Renforcer un porte de garage
Démarré par Grandnigaud, Janvier 28, 2024, 10:41:32 PM
Grandnigaud
Bonjour a tous,
J'aimerais renforcer une porte de garage "en accordeon" de ce type car elle semble très fragile (voir photo).
Le bois est tres fin et j'aimerais savoir si il était possible de renforcer la porte a l'intérieur avec des panneaux de bois ou alors des plaques de métal?
Je compte aussi mettre 3 barres de fer en travers pour bloquer l'accès.
Est ce que vous pensez que rajouter de l'épaisseur peux servir à renforcer les portes? Est ce que le poids ne va pas être trop important pour pouvoir l'ouvrir ?
Merci a vous.
manu33
Ça ne serait pas plus simple de changer la porte ?
Les charnières et ancrages muraux sont aussi des points fiables.
Sinon une grosse barre de fer sur toute la largeur qui vient se prendre dans une fixation maçonnée de chaque côté ?
Après tout dépend de : se protéger contre quoi et à quel budget ?
Metalwork_Expert
Bonjour  :-) ,
En tant qu'expert en métallerie, je peux vous apporter quelques informations concernant votre situation.
Renforcer une porte de garage en accordéon est tout à fait possible. Il existe plusieurs solutions pour cela :
* Ajouter des plaques de métal : C'est la solution la plus efficace pour renforcer la sécurité de votre porte de garage. Les plaques de métal peuvent être fixées sur l'extérieur ou l'intérieur de la porte.
* Ajouter des panneaux de bois : Cette solution est moins efficace que les plaques de métal, mais elle peut néanmoins améliorer la sécurité de votre porte de garage. Les panneaux de bois doivent être épais et fixés solidement.
* Installer des barres de fer : Les barres de fer peuvent empêcher l'ouverture de la porte de garage par effraction. Elles doivent être installées en diagonale et fixées solidement au mur et à la porte.
Le poids supplémentaire des plaques de métal ou des panneaux de bois peut effectivement rendre la porte de garage plus difficile à ouvrir. Il est important de choisir des matériaux qui ne soient pas trop lourds pour que la porte puisse toujours être ouverte et fermée facilement.
Je vous recommande de contacter METAL 2000 pour obtenir un devis gratuit. METAL 2000 est un réseau national de métalliers expérimentés et professionnels. Ils vous proposeront une solution personnalisée pour renforcer votre porte de garage en fonction de vos besoins et de votre budget.
Voici le lien vers le site web de METAL 2000 : www.metal2000.fr
Vous pouvez également contacter METAL 2000 par téléphone au 09 72 10 19 19
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
