Question serrure A2P sur extension bois
Démarré par Zeck, Janvier 05, 2026, 12:59:58 PM
Zeck
Salut
Je fais construire une extension en ossature bois vers Annecy et je me pose une question sur la sécurité des portes. Les murs sont en bois local (BQS) et mon charpentier est compétent, mais j'ai un peu peur que la structure finisse par bouger avec le temps (travail du bois, variations d'humidité et de température).
Du coup, je me demande si poser une serrure de haute sécurité ou un bloc-porte lourd sur une structure bois est une bonne idée. J'ai peur que, si le bois travaille et que les jeux évoluent, la gâche ne tombe plus bien en face du pêne et que ça devienne une galère à fermer ou à verrouiller.
Pour mieux comprendre comment optimiser la fixation et les choix techniques sur une construction bois, vous pouvez consulter une ressource utile à découvrir sur ce site. C'est le site d'une entreprise locale spécialisée en ossature bois et menuiserie, avec des infos sur la conception et la mise en œuvre de structures en bois durables et bien pensées.
Pour ceux qui ont l'habitude de poser des serrures sur du COB, vous conseillez quoi pour que ça reste fiable sans que le cylindre force ou se désaligne au bout de six mois ? Merci
Les essais des serrures A2P * ,** ou *** se font sur des portes pleines, dont l'huisserie est fixée à un bâti en acier, fixé lui-même à un bloc en béton (pour faciliter les changements de portes, après chaque test).
Ce bâti (pesant plusieurs centaines de kg) est censé reproduire un mur en béton.
Une serrure A2P doit résister durant 5, 10 ou 15 minutes (selon le classement) à des pressions de 1.5 tonne.
Si la serrure résiste à la déformation, sans permettre l'ouverture du vantail, elle obtiendra son label (à cela s'ajoute d'autres tests, coups de masses, perçages, ouverture fine, arrachement, etc.....).
Inutile de dire, que de poser une serrure de ce type,sur une structure entièrement en bois, n'est pas conforme aux cahier des charges des assureurs, même si cela peut rassurer le propriétaire.
Cela dit, une serrure à "3 points" d'ancrage, même "non A2P", posée selon les règles de l'art, sera toujours préférable, en terme de résistance mécanique, qu'une simple serrure à larder basique.
C'est quand même toujours une bonne idée de mettre une bonne serrure.
Et si la menuiserie "bouge" elle le fera quelle que soit la gamme de serrure et ce sera rattrapable sans problèmes par l'artisan (ce qu'on appelle une remise en jeu)
