Caractéristiques et options à considérer pour un bloc-porte
Hors ligne Prag
« le: septembre 16, 2018, 06:39:41 pm »
je suis un peu perdu avec la multitude de caractéristiques et d'options disponibles pour les blocs-portes/serrures.
Je me demande quels sont les points essentiels, ceux souhaitables, et ceux plus anecdotiques.
Voici ceux désirables que j'ai en tête :
- performance thermique la porte ne devant pas devenir le point faible en cas d'isolation des vitrages,
- performance phonique pour ne pas entendre les bruits de la cage d'escalier et ne pas non plus être entendu,
- capacité coupe-feu pour rester à l'abri en cas de feu/fumées se propageant dans la cage d'escalier,
- cornières pour éviter certaines attaques au pied de biche,
- judas bien sûr pour voir facilement qui se présente,
- entrebâilleur pour échanger de façon relativement sécurisée,
-- entrebâilleur à clé qui permet de le débloquer (e.g. en cas de malaise d'une personne à l'intérieur),
- protège-cylindre magnétique contre les actes de vandalisme (débris ou colle dans la serrure).
Pour d'autres il semble compliqué voire impossible de trancher comme pour la poignée extérieure manœuvrable car si elle est pratique quand on sort en évitant de rester coincé dehors si la porte est claquée en laissant les clés à l'intérieur, elle oblige en rentrant à fermer à clé ou au moins à mettre l’entrebâilleur immédiatement sans quoi n'importe qui peut entrer.
Quels sont les autres points à considérer ?
Bien sûr comme j'ai dû le lire ici le plus important reste le niveau global de sécurité, tel qu'évalué par le CNPP.
Merci par avance pour tout élément de réponse. :)
Hors ligne Prag
Re : Caractéristiques et options à considérer pour un bloc-porte
« Réponse #1 le: septembre 17, 2018, 11:27:41 pm »
Suite à la remarque pertinente d'arsenelupin sur un autre sujet, j'ajoute 2 points importants :
- coût des clefs supplémentaires,
- coût d'un changement de cylindre suite au vol ou à la perte des clefs.
Hors ligne serrurier62
« Réponse #2 le: septembre 18, 2018, 12:35:56 pm »
Poignée extérieure ou pas. Quand on rentre chez soi on met 2 tours de clé.
A quoi sert d'avoir une porte à 3000€ si le premier venu peut l'ouvrir en 5 secondes avec une radio?
Hors ligne Prag
Re : Re : Caractéristiques et options à considérer pour un bloc-porte
« Réponse #3 le: septembre 18, 2018, 09:30:12 pm »
Nous avons toujours eu cette habitude donc la présence d'une poignée extérieure ne devrait pas être un souci car peu de risque d'oublier de le faire tellement c'est automatique.
Pour moi la résistance de la porte c'est avant tout pour contrer les cambriolages, qui à priori dans l'immense majorité des cas se font en l'absence des propriétaires.
Quand on est rentré ça doit intéresser bien moins de monde, mais bien sûr il faut considérer que le cas échéant ça sera plus grave qu'un "simple cambriolage", une véritable agression.
