Blindage porte ou bloc porte blindée
Hors ligne Bricorigolo
« le: avril 17, 2014, 08:07:04 pm »
Depuis un certain temps les cambriolages se sont multipliés dans mon immeuble (la plupart par arrachement de cylindre ou au pied de biche).
Souhaitant éviter cela, j'ai fait établir 2 devis par deux serruriers. Pour info, Les portes d'entrée  dans ma copropriété date des années 70 et sont creuses. J'ai 2 points de fermeture à ce jour.
Le premier serrurier me propose ces 2 options:
- OPTION 1 (remplacement serrure 1 point existante):
Fourniture d'un jeu de béquille cecumax anti percage et arrachement de cylindre
 Fourniture d'une serrure à larder axe à 50 pour clé I.
Fourniture d'un cylindre 30 x 30 de serrure à bouton avec 3 clés
Pose des fournitures et main d'oeuvres
Total: 310 euros TTC
- OPTION 2 (installation serrure 3 point):
Sécurisation de la porte en 3 points
Fourniture d'une serrure 3 points en applique verticale droite marron Vachette
À fouillot
Fourniture d'une contre plaque et d'un jeu de béquille argent
Fourniture d'un cylindre de serrure avec 3 clés.
Main d'oeuvre
Pose de la serrure et des fournitures
TOTAL: 730 € ttc
Ce serrurier ne me recommande pas de poser de blindage ou de cornière anti-pince car d'après lui cela fragiliserait la porte (la porte dispose de 3 paumelle visser, ça ressemble à des paumelles espagnoles mais je ne penses pas que ce soit ça).
Le deuxième serrurier me propose lui aussi 2 options:
- Option 1 (blindage porte):
Fourniture et pose d'une serrure 3 points en applique verticale de
marque "Thirard", modèle "Beluga A2P". Boîtier en acier embouti
épaisseur 20/10. Coffre 75 x 130. Pênes haut et bas en acier Ø16.
Gâche équerre de haute résistance. Plaque de renfort de la serrure.
2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant. Cabochon de
protection en acier contre l'arrachement du cylindre. Plaque de
blindage en acier cémenté trempé contre le perçage du coffre.
2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre et 3 premières
goupilles en acier trempé. Cylindre profilé Transit 2 30 x 55 avec
vis de fixation.
paneton en acier fritté anti arrachement. Cache tringle, guides et
gâche de pêne haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
Fourniture et pose d'un tôle acier épaisseur 15/10, 817 x 1980, pour blindage. Fixation par vis en feuillure. 2 carrés anti pince 14 x 14. Finition laqué marron teinte RAL.
Total option 1: 906 € TTC
- Option 2:
Fourniture et pose d'un bloc porte blindé, modèle Versailles (https://www.pse33-artisan-serrurier.fr/pdf/bloc-porte.pdf).
Hauteur 1973 x largeur 795
Main d'oeuvre
Total option 2: 2150 € TTC
D'après le deuxième serrurier, la porte et les gonds existant devrait supporter l'ajout de la tôle et la serrure 3 points si j'opte pour le blindage de porte.
Aujourd'hui par rapport à ce que l'on me propose je pencherait plus pour le blindage de porte proposé par le deuxième professionnel. Néanmoins quel est votre avis? Que dois je prendre en considération si je dois choisir cette option? Quels sont les avantage et les inconvénients? Que pensez vous du coût? (En tout cas ça m'a l'air honnête par rapport à ce que proposait le premier serrurier uniquement pour la pose d'une 3 points)
D'autre part, je considère aussi l'option bloc porte blindé proposé. Que pensez vous du modèle versailles? Sur la fiche techniques il ne parle pas de cornière anti-pince. Comment réagi ce type de bloc porte blindée à une attaque de ce type? et comme précédemment, Que pensez vous du coût?
Désolé d'avoir été un peu long.
Je vous remercie d'avance de vos commentaires.
Annuaire des Serruriers Confiance
