Sécurisation porte / choix niveau sécurité / Serrure Vachette
Démarré par Ivrea, Novembre 28, 2025, 09:39:17 PM
Ivrea
Après lecture du forum et en essayant de prendre en compte ce que j'ai compris, je souhaite renforcer la sécurité de ma porte.
Il me semble que j'ai une porte dite « coupe feu » (4 paumelles à l'intérieur) cf photo
J'ai demandé deux devis, en A2P* et en A2P **.
Devis A2P* : Serrure trilock A2P* + cylindre HDI+ A2P* + poignée secumax +pose (800 €)
Cornière anti pince à chiffrer
Devis A2P** : serrure trilock A2P** avec protecteur cylindre radial NT+ + cylindre radialis A2P** + tirage bequille A2P** + pose (1500 €)
Mes questions :
Q1 : Sur le devis A2P*, ne serait-il pas plus logique de mettre une poignée Florence 2 ADP* ?
Q2 : Sur le devis A2P*, un cylindre volt + ne serait pas mieux que le HDI+ ?
Q3 : Sur le devis A2P**, est ce que le protecteur de cylindre radial NT + est plus pertient qu'une poignée blindée A2P** ?
Q4 : Quid de la différence entre une porte blindée BP1 et la configuration du devis A2P** ?
Est-ce qu'une porte blindée apporte une sécurité beaucoup importante ou alors est ce qu'il faut basculer sur une porte BP2 pour avoir beaucoup mieux (en beaucoup plus cher).
Q5 : les prix proposés vous paraissent ils cohérent ?
Désolé pour toutes ces questions, je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
Bonne journée
"...J'ai demandé deux devis, en A2P* et en A2P **....
Cornière anti pince à chiffrer...." (Citation 1 de Ivrea)
"...Est-ce qu'une porte blindée apporte une sécurité beaucoup importante ou alors est ce qu'il faut basculer sur une porte BP2 pour avoir beaucoup mieux (en beaucoup plus cher)...." Citation 2
Q5 : les prix proposés vous paraissent ils cohérent? C3
Réponse 1
Les devis comportent des erreurs, et des interrogations.
Les serrures Trilock VACHETTE A2P * ou ** (existe aussi en ***), sont désormais équipées de la dernière génération de cylindre Radial R .
Pour que l'ensemble soit TOTALEMENT conforme au classement A2P, chacune est assujettie à sa propre protection spécifique.
Le cylindre HDI n'a pas lieu d'être sur ce devis, tout comme le Radialis obsolète,(ou le Volt) et encore moins la poignée Secumax ! ! !
Quand au cadre en cornière "anti-pince", pourquoi écrire "à chiffrer", quand un serrurier applique un forfait avec ce type de prestation?.....c'est la cerise sur le gâteau?
R2
Il ne faut pas confondre, changement de serrure (pour monter en gamme, en terme de sécurité), et changer de porte, surtout si vous êtes locataire !
Sur un BP1,2 ou 3 (Bloc Porte), l'ensemble (la serrure et son cylindre A2P *, ** ou ***, la porte équipée de profils anti pince directement pliés à la tôle de blindage, son cadre et ses paumelles soudées) est testé au CNPP, laboratoire qui attribue les classements A2P(pour faire simple). L'ensemble peut dépasser les 100 kg,voir plus.....
R3
En France, les prix sont libres, même si certaines marques doivent respecter un barème, avec quelques variations.
Tout cela, votre serrurier aurait dû vous l'expliquer.
Choisissez TOUJOURS les artisans les plus proches de chez vous, en vous déplaçant chez eux, si cela vous est possible (avec des photos, bien qu'il devra se déplacer pour chiffrer).
Jamais de sociétés choisies au hasard, ou via des plateformes, qui ne sont que des intermédiaires.
Vous pouvez aussi contacter le réseau Serruriers De France, qui parraine ce forum.
Ivrea
Je vous remercie pour votre retour et toutes ces précisions.
Concernant votre réponse R2 (BP 1 contre porte « classique » serrure a2P**) :
En fait, ma question portait sur la différence de sécurité entre une porte blindée BP1 (donc avec serrure / cylindre A2P* si j'ai bien compris) et une porte coupe feu « classique » équipée de serrure/cylindre A2P** + cornière antipinces :
-   La BP1 est un ensemble intégré qui me semble plus cohérent en termes de sécurité globale mais qui n'est qu'en A2P* alors que la porte « classique » semble moins solide mais elle est en A2P**
-   Cette question vient du fait que l'écart de prix ne me semble pas si important que ça (selon le dernier devis que j'ai, 2000 € pour la porte "classique" en A2P**), et je suis nouvellement propriétaire d'où mes questionnements sur la sécurisation de ma porte.
Je vous remercie d'avance.
Les cylindres HDI, VIP et V5 code certifiés A2P1 ne sont plus montables sur les 5000 A2P1 ? je n'ai pas vu passer la nouvelle certification ?  :-D
On peut voir la poignée sécumax comme une dissuasion en plus du montage A2P 1*, la serrure est certifiée avec sa gâche et son cylindre, sans préconisation pour la partie poignée. La secumax peut éviter la casse du cylindre (qui déclencherait normalement le pare-attaque de la serrure pour empêcher l'effraction).
Pour les ensembles A2P**, la serrure est certifiée aussi bien avec le protège cylindre qu'avec la poignée (référencée au PV A2P, disponible sur le site du CNPP).
Entre le Volt (Volt+ désormais), et le HDI+, le HDI+ a une meilleure réputation concernant l'endurance.
Entre l'A2P* et l'A2P**, il y a une vraie différence technique. Si la porte est un bloc coupe feu moderne mon coeur irait vers la serrure A2P** sur la porte d'origine (les attaques par découpage du panneau de porte par exemple étant moins fréquentes). Maintenant c'est un avis mais pas un conseil, et la norme conseillerait d'harmoniser le niveau de sûreté entre tous les maillons de la chaine  :wink:
".......La BP1 est un ensemble intégré qui me semble plus cohérent en termes de sécurité globale mais qui n'est qu'en A2P* alors que la porte « classique » semble moins solide mais elle est en A2P**......Cette question vient du fait que l'écart de prix ne me semble pas si important que ça (selon le dernier devis que j'ai, 2000 € pour la porte "classique" en A2P**), et je suis nouvellement propriétaire d'où mes questionnements sur la sécurisation de ma porte...." (Citation de Ivrea)
Faites établir plusieurs devis (au moins deux), en suivant mes précédents conseils  :wink: si vous le désirez.
L'écart de prix entre la pose d'une serrure A2P ** sur une porte "pleine" en bois (coupe feu) peut être faible , si vous la comparez à un bloc porte BP1 (serrure A2P **), mais ce n'est pas comparable.
Vous ne pouvez juger des écarts de prix, qu'en comparant, soit deux blocs portes ( BP1 et BP2), soit la pose d'une serrure A2P * ou ** sur une porte existante, à cela s'ajoutera celle de profils anti-pince, judas optique, etc....
Une serrure A2P * résiste 5 minutes aux attaques dites "classiques" , tandis qu'une ** , résiste 10 minutes (et 15 pour la ***).
Il va s'en dire, que la résistance mécanique, et la sophistication des mécanismes, va en croissant, ainsi que (hélas), leurs prix respectifs.
".....Si la porte est un bloc coupe feu moderne mon coeur irait vers la serrure A2P** sur la porte d'origine (les attaques par découpage du panneau de porte par exemple étant moins fréquentes)...." (Citation de wsle)
Entièrement d'accord avec vous. :wink:
Seules les portes à panneaux moulurés, restent extrêmement vulnérables.
Citation de: wsle le Décembre 02, 2025, 10:52:31 PMBonjour,
Pourtant ils sont toujours inscrit sur le certificat 9.105 sur le site du CNPP  :roll:
https://www.cnpp.com/private/cnpp/ftp/PDF/9.105.pdf
C'est la question majeure que rencontre les utilisateurs désirant changer de cylindre VACHETTE sur une serrure de la même marque, mais en A2P *.
Sur une Trilock A2P ** ou ***, la question ne se pose pas, car c'est obligatoirement le nouveau cylindre Radial R qui sera choisi, celui-ci portant le marquage du logo du CNPP (le fameux A2P) avec ses étoiles, ainsi que sur ses clefs.
En revanche, cela se complique pour le consommateur, pour une Trilock A2P*.
VACHETTE a eu la bonne idée  :roll: , de produire des cylindres HDI, VIP et V5 CODE , et Radial R certifiés A2P1.....résultat des courses: l' acheteur se demande pourquoi devrait-il dépenser 200 euros pour le Radial R, alors que le V5 CODE coûte la moitié (pour faire simple), alors qu'ils sont tous deux A2P* ?
Nous comprenons tous cette réaction, totalement logique.
Certes, le fabricant a conçu des organigrammes en V5 CODE, VIP(+), HDI(+), afin de répondre à des demandes précises, la hiérarchie des cylindres devant si possible être conservée, car les serrures sont marquées A2P*, mais le citoyen Lambda, n'y comprend rien.
En faisant cela, VACHETTE montre à ses dépends, qu'il fabrique des cylindres de "début de gamme" et "haut de gamme", tout en certifiant qu'ils sont A2P * ! ! !
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué?  :x  :roll:
Et pourtant, les serruriers savent que ces produits sont différents, de part leurs composants intrinsèques.
Je crois qu'il serait intelligent de clarifier le choix des produits, simplifiant ainsi celui des futurs acheteurs.
Citation de: arsenelupin le Décembre 04, 2025, 10:28:04 AMJe crois qu'il serait intelligent de clarifier le choix des produits, simplifiant ainsi celui des futurs acheteurs.
tu rèves !!! :wink:
plus il y a de confusion plus les émotions l'emportent sur la raison et monsieur Toulemonde opte pour la solution la plus sécuritaire et donc la plus chère !!! :evil:
