Sécurisation d'une porte d'appartement
Démarré par Juvamine, Septembre 02, 2023, 09:10:05 AM
Juvamine
Ayant un peu d'argent de côté, je cherche à me renseigner sur les possibilités de mieux sécuriser (la porte d'entrée de) mon appartement.
Il s'agit d'une grande résidence parisienne (avec gardien). Pour accéder à mon logement, il y a 2 portes avec digicode, un long couloir puis 6 étages (sur 8 au total), donc je ne suis pas le plus exposé. Il y a également un balcon-terrasse, éventuellement accessible via d'autres appartements. Je n'ai pas de raison particulière d'être visé par des cambrioleurs. En terme d'isolation, je n'ai pas de besoin phonique / thermique mais suis intéressé par la protection au feu, car la cage d'escalier est ouverte, avec de nombreuses ouvertures, facilitant la propagation.
La porte d'origine, qui est en bois "plein" et avec cadre métallique, a déjà été blindée :
Après m'être vaguement renseigné, j'étais parti dans l'idéal de :
- changer la porte complète en bi-couleur, la copropriété n'imposant pas strictement de conserver la porte d'origine
- avec niveau BP2**, qui me semblait être un bon compromis
- avec résistance au feu
- avec options (5 clés, entrebaîlleur, microviseur, barillet à bouton)
J'ai commencé par rendre visite à 2 installateurs (1 Tordjman et 1 multi-marques), ce qui m'amène déjà pas mal d'interrogations :
1. un m'a proposé du super-blindage (moins cher) alors que l'autre m'a dit que pour avoir la résistance au feu il me faudrait une porte complète - qu'en est-il ?
2. aucun ne m'a proposé du BP2, ce qui me met dans l'embarras entre une porte a priori rapide à ouvrir (BP1) et une porte bien plus chère (BP3)... le BP2 est-t-il en train de disparaître ?
3. on m'a proposé du V. Securystar comme bon rapport qualité/prix, cependant je lis que certains ont du mal à trouver des serruriers intervenant sur cette marque (notamment pour avoir des clés supplémentaires) - est-ce préférable de s'orienter vers des serrures de marques plus établies (Fichet, Tordjman, Picard) ?
4. je suis un peu perdu sur le nombre de points qui seraient pertinents dans mon cas, notamment les points haut/bas qu'on peut trouver en option...
5. l'un propose un entrebaîlleur intégré, l'autre me conseille de le poser en applique car il serait beaucoup plus facile d'intervenir dessus en cas de problème - qu'en penser ?
6. malgré un nuancier assez large, on me conseille de prendre la couleur blanc (RAL 9010 je crois) pour me faciliter la vie plus tard (en cas de rayure ou changement de pièce) - qu'en penser ?
Avant de continuer mes visites, je serais donc ravi d'être éclairé sur ces points (et d'autres que vous jugerez pertinents).
Merci beaucoup
"....Pour accéder à mon logement, il y a 2 portes avec digicode, un long couloir puis 6 étages (sur 8 au total), donc je ne suis pas le plus exposé. Il y a également un balcon-terrasse, éventuellement accessible via d'autres appartements. Je n'ai pas de raison particulière d'être visé par des cambrioleurs."
Extrait 1
Réponse 1 :
Vous présumez cela, mais êtes à des années lumières de la réalité .
Vous devez toujours penser à sécuriser au maximum, sans tenir compte si vous êtes dans un petit village ou dans une tour de 30 étages .
" ....En terme d'isolation, je n'ai pas de besoin phonique / thermique mais suis intéressé par la protection au feu, car la cage d'escalier est ouverte, avec de nombreuses ouvertures, facilitant la propagation .La porte d'origine, qui est en bois "plein" et avec cadre métallique, a déjà été blindée...."
Extrait 2
Réponse 2 :
Peut-être avez-vous déjà une "ancienne" porte coupe feu 30 minutes (poids 40 kg environ/ 3 paumelles au lieu de 4 actuelles);si tel est le cas, un serrurier est capable de vous poser une serrure,d'une gamme supérieure à votre CR ( d'après votre photo ).Il doit y avoir autour du cadre en bois de votre porte (huisserie), un joint intumescent encastré.
"...- changer la porte complète en bi-couleur, la copropriété n'imposant pas strictement de conserver la porte d'origine..." Extrait 3
Réponse 3
Vous devez en copro, simplement respecter , soit la couleur, soit l'essence du bois (même en faux bois).
".... avec niveau BP2**, qui me semblait être un bon compromis /avec résistance au feu / avec options 5 clés, entrebaîlleur, microviseur, barillet à bouton ..." Extrait 4
Réponse 4
Les BP1 , sont équipés de serrures A2P 1 *(probablement la vôtre) , BP2 / A2P ** , BP3 / A2P ***.
Bien entendu, un serrurier peut poser une serrure A2P ** ou *** sur une porte existante, s'il estime que celle-ci est capable de la recevoir mécaniquement.
Un bloc porte, sans qu'il soit classé BP1/2/3 , peut aussi recevoir une serrure classée A2P (mais n'aura pas été officiellement testé).
Des différences de prix sont notables, à chacun de voir son budget.
Le nombre de clefs , se fait à la commande, mais le choix du bouton , est INCOMPATIBLE avec l'A2P ** ou ***.
Reste
Bien entendu, chacun prêche pour sa paroisse .
Donc un "poseur" TORDJMAN" ,va forcément critiquer FICHET, SECURYSTAR va critiquer PICARD , etc, etc....
Actuellement,les fabricants mettent en avant de "début de gamme" (A2P *)ou le haut de gamme (A2P *** ).
VACHETTE et BRICARD (et d'autres) , continuent à commercialiser du A2P **.
Metalwork_Expert
En tant qu'expert en sécurité, je peux vous apporter quelques informations concernant votre situation.
Sécuriser la porte d'entrée de votre appartement est une décision importante. Il est important de choisir une solution adaptée à vos besoins et à votre budget.
Voici quelques points à prendre en compte :
Le niveau de sécurité : Il existe différents niveaux de sécurité pour les portes blindées. Le niveau BP2 est un bon compromis entre sécurité et prix.
La résistance au feu : Si vous êtes préoccupé par la sécurité incendie, il est important de choisir une porte blindée avec une résistance au feu.
La marque : Il existe de nombreuses marques de portes blindées sur le marché. Il est important de choisir une marque renommée pour la qualité de ses produits et de ses services.
Le nombre de points d'ancrage : Le nombre de points d'ancrage est un facteur important pour la sécurité de la porte blindée. Il est généralement recommandé d'avoir au moins 5 points d'ancrage.
WEBMASTER prévenu
Gabyl56
#4
Est ce que je me trompe en disant qu'une porte blindée est sensée intégrer des plaques de métal qui par nature ont une résistance au feu?
Le feu se propage par les appels d'air surtout donc encadrement en dessous des portes si mal isolés, jours importants etc...
Mais surtout par les fenêtres quand ça vient de plus bas!
Le réel problème dans ces cas là d'ailleurs n'est pas tant le feux lui même, mais les fumées toxiques qui vont remonter par toutes les ouvertures et les évacuations d'air sanitaires !
Aussi je ne suis pas sûre que dans ce cas votre pblème soit plus un pblème de serrurerie que d'évacuation rapide des personnes et animaux...
Personnellement c'est plutôt au près des pompiers que je serais allée chercher de l'infos...car eux sont confrontés aux situations multiples et connaissent les pblèmes liés aux portes et fenêtres en terme de propagation, mais en connaissent aussi les écueils quand il faut les défoncer pour en sortir des gens ou animaux inconscients intoxiqués par les fumées...de plus ils n'ont rien à vendre.
".....Est ce que je me trompe en disant qu'une porte blindée est sensée intégrer des plaques de métal qui par nature ont une résistance au feu?....."
Manifestement, vous n'êtes pas un professionnel du bâtiment (ce n'est pas un reproche).
Si vous entendez par "plaque de métal", la tôle d'acier pliée ou non, posée sur une porte ou un bloc porte entièrement métallique, celle-ci est conductrice de la chaleur, et de ce fait, ne l'absorbe pas.
L 'alliage ou le métal chauffé (aluminium ou acier) agit comme un convecteur.
C'est pourquoi les tests effectués sur des portes et bloc-portes coupe-feu/pare flammes (tout bois, ou métalliques avec isolant thermique interne) sont chronométrés (30 minutes, 1 ou 2 heures selon les modèles).
Pour éviter la propagation rapide du feu, à la jonction du bâti de l'huisserie et de la porte, des joints intumescents sont posés.
En ce qui concerne les fenêtres, celles en bois résistent plus longtemps que celles en PVC, ce qui est la logique même (le plastique fond, tandis que le bois se consume par combustion), tous les sapeurs pompiers le savent.
Gabyl56
Citation de: arsenelupin le Octobre 21, 2025, 01:29:01 PM".....Est ce que je me trompe en disant qu'une porte blindée est sensée intégrer des plaques de métal qui par nature ont une résistance au feu?....."
Nous sommes bien d'accord sur les fenêtres...le plastique fonds en dégageant des fumées toxiques...
Cependant le feu se nourrit d'oxygène !
Merci pour votre explication concernant les portes, mais je faisais référence aux portes blindées métalliques acier, car effectivement le métal chauffe mais ne laisse pas forcément passer les flammes sachant que l'huisserie peut être également métallique...l'alu ayant un point de fusion plus bas est plus contraignant évidemment, ainsi que tous les matériaux sensibles qui vont toucher la porte de près .
Non vous avez raison je ne suis ni serrurier ni spécialiste des portes blindées,c'est la raison pour laquelle je posais la question; je suis designer, j'interviens sur la conception d'éléments.
"...Cependant le feu se nourrit d'oxygène !....je faisais référence aux portes blindées métalliques acier, car effectivement le métal chauffe mais ne laisse pas forcément passer les flammes
Dans ma carrière, j'ai également été D I dans un bureau d'études :wink: .
Manifestement vous faites des amalgames, et encore une fois, ce n'est pas un reproche.
Chacun sait que l'oxygène a le rôle, hélas, principal, dans un incendie.
Votre remarque sur les flammes,n'est pas générale.
Après fusion, les flammes peuvent traverser une paroi en acier.
Le chalumeau oxycoupeur est le meilleur exemple, sur l'attaque d'une paroi défensive en acier.
Il existe, puisque le sujet vous intéresse, des blindages composites, sur certains coffres-forts, qui absorbent l'oxygène du chalumeau, afin de rendre inopérante la découpe.
