Question bette cornieres anti-pince
Démarré par Frogs2, Mars 28, 2026, 08:19:26 PM
Frogs2
J'ai une porte qui s'ouvre vers l'intérieur et je souhaite y installer des corniers anti-pince dessus. Après de nombreuses recherches en ligne, je ne comprends pas leur fonctionnement. Les barres métalliques en forme de L, placées à l'extrémité de la porte, côté serrure par exemple, faisait comme si la porte est plus epaise, mais il serait toujours possible d'y insérer un pied-de-biche, car sinon on ne pourrait pas fermer la porte? il y a toujours de la place.
Les schemas sur internet montres la porte qui se ferme dans un cadre plus grand, qui couvre la porte.
Mais dans mon cas c'est plat, donc si on ajoute des corniers, ca augmente la distance qu'un pied de biche parcours, mais ya toujours l'effet de levier, je ne comprends pas comment ca protege?
Sans parler biensur du fait qu'on peu enlever les corniers eux memes avec un pied de biche?
J'ai trouvé en ligne un exemple utilisant deux barres, l'une sur la porte et l'autre sur le mur, qui s'emboîtent et empêchent toute insertion a la fermeture.
Cependant, presque toutes les images, videos, articles, etc que j'ai trouvé mettent des barres que sur la porte.
Ya t-il un internet des corniers anti pince dans mon cas alors?
Si qqun pourra m'expliquer plus precisement comment elle aident.
Desolé si la question est bete.
Vous avez de nombreux tutoriels à ce sujet .... :wink:
Frogs2
Citation de: arsenelupin le Mars 29, 2026, 11:47:33 AMVous avez de nombreux tutoriels à ce sujet .... :wink:
Merci pour votre reponse.
Comme mentioné j'ai vraiment chercé beaucoup, j'ai meme mis une regle sur la porte en position verticable, et simuler le fait d'avoir une corniere dessus, et essaye de mettre un tournevis etc.
Meme si ca augmente la distance a la porte, ca ne rends pas du tout inaccessible au pied de biche.
Donc j'essaie de vraiment comprendre la protection et comment ca marche, surtout au fait que sur internet il y a des images qui declarent que ca rends impossible l'introduction d'un pied de biche.
Généralement les profils " anti-pinces", vendus en GSB, sont constitués de profilés (forme en L, appelée cornière) en acier doux, pré-percés, d'une section de 20x20 mm.
Selon les modèles, des entailles sont prévues pour faire le raccordement du haut de porte (beaucoup ne pose pas la cornière à 2 mètres du sol...).
La cornière côté serrure doit avoir un peu de jeu (espace de 2 mm à 3 maxi, rendant inopérant le "pied de biche"), autrement celle-ci viendra taper le cadre de porte.
Celle posée côté paumelles, peut être plaquée pendant la pose(aucun jeu n'est nécessaire).
L'important, est de fixer les cornières sur la porte(visserie spéciale non démontable, à double lobe), et non l'inverse, sur le cadre (huisserie), ce qui est une erreur classique, et qu'il ne faut surtout pas faire.
Si vous avez des doutes, postez quelques photos.....
https://forum.serrurerie.info/serrures/cornieres-antipince/
https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/corniere-anti-pince/
