Coffre Fort Haffner
Démarré par LAPINOU, Septembre 02, 2011, 10:46:42 AM
Sur cet ancétre qui doit dater d'avant la guerre de 1870.
S'il n'est pas fermé à cléf,
(ce qui est difficile à dire puisque la combinaison peut être brouillée sans qu'il soit fermé à cléf)
Il n'y a même pas besoin de percer pour l'ouvrir.
à priori, personne ne lui conseille de s'en débarrasser sans l'ouvrir
kristof
Si ce coffre-fort est scellé au sol, il faudra l'ouvrir pour s'en débarasser!
winter
Bonjour , je suis collectionneur de serrures de coffres-forts et si vous le souhaitez nous pouvons nous rencontrer afin que je voie les possibilités de découpe de votre coffre en morceaux en échange de la serrure .
Vous pouvez me contacter à : wintergerard@hotmail.fr  .
avant de penser à le découper
classe6 a dit qu'on pouvait peut être l'ouvrir sans percer
à priori c'est s'il n'est pas verrouillé à clé
je suppose que c'est en insérant une radio entre la porte et la feuillure
pourquoi ne pas essayer
Attention, les 1/2 tour Haffner sont assez raides
sinon il y a toujours les pros de Montreuil
un truc comme ça devrait les amuser
Je ne suis pas un adepte de la "radio"
Ça peut fonctionner sur une porte (blindée ou non) quand elle est claquée mais pas fermée à clef.
Comme quand on descent la poubelle en oubliant les clefs à l'interieur et qu'un  courant d'air ferme la porte.
Mais sur un coffre c'est une "porte tirante" le biseau du 1/2 tour et donc inversé par rapport à une porte classique qui est "poussante",
plus la difficulté de passer toutes les feuillures, et souvent le très peu de jeu entre porte et caisse, c'est quasi impossible.
Sur une pompe Haffner on actionne le mentonnet qui permet,  la rotation de la pompe à partir d'un sixième de tour environs.
Si le coffre n'est pas fermé à clef on actionne le 1/2 tour avant d'atteindre la mise en action du mentonnet.
Cela fonctionne uniquement si le coffre n'est pas fermé à clef, ce qui n'est pas une fonction normale rappelons le sur un coffre quel qu'il soit.
Si le coffre est fermé à clef hélas c'est beaucoup plus compliqué.
Ne pas confondre Pierre Haffner et Haffner Ainé petitjean
Sur la plupart des Pierre Haffner avec "boite à gorges" le 1/2 tour est actionné en fin de course, à l'aide d'une bonne vieille bascule
j'ai ecris une c..
effectivement on actionne la bascule avant que me mantonnet ne touche les gorges, mais la course du 1/2 tour est très longue
il y a donc une possibilité en fouettant, mais il faudrait avoir unoutil qui puisse avoir la forme de l'entraineur et d'un diamètre ....pour le reste
C'est ce que je pense.
Un tournevis adapté avec une tige pas trés grosse pour passer entre les fausses gorges,
un embout ressemblant le + possible à une clef, un fouetage efficace avec ce qu'il faut sur le manche.
Au risque de répéter, méthode efficace uniquement sur coffre claqué et pas vérrouillé.
Ca se tente avant de déballer l'artillerie lourde perceuse, disqueuse et le reste.
winter
L'ouvrir avec une radio me parait très douteux . La fonction d'un coffre fort étant quand même d'être fermé à clef     et pas juste porte claquée . Si il faut le faire ouvrir par un professionnel sans abîmer la serrure et ensuite faire refaire une clef , alors cela risque fort de coûter plus cher que d'en racheter un d'occasion sur "Ebay" ou " Le bon coin " . De plus l'auteur de ce message souhaite se débarrasser de son coffre qui " l'encombre plus qu'autre chose " .
