Pose bloc cave soudé
Démarré par Zapzap, Février 23, 2013, 03:33:15 PM
Zapzap
ayant déménagé dans la même résidence que celle que j'habitais précédemment je m'interroge quant à poser par moi même un bloc porte de cavé blindé similaire à celui que j'avais fait poser par un serrurier.
Mon interrogation vient du fait que le bloc que le serrurier m'avait posé était soudé sur le cadre métallique d'origine, de ce que j'avais vu le bloc porte était 1cm plus petit que l'espace disponible de chaque coté et 4 petits fers plats de 5cm (2 de chaque coté) étaient insérés dans ces vides permettant la soudure entre le bloc et le cadre d'origine.
Je me demandais ce que vous pensiez de ce montage qui me semble plus simple et rapide que cheviller le bloc par plusieurs points
Salutations
Zap
Quand on sait souder comme un pro ( ou un amateur averti ) , ça évite les perçages et taraudages .
De plus , le mur ne sera pas affaiblit ( amorces de fissures potentielles , s'il y a une série de trous ) .
Un coup de peinture antirouille sur les soudures , et l'affaire est classée .......
Zapzap
Je vous remercie de votre retour, et surtout de vos précisions sur l'intérêt de la méthode.
Salutations.
