porte blindée decayeux
Hors ligne skouat
« le: janvier 15, 2015, 11:36:54 am »
Un installateur me propose deux blocs portes blindées de chez decayeux  (une A2p BP1 et l'autre sans certification) mais pour lui elles se valent d'ailleurs voici les spécifications :
Porte  A2p BP1
Caractéristiques
• Huisserie : tôle d'acier 15/10ème
• Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
• 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
• 3 pênes fixes zingués, anti-dégondage, côté pivot
• Vantail à recouvrement 4 faces
• Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
• Isolation interne : plaques de BA10
• Joint isophonique
• Épaisseur : 65 mm
Finition
• Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
• Parement intérieur : tôle d'acier 8/10ème, décor lisse
• Parement extérieur : tôle d'acier 12/10ème, décor lisse (avec rejet d'eau pour le modèle pavillonnaire)
Équipement de série
• Serrure : 3 points A2P*, intégrée
• Cylindre TARA A2P* (35 x 50 mm), avec carte de propriété et 3 clés
• Ensemble de porte Verona Hoppe béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne
Niveaux de performances
• Effraction : A2P* BP1 (Certificat 9.71)
• Coupe-feu : 30 minutes (Ei30)
• Pare-flamme : 45 minutes (E45)
• Thermique : 1,7 W/m2K
• Acoustique : 45 dB
• Étanchéité Air Eau Vent (AEV pour modèle pavillonnaire) : EN: A4 E7B VC5
• Compatible BBC : P+ 0,22 m3/h/m2
Porte non certifié :
Caractéristiques
• 3 pênes fixes et antidégondage côté pivot, diamètre 14 mm
• Chassis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
• Joint isophonique
• Épaisseur : 65 mm
Finition
• Parement intérieur : tôle d'acier électrozingué 8/10ème, décor lisse
• Parement extérieur : tôle d'acier 8/10ème, décor lisse (avec rejet d'eau pour le modèle pavillonnaire)
Équipement de série
• Serrure : 3 points A2P*, intégrée, avec nez de protection cémenté et délateur
• Cylindre TARA A2P* (31,5 x 56,5), avec carte de propriété et 5 clés
• Ensemble de porte Verona Hoppe double béquille sur plaque, avec nez de protection côté extérieur
• Effraction : A2P* Niveau 3 européen
• Acoustique : 41 dB
Pour moi effectivement elles sont quasiment identique (sauf le prix 1000 euros de différence) mais je ne suis pas un professionnel, peut être y-a-t-il d'autres données à regarder ? Je demande donc  l'avis de professionnels.
Il s'agit du modèle cottage.
Merci d'avance pour vos réponses
« Modifié: janvier 16, 2015, 10:15:04 am par skouat »
Hors ligne mathieu12
Re : porte blindée decayeux
« Réponse #1 le: janvier 16, 2015, 12:07:54 am »
Bonsoir, toutes les réponses sont dans votre question, il suffit de vous relire!
Vous avez les mêmes caractéristiques pour les deux blocs portes, même un professionnel ne pourra vous dire le contraire.
Il vous suffit de jeter un coup d’œil au site du CNPP, ensuite vous saurez pourquoi il faut choisir des produits A2P ceux-ci sont tester en condition réelle d'attaque ensuite l'attribution d'une de deux ou de trois étoiles se fait en fonction du temps de résistance.
https://www.cnpp.com/fr/Certifier/Certification-de-produits-industriels-et-de-systemes-A2P-et-NF-A2P/Liste-des-applications/64-Blocs-portes-de-batiments-A2P
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3JoArN3lw
mathieu12
Hors ligne serrurier62
« Réponse #2 le: janvier 16, 2015, 07:37:50 am »
En effet, les deux sont certifiées au même niveau (en ce qui concerne la résistance à l'effraction)
« Réponse #3 le: janvier 16, 2015, 08:29:57 am »
C'est un "installateur"( poseur ),  ou un serrurier , voir un menuisier ,qui vous fait cette proposition ?
Hors ligne skouat
« Réponse #4 le: janvier 16, 2015, 10:30:36 am »
Merci pour vos réponses mais je ne comprends pas car une est A2p BP1 et l'autre A2P* Niveau 3 européen (mais pas BP1) et l'installateur m'a bien dit que la deuxième n'était pas certifié par le CNPP d'ailleurs https://sghp.fr/images/photosSGHP/galeries/confort/portes/LS_COTTAGE_03-2013.pdf.
Mais effectivement elles sont quasiment identiques ça fait cher 1000 euros de différence juste pour la certification.
@arsenelupin Sinon c'est un Serrurerie - Menuiserie-  Plomberie - Vitrerie miroiterie avec des agence dans plusieurs villes en france depuis 1985 qui m'a fait cette offre. (je ne sais pas si on peux citer des noms ?)
« Réponse #5 le: janvier 16, 2015, 06:15:59 pm »
Evidemment si vous éditez le premier message dans lequel les deux portes étaient notées BP1...  ::)
La norme européenne est un cran en dessous et ne fait pas consensus au niveau des assureurs français.
La différence de prix est justifiée car le passage au CNPP coûte cher mais c'est la garantie d'un matériel de qualité. Les gens de métier connaissent tous de très bonne serrures par exemple qui ne sont pas normées tout en étant très bonnes. Mais le label A2P ou BP est rassurant.
« Réponse #6 le: janvier 16, 2015, 07:29:55 pm »
Un serrurier menuisier , qui est plombier .........c'est nouveau !!! il a au moins 3 CAP ;il a passé sa vie à l'école .
Bon , calmons nous , inutile de citer le nom de cette société , mais faites faire 2 autres devis , cela vous donnera une idée de comparaison .
Hors ligne skouat
« Réponse #7 le: janvier 16, 2015, 08:07:28 pm »
@serrurier62 désolé j'avais effectivement inversé les deux caractéristiques :(.
@arsenelupin peut-être que ce n'est pas les mêmes personnes qui font tout ....
Sinon j'ai déjà fait faire plusieurs devis
installateur Tordjman : 3500 euros
installateur Fichet : 3600 euros
serrurier : Decayeux cottage normal 1700 euros
                 Decayeux cottage A2p BP1 2600 euros
                 PICARD A2p BP1 diamant EI30 2900 euros
Mon budget ne me permet pas de dépenser plus de 3000 euros dans ma porte d'entrée. Je préfère garder de l'argent pour sécuriser le reste de ma maison (baies vitrées, alarme ...) car j'ai bien retenu la leçon des différents post du forum, la sécurité est un tout.
Ma question est : pour 1700 euros la porte sera-t-elle quand même plus performante que ma porte en bois actuelle pour stopper les cambrioleurs de base ou est-il préférable d'attendre d'avoir un budget plus élevé pour investir dans une porte de niveau supérieur ?
« Réponse #8 le: janvier 16, 2015, 09:53:56 pm »
Impossible de répondre à votre question , sans voir sous toutes les coutures , votre porte actuelle .
Si vous avez une porte coupe feu " pleine" ( soit 40 kg sur la balance environ ) , un menuisier peut vous encastrer une serrure A2P *, ** ou ***, sans arriver à 1700 euros , loin de là.
Elles sont justement faites pour ça .
Les portes TORDJMANN METAL et FICHET citées , sont des BP3 ;ne comparez pas leurs prix avec des BP1 , cela n'a strictement rien à voir .
Avez-vous également regardé ce que propose BLINDAGES DE FRANCE ?
