avec les Vachette Si ?
Merci d'avance !
Si le propre fabricant vous dit qu'il faut changer , personne d'autre en France ne pourra trouver d'autre solution ; hélas c'est la rançon du progrès .
Oh la, du calme...
Je vais essayer de ne pas avoir à tout changer : 38 cylindres, plus 3 clés par appartement x 138 appartements... la somme est conséquente !
J'ai lu sur un forum que l'on peut spécifier à la commande un cylindre NT fonctionnant avec les clés Si. Mais je n'ai trouvé aucune autre référence à cette possibilité, et je ne sais pas comment faire.
C'est pour cela que j'ai posé la question ici.
Merci d'avance !
Mais monsieur , je suis calme , je vous rassure .
Ne voyez aucune agressivité dans mes propos , sinon, je n'aurais pas déjà répondu plus de 2500 fois , à des sujets divers , sur ce forum , à la date d'aujourd'hui .
Vous précisez dans votre sujet , que vous avez contacté la société VACHETTE , donc , il s'agit de la plus haute autorité technique dans l'hexagone .
Donc , je ne vois pas qui pourrait se substituer au fabricant , sinon lui-même.
Votre cas n'est pas unique .Il est évident que s'il y avait eut une autre solution , le propre fabricant vous l'aurait tout simplement proposé .
En toute honnêteté, la personne qui a répondu au téléphone ne paraissait pas être vraiment au courant...
D'où ma question ici : il est certain que d'autres que moi se sont trouvés confrontés à ce problème...
Demandez au quincailler qui avait fait l'organigramme à l'origine. Vous devez encore avoir un plan de celui-ci.
Sinon tournez vous vers eux https://www.organigrammes.fr/ ils sont à la pointe et en rapport direct avec les fabricants.
Mais vous savez, le radial SI est déjà ancien et il arrivera de toute façon un moment où il faudra tout remplacer.
Si vous attendez trop longtemps les pannes vont devenir récurrentes et vont agacer les co-propriétaires. Commencez à les préparer à cette éventualité, budgétisez ce remplacement et dans tous les cas évitez de descendre en gamme de cylindre pour mieux faire passer la pilule.
Les Radial Si ou Nt on l'avantage d'opposer une réelle résistance à l'effraction ou au crochetage alors que d'autres systèmes se trouvent affaiblis dans un organigramme.
Merci serrurier62 de votre réponse !
En fait, nous n'avons pas d'organigramme. La seule chose est que nous avions prévu des clés n'ouvrant que le portail voiture (pour permettre à des personnes ne logeant pas dans la résidence d'acheter ou de louer un espace de parking), et des clés ouvrant tous les locaux communs.
Dans la réalité, les clés de parking seul n'ont pratiquement jamais été distribuées : toutes les clés en circulation ouvrent toutes les portes.
C'est le (vieux) message ci-dessous qui m'a incité à poser la question :
" BD
Administrateur
Sr. Member
Voir le profil
https://www.mesclefs.com
Re : Cylindre Vachette Radial S
« Réponse #4 le: avril 10, 2009, 06:07:57 pm »
Le système Radial S et SI a été remplacé par Vachette par le système Radial NT et NT+.
Les cylindres RADIAL SI ont été remplacés par les cylindres RADIAL NT+
les cylindres RADIAL S ont été remplacés par les cylindres RADIAL NT:
https://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres/Vachette/RADIAL_NT
Bien entendu, vous pourrez commander des cylindres NT qui fonctionnent sur des anciens numéro Radial S.
cordialement
« Modifié: novembre 28, 2009, 11:05:44 pm par BD »"
Je vais lui envoyer un MP : peut-être pourra-t-il me répondre.
Merci encore !
Je confirme , ce que VACHETTE vous a dit :
les clefs Radial SI n'ouvriront pas les " nouveaux " cylindres NT .
Par contre , les clefs NT ouvrent les " anciens " cylindres SI .
Du coup c'est moins problématique et moins onéreux qu'un gros organigramme.
D'autant qu'il n'y a peut être pas besoin de rester sur du NT. Il existe une pléthore de cylindres fiables et bon marché dont les doubles de clés ne coûtent pas un bras. Une fois chiffré et remis au nombre de copros ça serait (presque) dérisoire.
L'obsolescence est un réel problème en serrurerie, les cylindres de haute sécurité ont des brevets qui paraissent se terminer loin dans le temps, mais celui-ci passe plus vite qu'on ne l'imagine :-\
Précision extrêmement importante à donner à la commande :
il faut impérativement préciser sur la commande VACHETTE , " cylindre SI / NT " .
Dans le cas contraire , les clefs SI existantes ne fonctionneront pas sur le nouveau cylindre NT .
Le dialogue technique , est parfois un peu compliqué chez certains fabricants !!!
Super !
BD (voir plus haut) vient également de me confirmer cette information.
Mon problème est donc résolu.
Merci à tous !
