Clés & Cylindres => LES CLEFS ET LES CYLINDRES => Disfonctionnement => Discussion démarrée par: IEAY le Août 06, 2012, 08:37:34 PM
Titre: clé supersûreté Bricard coincée
Posté par: IEAY le Août 06, 2012, 08:37:34 PM
Bonjour à tous
Je constate depuis quelques temps un dysfonctionnement au niveau de ma porte d'entrée. Ma clé Bricard (modèle super sûreté) se coince dans la serrure et tourne dans le vide sans pouvoir la retirer.
Le seul moyen de la retirer est d'enfoncer une 2ème clé de l'autre coté de la serrure.
Y a-t-il un moyen de réparer ma serrure ou faut-il la changer ?
Merci de votre aide
Titre: Re : clé supersûreté Bricard coincée
Posté par: arsenelupin le Août 07, 2012, 09:50:26 PM
Le ressort de l'embrayage ( comme une voiture ) doit être "fatigué", après de nombreuses années de fonctionnement ;si vous devez changer de serrure , prenez la BRICARD avec 4 clefs brevetées Chifral fournies  ( comptez 850 à 900 Euros TTC l'échange standard ) .
Posté par: IEAY le Août 07, 2012, 10:52:11 PM
Merci de votre réponse
Peut-on envisager de ne changer que le cylindre de la serrure ?
Posté par: arsenelupin le Août 07, 2012, 11:36:20 PM
Cela peut coûter parfois aussi cher , à cause du travail en atelier .Il faut donc comparer impérativement , et surtout n'oubliez pas que la clef Supersûreté BRICARD est copiable ,tandis que la Chifral est brevetée .
Posté par: IEAY le Août 08, 2012, 08:49:44 PM
Merci encore pour toutes ces informations
Je vais donc demander plusieurs devis
Posté par: matounice le Octobre 28, 2012, 02:18:58 AM
Citation de: IEAY le Août 06, 2012, 08:37:34 PM
Bonjour à tous
Merci de votre aide
Oui faites établir des devis par des serruriers compétents proche de chez vous.
