J'ai deux petites questions sur une DIAMANT 20 qui vient d'être installée.
Je trouve qu'il y a un espace assez important entre le dormant et l'ouvrant lorsque la porte est fermée (côté serrure), assez épais pour passer mon doigt et le joint est très apparent.
J'ai contacté l'installateur pour savoir ce qu'il en était et il me dit que l'usine préconise de laisser un jeu en cas de dilatation.. or il n'y en a aucun côté paumelles.. j'imagine que s'il y a un dilatation, elle serait uniforme et pas uniquement du côté serrure.. ?
1cm d'espace... aucune porte ne dilate d'1cm ? Au pire, ils auraient laissé 2/3mm ?
Aussi, est-ce qu'on peut régler l'alignement sur ce genre de portes avec les vis côté paumelles ?
Merci pour votre aide :-)
Vous avez entièrement raison.
Une serrure qui ferme à double tour, fait avancer les pênes latéraux (et si option, les pênes haut et bas) de 2 fois 10 mm.
Si vous avez un jeu de 10 mm, cela veut dire que déjà, votre bec de cane (appelée "clenche" du verbe enclencher) est à peine en prise dans la gâche .
En ce qui concerne le verrouillage proprement dit, le premier tour de clef, doit à peine enclencher les pênes dans la gâche filante.
Seul le deuxième tour de clef assure la fermeture ! ! !
Le jeu côté serrure est en général entre 3 et 5 mm selon la marque.
Il s'agit donc bien d'une erreur.
Seule solution, le fabricant va découper une tôle d'acier de 5 ou 6 mm (ou un assemblage de tôles soudées et peintes), ou sera découpé le passage des pênes et du bec de cane.
Ensuite il devra être fixé à l'huisserie, tout ceci à sa charge.
Peut-on voir quelques photos, pour vérifier cela?
Merci pour votre réponse.
Voici une photo du jeu.
J'ai une serrure à tour unique donc les 20mm d'un coup pour les pênes et pour, le bec de cane, difficile de voir dans quelle mesure il s'enclenche totalement dans la gâche.
Je dirais qu'il y a au minimum 10mm pour le bec de canne et 15mm pour les pênes latéraux qui vont dans la gâche.
Bon j'imagine quand même qu'une attaque par pied de biche reste compliquée mais je vais me rapprocher du fabricant pour voir quelles sont les solutions.
L'installateur m'a un peu agacé avec son histoire de dilatation..
N'y a t'il pas un système de réglage coté paumelles? Photos?
Cet espace est inadmissible ! :roll: :-o :-( :x
