Une stupide question...
Démarré par DrJones, Février 17, 2013, 09:43:06 PM
DrJones
Dans mes diverses recherches pour un bloc porte blindé, je m'aperçois que systématiquement, les commerciaux qui réalisent les devis m'annoncent que le passage de la porte va être réduit (d'environ 2 cm pour la largeur et autant pour la hauteur). Il est probable que le jour où j'ai besoin de déménager, cela soit un souci.
Existe-il des fabricants, ou tout du moins des solutions techniques, qui éviteraient cette contrainte ?
J'avoue qu'entre ça et la "valse" des devis (700€ d'écart entre 2 devis fichet, ou 400€ chez tordjman......), je suis toujours indécis (et pendant ce temps là, la sécurité de ma résidence n'a toujours pas progressé...).
Merci par avance !
Votre question n'est pas stupide , et j'espère que celles que je vais vous poser , encore moins :
- quel largeur de passage avez-vous actuellement , porte ouverte ?
- pouvez-vous l'ouvrir à 180 degrés ?
DrJones
Bonsoir Arsenelupin,
La largeur de passage est de 930 mm; l'ouverture se fait actuellement à 140 degrés (à vue de nez): une cloison proche bloque une plus grande ouverture de la porte.
Est on systematiquement obligé de poser un surbati ? Puisque le mien est en acier... Pourquoi ne pas remplacer les paumelles et se se remettre à la place de l'ancienne porte ?
Désolé pour ces questions simplistes... Mais des fois je me demande... !
Vous avez totalement raison .Si vous avez un châssis métallique ( généralement c'est du 2 mm ) , un serrurier
métallier peut y souder 4 paumelles à billes ( type Maroc ) de 140 mm , et les relier à un blindage fourreau ( si vous désirez conserver l'esthétique originale de la porte , pour respecter le règlement de copropriété ) , ou à une toute autre porte métallique  .
Donc inutile de poser un sur-bâtit .
Le plus dur est de trouver un vrai pro , et non un "poseur".............
DrJones
Bonjour Arsenelupin,
Et merci pour votre réponse.
Il semblerait donc que je ne sois pas totalement dingue, ce qui me rassure.
Les personnes m'ayant fait des devis n'ont jamais abordé cette option... du coup, auriez vous des personnes à recommander dans le rhône ? peut être par MP, si cela peut gêner ou déranger...
Merci par avance !
Hélas , à ma demande , je ne reçois plus de messages perso , car j'en recevais beaucoup trop .
Vous devez chercher un serrurier métallier  .
Contactez BLINDAGES DE FRANCE ou TORDJMAN METAL , ils ont certainement une liste de pro , ou sur ce site , basculez sur mesclefs.com  .
