Comment choisir une serrure sécurisée pour sa porte ?
Démarré par fmalion, Octobre 23, 2021, 10:20:28 AM
fmalion
Je souhaite avoir des conseils pour sécuriser une porte.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
Merci !
Il faut renforcer sans négliger de points.
Pour être plus précis, il existe des tas de points développés sur ce forum, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours nous présenter votre porte ;)
fmalion
C'est une porte de 2m10 sur 80cm. Elle est en bois. J'ai lu qu'il est possible d'avoir des serrures plusieurs points : https://www.escroquerie.fr/securite/choisir-une-serrure-617 . Que conseillez-vous pour le nombre de points ? Est-il aussi possible de mettre un blindage pour renforcer la porte ? Avez-vous une idée du prix ? Merci
La porte est à panneaux pleine, de quelle épaisseur ? ;)
Cet article c'est beaucoup de blabla, ça me fait plaisir que l'A2P soit au moins cité ::)
Le nombre de points ne veut rien dire, il y a 20 ans, il existait des portes blindées certifiées A2P BP1 avec un seul point.. qui faisait la hauteur de la porte ;D
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont spécialiste de la tôle William Saurin, des isolants et à la fois de la peinture vendent des portes pour pavillons avec 4 points. Problème les 4 points sont des touts petits galets à tel point qu'on pourrait ouvrir à coups de pieds ::)
Pour une serrure, le plus important est la certification, la renommée de la marque et le coût des clés à la reproduction.
Par contre une serrure ne fait pas tout, le blindage est effectivement important, tout comme la résistance des paumelles. Une serrure certifiée A2P sur une porte quelconque ne sera jamais reconnue comme un ensemble porte blindé type A2P BP
Il se vend aujourd'hui des blindages entiers sur mesure qui incluent la paroi métallique, les paumelles et la serrure, le tout certifié A2P BP.
Voilà, la norme A2P est reconnue par les assurances. Même si votre propre assureur ne l'exige pas c'est quand même une bonne indication de sûreté.
Certaines portes en bois sont très solide et on peut se permettre de ne poser qu'une bonne serrure dont la certification va de A2P* à A2P*** (et des cornières anti-pince si possible)
Une * est sensée tenir 5mn à une effraction opportuniste menée par enfoncement par poids du corps ou des outils simples tandis qu'une *** tient 15mn avec un outillage plus poussée.
L'autre solution c'est la porte blindée neuve ou qui reçoit votre ancienne porte "en déco" et à ce moment là on ne parle plus d'A2P mais de BP (comme bloc-porte) mais les étoiles gardent la même valeur de protection.
C'est un organisme indépendant, le CNPP, qui procède à des tests en condition réelle avec de vrais gros bras.
Votre porte d'entrée c'est une chose mais ce n'est pas toujours le seul point d'accès au domicile et il faut donc parfois améliorer sa sécurité sur toutes les ouvertures.
Pour finir on peut coupler ça avec une alarme elle aussi agrée. C'est toujours le CNPP qui les teste avec 3 résultats différents. Fini les étoiles, on parle ici de système de protection A2P 1 2 ou 3 boucliers
PARPEUK
CitationProblème les 4 points sont des touts petits galets à tel point qu'on pourrait ouvrir à coups de pieds
Ma voisine a été cambriolée (ce sont des maisons  qui datent de 12 ans , avec de jolie porte ,  des petits galets cylindriques)  ,  effectivement : 2 coups de latte ont ''ouvert'' la porte  ,  les pièces métalliques fixées dans le dormant en bois  et recevant les galets ,  ont été arrachées ... avec des bouts de bois  !!  lamentable !!
Hélas ce problème existe depuis au moins 30 ans .
Les serrures à galets sont prévues pour assurer l'étanchéité des portes au vent et projections d'eau de pluie .
En revanche , les serrures classées A2P *** doivent résister à une poussée constante supérieure à une tonne , pendant 15 minutes ( pour ne citer que ce seul test ) .
Inutile de faire un dessin , lorsqu'un levier tel qu'un pied de biche ou barre à mine est utilisée .....
manu33
Citation de: PARPEUK le Mars 03, 2022, 08:08:29 PM
En pavillon vous installez une belle porte blindée et ils passent par la baie vitrée, une fenêtre ou même le toit en enlevant 2 tuiles.
Faut penser l'ensemble, évidemment c'est un budget.
Metalwork_Expert
Choisir une serrure sécurisée pour sa porte est une décision importante qui nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs.
Voici les points clés à retenir :
* La certification A2P est essentielle. La norme A2P est délivrée par un organisme indépendant, le CNPP, et garantit que la serrure a été testée et qu'elle offre un niveau de sécurité élevé. Il existe différents niveaux de certification, de A2P* à A2P***, en fonction de la résistance de la serrure aux tentatives d'effraction.
* Le nombre de points d'ancrage est important, mais pas suffisant. Une serrure avec 5 points d'ancrage est plus sécurisante qu'une serrure avec 3 points d'ancrage, mais il est important que les points d'ancrage soient bien répartis sur la porte et qu'ils soient fixés dans un matériau solide.
* Le type de serrure est également important. Il existe différents types de serrures, les serrures à mortaise, les serrures en applique, les serrures multipoints, etc. Le choix de la serrure dépendra de la configuration de votre porte et de vos besoins en matière de sécurité.
* La qualité de la porte est également importante. Une porte en bois massif est plus résistante qu'une porte en bois fin. Il est également important que la porte soit bien installée et qu'elle ne présente pas de défauts.
* Le budget est un facteur important. Les serrures certifiées A2P sont généralement plus chères que les serrures non certifiées. Il est important de choisir une serrure qui correspond à votre budget et à vos besoins en matière de sécurité.
En résumé, pour choisir une serrure sécurisée pour sa porte, il est important de prendre en compte la certification A2P, le nombre de points d'ancrage, le type de serrure, la qualité de la porte et le budget.
Il est également important de faire appel à un serrurier professionnel pour l'installation de la serrure.
Voici quelques ressources supplémentaires qui peuvent vous être utiles :
- Le site web du CNPP : https://www.cnpp.com/: https://www.cnpp.com/
- Le blog METAL 2000 sur serrure anti-effraction : la clé pour votre sécurité : https://www.metal2000.fr/blog/serrure-anti-effraction-la-cle-pour-votre-securite/
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
