Avis devis porte blindée
Démarré par darkcristal, Avril 15, 2020, 09:02:13 AM
darkcristal
je souhaite faire remplacer ma vieille porte d'entrée en bois par une porte blindée afin de gagner en sécurité et isolation. Ce serait donc en rénovation avec un nouveau cadre fixé par dessus l'ancien.
Je précise que je suis en villa et non en appartement.
J'ai reçu un devis pour une porte de la marque Heracles - Porte Melissa pour un total de 3000€ TTC pose comprise.
- Bloc-porte double face HERACLES Mélissa Sésame 2 A2P* 1 vantail
- Porte de 43mm d'épaisseur
- Serrure carénée 5 points
- Bâti en acier 20/10ème
- Vantail en acier 15/10ème
- 4 paumelles 140 à billes
- 5 renforts
- Affaiblissement acoustique : 37Rw
- Isolation thermique : 2,7/m².°K
J'essaye de comparer avec d'autres portes haut de gamme et bas de gamme chez Leroy Merlin par exemple et je me pose quelques questions :
- L'isolation thermique ne me parait pas énorme par rapport a ce que j'ai vu voir sur d'autres portes ? j'ai du mal à le quantifier !
- L'épaisseur de la porte de 43mm est équivalent à ma porte en bois, est ce que c'est assez ?
- La serrure est en applique et non encastrée. Est ce que c'est mieux ? moins bien ?
- A la vu des caractéristiques est ce que c'est une bonne porte ?
- Est ce que le prix vous parait cohérent ? est ce que je peux avoir mieux ?
Merci pour vos retours.
Questions de darkcristal :
Q 1 - L'isolation thermique ne me parait pas énorme par rapport a ce que j'ai vu voir sur d'autres portes ? j'ai du mal à le quantifier !
Réponse 1 : Hélas , je ne suis pas ingénieur en isolation  ;) , seul compte pour moi , le fait qu'un voleur ne puisse pas entrer chez moi  ;).
Attendez d'autres réponses ....
Q 2 - L'épaisseur de la porte de 43mm est équivalent à ma porte en bois, est ce que c'est assez ?
R 2 : L'épaisseur totale d'une porte n' a strictement aucune importance . C'est sa paroi défensive qui compte ( en clair, les différents "blindages" qui composent la porte) .
Si votre porte est en chêne massif et non en sapin, sa résistance mécanique est supérieure.
Q 3 -  La serrure est en applique et non encastrée. Est ce que c'est mieux ? moins bien ?
R 3 : Les blocs portes classés A2P BP1/BP2 ou BP3 sont généralement équipés de serrures en applique, mais il existe aussi des versions équipées de serrures encastrées , puisque celles-ci existent , et classées A2P * / ** ou *** .La structure mécanique d'une serrure carénée est cependant supérieure à celle d'une encastrée .
Q 4 - A la vu des caractéristiques est ce que c'est une bonne porte ? - Est ce que le prix vous parait cohérent ? est ce que je peux avoir mieux ?
R 4 : Le qualificatif de "bonne" porte ne veut rien dire .Cette HERACLES est équipée d'une serrure A2P *, elle est donc "supérieure" à une serrure qui ne l'est pas.
Il existe (pour faire simple) 3 types de "niveaux" ( précisés précédemment ), avec 3 budgets différents à prévoir ( 2200 euros à 3500, 4000 voir plus , si options ou finition décoratives choisies).
Tant bien même que vous choisiriez un BP3 de chez ELIOT,BLINDAGES DE FRANCE,FICHET,SECURYSTAR etc.....ou un BP1 de chez VACHETTE, CARMINE, PICARD,BRICARD (pour ne citer que ces fabricants) , vos autres "ouvrants" ( fenêtres,portes fenêtres, Velux....) ne doivent pas devenir le maillon faible de votre maison :o .
Dans un pavillon vous devez prévoir un système d'alarme 8).Bien souvent les gens s'absentent quelques heures,sans fermer systématiquement les volets.
Les vitrages des fenêtres ne sont pas forcément équipés de film anti effraction, et celles-ci ne ferment pas toujours à clef .
Quant aux barreaux ,certains les détestent :( , alors qu'il ne s'agit de les peindre en blanc pour les oublier........... ;)
Sur ce forum , vous avez une multitude d'exemples comme le vôtre.
Prenez le temps d'en lire plusieurs.
darkcristal
merci pour votre retour.
Concernant l'épaisseur j'ai ces spécifications dans la doc de la porte.
Vantail :
Faces et renforts en acier 1,5 mm
Laine de roche
Épaisseur standard : 43 mm
La porte d'entrée et le point faible de mon habitation. Les fenêtres donnant sur la rue ont des barreaux et j'ai sécurisé au maximum la porte de garage avec plusieurs points sur les cotés et au sol. Il y a tellement de bordel derrière qu'on ne peut pas l'ouvrir de toute façon ;)
La maison est aussi équipée d'une alarme avec vidéosurveillance.
Il y a pas mal de cambriolage dans le quartier et je voudrais "améliorer" ma porte d'entrée et au passage gagner en isolation thermique.
La serrure Sésame HERACLES est en fait une serrure PICARD Ermétis, personnalisée au nom du quincailler AFDB (HERACLES est sa marque déposée).
Dans tous les cas, vous n'avez pas à vous préoccuper des épaisseurs de tôles, etc, etc, dès l'instant que le bloc porte est BP1,BP2 ou BP3 .
En revanche, des écarts de prix peuvent varier entre 2 BP 1( BP2 / BP3 ) issus de fabricants différents.
D'autre part, il faut considérer le coût des clefs supplémentaires, voir du coût du duplicata de carte de propriété si celle-ci est perdue, ou le coût d'un cylindre si perte de clef .
Tout ces paramètres guideront votre choix.
darkcristal
Je viens de regarder un peu les différents coûts que tu évoques : https://www.cle-serrure.fr/double-cle/heracles#/page/1
50 à 100€ environ pour une clé
21€ la carte de propriété
Pour le cylindre aucune idée je vais fouiller.
En revanche je n'ai aucune idée du prix chez les autres concurrents mais ca ne me parait pas énorme.
darkcristal
Je relance mon message au sujet de l'isolation thermique de la porte.
Ce coefficient me parait élevé pour une porte blindée quand je compare avec d'autres marques même sur du non certifié A2P (marque kline par exemple).
D'après ce schéma :
Avec le coefficient de ma porte je tombe a 10° en faisant une règle de 3. J'ai l'impression que ça serait pire qu'avec ma vieille porte en bois !
Un peu d'aide sur le sujet si il y a des connaisseurs ?
Allez sur ce forum pour compléter votre demande 8):
https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/843279-isolation-climatisation.html
Ici nous tentons de lutter contre les cambrioleurs , non contre la pluie et le beau temps... ;)
La lutte contre les degrés Kelvin/Farenheit ou Celsius ( selon le fabricant) ne sont pas comparables aux centaines de kg , voir  tonnes  :o, auxquels doivent résister les serrures de bâtiment ou celles des coffres-forts, parois y compris.
Quant aux armoires ignifuges ou aux coffres de haut de gamme , c'est en centaines, voir en milliers de degrés ( chalumeau oxycoupeur, torche de découpage plasma ) que ces produits sont soumis , pour résister aux incendies ou aux malfrats de haut niveau.... ;)
Ou alors attendez d'autres avis ... ;) :)
Le modérateur principal
C'est une certitude. Le métal conduit mieux la chaleur que le bois. Après il faudrait quantifier en équivalent € la perte annuelle de chaleur causée par une telle porte par rapport à une cochonnerie pleine de mousse polyuréthane mais qui s'ouvre d'un seul coup de pied...
