Auteur Sujet: Grosse galere  (Lu 576 fois)
Hors ligne riton
Grosse galere
« le: Septembre 24, 2011, 11:50:07 am »
Bonjour a tous.
Je vais essayer de vous resumer ma galere de ce matin!!
Je possede un coffre fort depuis plus de 15 ans, que j'ouvre et referme occasionnellement, je possede donc la combinaison et la clef.
Ce coffre est un Fichet Bauche du modele Arden 36 il me semble....1 serrure a gauche ou l'on introduit la clef et 3 trous molletés que je tourne pour faire ma combinaison.
Ce matin comme dejà realisé des dizaines et dizaines de fois....je fais ma combinaison et j'essai de d'ouvrir....la clef de tourne pas (meme pas un 1/4 de tour) le coffre reste bloqué......
1ere question: La derniere fois que j'ai fermé ce coffre, il etait resté ouvert et le petit fils jouait avec les combinaison (coffre ouvert), est-il possible qu'il est changé la combinaison (la clef etait sur la porte et j'ai refermé sans probleme).
2eme question: j'ai eu parfois mais rarement des problemes avec la clefs que je devais titiller pour qu'elle tourne (A droite)
3eme question: Si je fais appel au SAV fichet...ai-je une garantie de resultat (ouverture sans massacrer le coffre)
Et enfin: Dans le cas ou le point 3 est negatif, je pense que je vais opter pour une ouverture destructive, y a t'il un moyen plus simple qu'un autre...avec une disqueuse par exemple...
Voilà ma mesaventure avec un peu d'espoir de trouver une reponse sur ce forum.
Riton
  • Sr. Member
Re : Grosse galere
« Réponse #1 le: Septembre 24, 2011, 02:14:21 pm »
Avez-vous le même problème avec votre 2 ème clef , ou est-ce la seule que vous avez ?
Hors ligne riton
Re : Grosse galere
« Réponse #2 le: Septembre 24, 2011, 02:17:56 pm »
Merci pour votre reponse,
J'ai toujours qu'une clef.....
Hors ligne winter
Re : Grosse galere
« Réponse #3 le: Septembre 24, 2011, 07:35:32 pm »
Bonjour , je ne pense pas que votre petit fils y soit pour quelque chose car cette serrure à combinaison doit être débrayée par le côté intérieur et réembrayée après le changement de la combinaison pour être de nouveau opérationnelle , beaucoup de manipulation pour un enfant qui joue .
De plus sur ce coffre la serrure à combinaison bloque la barre porte pêne et pas la serrure à clef .
S'il vous arrivait déjà avant cela d'avoir des soucis avec celle-ci , je vous conseil de la " titiller " comme vous faisiez et si vous arrivez à ouvrir le coffre de ne pas le refermer avant d'avoir résolu ce problème car rien ne dit que la prochaine fois vous réussirez à le réouvrir .
Hors ligne Classe6
Re : Grosse galere
« Réponse #4 le: Septembre 26, 2011, 10:06:10 pm »
Je suis de l'avis de Winter concernant la manipulation du petit fils.
Une combinaison ne se modifie pas par "hasard" la procédure et précise et rigoureuse.
Citer
Là je suis moins d'accord avec Winter
Il s'agit d'aprés Riton d'un 36, or c'est le petit modéle pas de poignée de manoeuvre, on entraine les pénes avec la clef et la combinaison bloque donc la clef.
A la composition de la combinaison n'y a t'il pas un bruit suspect ou bizarre sur un ou plusieurs compteurs?
Hors ligne winter
Re : Grosse galere
« Réponse #5 le: Septembre 27, 2011, 02:57:49 pm »
Effectivement Classe6 , je me suis trompé , le modèle 36 à sa serrure à combinaison qui condamne la serrure à clef . Riton es-tu sur d'avoir bien ramené tes compteurs à zéro avant d'avoir fait la combinaison ? Si oui , et comme tu as déjà eu des problèmes avec ta serrure à clef , je continue à croire que le souci vient de celle-ci .
Hors ligne gros
  • Sr. Member
Re : Grosse galere
« Réponse #6 le: Septembre 27, 2011, 08:51:33 pm »
si la clé ne tourne pas du tout, à priori il ne faut pas trop chercher vers la combinaison
Vérifiez d'abord qu'elle entre complètement dans la serrure
Le coquin de petit fils a peut être simplement introduit quelque chose dans cette serrure, même un morceau de son goûter peut bloquer ce type de mécanisme ( très précis à quelques centièmes près)
Pour le reste ce type de coffre ne doit pas poser de PB à un technicien confirmé
Si vous avez la "chance" d'être en IDF il y a d'autres possibilités que FB sn province c'est plus disparate mais si on vous propose une ouverture à la disqueuse c'est la méthode la plus radicale, mais évidemment pas la meilleure
Bon courage
Re : Grosse galere
