Demande de conseils pour poignée ancienne
Démarré par Yves Sapir, Mars 25, 2025, 03:57:55 PM
Yves Sapir
J'ai acheté cette poignée de porte sur une brocante à Bruxelles. Elle me semble dater des années 1925, je pense qu'elle est en bronze d'un style typique de l'art déco.
Le problème c'est que je ne trouve pas de solution pour l'adapter à un bec de cane...
Comme le montrent les photos, la poignée est encastrée mais il n'y a pas de dispositif pour fixer un carré : le trou est conique et les partie fixant la poignée ne permettent pas de fixer un axe carré.
Avez vous déjà vu ce genre de poignée et que me conseillez vous pour l'adapter ?
J'avais par exemple imaginé fixer un axe carré et le souder à froid mais un serrurier me dit que ce n'est pas sérieux en raison des risques d'arrachage.
Des idées,?
Merci d'avance.
".....Le problème c'est que je ne trouve pas de solution pour l'adapter à un bec de cane..." (Citation de Yves Sapir)
Pouvez-vous montrer la serrure, équipée de ce bec de cane, ainsi que les deux côtés de la porte (en vue partielle?).
Il est peut probable que le trou soit conique, surtout sur une pièce en bronze moulé (si tel est le cas).
En revanche, il se peut que l'empreinte du carré fouillot (6,7,ou 8 mm) soit usé, ou que son entrée ait été malmenée après plusieurs montages et démontages successifs, ou qu'une broche spécifique équipait la serrure recevant cette poignée ,puisque tout n'était pas forcément "normalisé", à cette époque, selon les fabricants.
Avez-vous des marquages ou lettres gravées sur celle-ci, comme par exemple ST (STERLIN / BRICARD), ou FT (FONTAINE)?
Corinne Darmon
Bonjour Monsieur Sapir,
Malheureusement, il n'y a pas d'adaptation possible sur des serrures dites "standard", y compris anciennes en applique.
La configuration doit néanmoins exister puisque votre poignée est ainsi faite.
Je vous invite à vous rapprocher de certaines marques historiques comme Bricard, Fontaine etc...
Ils seront plus à même de vous donner une réponse, laquelle j'espère, vous permettra d'utiliser cette magnifique poignée!
Bien cordialement
Corinne Darmon
L'Univers de la Poignée • Directrice
https://www.poignees-deco.com
Thierry06
BOnjour...pour le coup, souder à froid, c'est risqué, mieux vaut chercher un adaptateur sur mesure ou un artisan qui peut usiner une pièce pour faire le lien. Tu as pensé à demander à un pro de la ferronnerie d'art ? Ils sont souvent calés pour ce genre de bricolage.
Depuis le 26 Mars dernier, l'auteur de ce Post, ne s'est même pas donné la peine de répondre aux deux interventions, c'est dire le "savoir vivre " de certains......
